Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kamil88 - 14-03-2010, 13:58
Auto kupiłem od małżeństwa które miało je od nowości (98r). Jestem pewien ze nic nie robili z blacharka... i teraz ja to muszę zrobić. Ale wracając do tematu,może ja się pomyliłem w et tych felg. ale napewno maja 7x17
SHARK1979 - 14-03-2010, 14:04
Bo tego Et nie wsadzisz przy 17" z tyłu felgi masz wszystkie dane jak coś
kamil88 - 14-03-2010, 14:17
Sprawdzałem w katalogu w firmie i wydawało mi się ze takie et bylo podane... hmm. Postaram sie jeszcze dzis odczytac et z felgi to bedzie wiadomo ile sie pomylilem
robertdg - 14-03-2010, 16:57
Znajomy ma zamontowane w swojej Carismie DA0 1.8GDi felgi o parametrach 7x17 cali ET42 na oponach 215/40R17, tak kupił auto w niemcach, przy tym zawieszenie jest utwardzone, auto tworzy efekt klina, tył jest wyżej od przodu
SHARK1979 - 14-03-2010, 17:02
| robertdg napisał/a: | | auto tworzy efekt klina, tył jest wyżej od przodu |
No tak to właśnie wygląda deczko
mis_smis - 16-03-2010, 20:04
Witam koledzy podłącze się do tematu czy taka felga i opona wejdzie mi do Cari 99 przed liftem opony o rozmiarze 205/60 r 15 et 38 i rozmiar felg to 7j* 15h2. i jeszcze jedno jaka jest prawidłowa średnica otworu centrującego
kris80 - 16-03-2010, 21:43
Otwór centralny 67,1mm ale może byc większy i wtedy stosujesz pierścienie centrujące. Co do opon to nie sądzę, że wejdą. Ja uważam że max to 195/60/15 i Et lepiej jak było by wieksze ok 40-46. Opona 205/60/15 będzie większa na średnicy od oryginału aż o 30,9mm. Ja bym nie ryzykował z tak duzym kołem.
Morfi - 17-03-2010, 08:28
Na 100% nie wejdą.
pelo99 - 20-03-2010, 12:49
no i opony założone na te moje felgi 6.5 cala et44 zapodałem 195/50/16 i powiem że chyba dobrze zrobiłem 205/50/16 by obcierało raczej na pewno, wczoraj mały test 4 zimówki w bagażniku i 2 osoby z tyłu na kanapie i luzu "minimalnie" jeszcze nie wiem jak na większych hopkach.
PS: nie wiem czy czasami nie mam "wydojonych" sprężyn :/
hermeth - 20-03-2010, 17:33
Ja mam felgi 17x8 ET35 i nie ma problemu żeby to zmieścić (ranty nie kombinowane). Obecnie mam opony 205/40/17 i chce założyć 215/40/17.
Czy ktoś tego dokonał i czy 215/40 wejdzie?
Dodam, że auto stoi na glebie do tego stopnia, że prawie połowa tylnej opony chowa się w nadkolu. Da się jeszcze wsadzić palec pomiędzy oponę a rant (na styk). Nie ma raczej szans żeby upchnąć profil 225, ale mam chociaż nadzieję na 215...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868 - tu są zdjęcia w moim temacie
robertdg - 20-03-2010, 18:43
| hermeth napisał/a: | | Da się jeszcze wsadzić palec pomiędzy oponę a rant (na styk) | Który palec 205 jest węższa od 215 o 10mm, czyli 5mm na strone, więc jezeli palec ma grubość 1cm, to pozostaje szpara 0.5cm
kris80 - 20-03-2010, 22:41
Pelo 99 zapodaj jakieś fotki jak się prezentuje cari na takich kółeczkach i ty mnie nie strasz że moje 205/50/16 nie wejdzie, bo będę miał problem. Ja mam ET 46 czyli 2mm koło będzie głębiej schowane i mam nadzieję że to wystarczy.
hermeth - 21-03-2010, 13:37
| robertdg napisał/a: | Który palec 205 jest węższa od 215 o 10mm, czyli 5mm na strone, więc jezeli palec ma grubość 1cm, to pozostaje szpara 0.5cm |
W teorii to wszystko łatwo wygląda. Jednak w praktyce wychodzi co innego. Podzielić średnicę palca na pół to i ja potrafię :] Jeżeli komuś udało się wsadzić gumę 215/40 to info mile widziane. Jeżeli się nie znajdzie to zostanie jedno wyjście: pojechać do wulkanizacji, założyć jakąkolwiek oponę 215/40 i przymierzyć.
Chooper - 21-03-2010, 16:18
hermeth, zrób proszę foto swojej opony 205/40 naciągniętej na felgę 8" bo jakos nie potrafię sobie tego wyobrazić, że masz felge 8" z et 38 i i jeszcze nie wystaje Ci na zewnątrz. baa jeszcze masz luz przy rancie nadkola jak piszesz.
pelo99 - 21-03-2010, 17:29
Chooper, już dzisiaj z hermeth, trochę żeśmy temat obczaili ale to kolega sam musi wyjaśnić co i jak
Kris80 a oto foto mojego Miśka, ale nie mam fot z bliska tak sesyjnie wygląda na nowych kapciach
