[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
clown79 - 20-05-2011, 02:23
Uploaded with ImageShack.us
a ja mam takie..... mi sie podobaja
a tak wyglada na misku pozdrawiam
bigking888 - 23-05-2011, 20:49
Witam,
Niestety ale ktos"pożyczył" sobie dekeilki od moich alufelg orginalnych 17 od wersji galanta avance. i teraz pytanie które z dekielków beda pasowac zmierzylem i mam ok 55mm ale chciał bym najlepijej zeby byly org do tych felg. ktore z tych aukcji byscie brali http://allegro.pl/listing...category=49200.
Dzieki za pomoc
Tomek - 24-05-2011, 08:01
fajne felgi, tylko szkoda, że dziur mają za dużo
m6riano - 24-05-2011, 09:44
http://allegro.pl/listing...a_enum[342]=all
najlepiej podjedź do sprzedawcy ze swojej okolicy i przymierz bo 2mm różnicy w tym wypadku to przepaść...
Krzysiek89 - 19-06-2011, 23:25
Mam pytanko, przymierzam się do kupna felg 18stek,
ale pytanie jest tego typu czy da rady na nich jeździć w 4-5 osób??
Mam mazde 323f bg i na 16tkach ocierają mi oponki o ranty błotników, max 2 osoby by nie ocierały.
Proszę o jakieś parametry felg które wejdą bez skutków ubocznych, et i itp.
Pozdro
fergul11 - 19-06-2011, 23:51
a ja mam prośbę do zorientowanych , przegniły mi pierścienie sprężynowe segera , to takie ustrojstwo z drutu/blachy co zabezpiecza dekielek w feldze od wew. strony .
przeszukałem allegro ale brakuje mi już inwencji w nazewnictwie ,poza tym znalazłem tylko w rozmiarze max 30mm .Czy ktoś mógłby pomóc w zakupie ,zdobyciu lub podpowiedzi gdzie szukać ?
milo - 20-06-2011, 00:06
| fergul11 napisał/a: | a ja mam prośbę do zorientowanych , przegniły mi pierścienie sprężynowe segera , to takie ustrojstwo z drutu/blachy co zabezpiecza dekielek w feldze od wew. strony .
przeszukałem allegro ale brakuje mi już inwencji w nazewnictwie ,poza tym znalazłem tylko w rozmiarze max 30mm .Czy ktoś mógłby pomóc w zakupie ,zdobyciu lub podpowiedzi gdzie szukać ? | Ja do swoich felg zimowych kupowałem zabezpieczenia segera bo stare się rozleciały nowe lekko smarem natłusciłem i po zimie jak nowe ,jaki masz wymiar zabezpieczeń ? tu jest link takie zabezpieczenia .. link.. ..tu drugi link
sveno - 20-06-2011, 01:20
| Krzysiek89 napisał/a: | | Proszę o jakieś parametry felg które wejdą bez skutków ubocznych, et i itp. | z tego co pamiętam to na forum jest jeden gal na 18, nie wiem kto go ma, ale chyba ktoś z zachodniopomorskiego, poszukaj w dziale "nasze miśki" w spisie treści. a co do parametrów to na pierwszej stronie tego tematu masz fajny kalkulator do kół, który graficznie pokaże Ci różnice w montowanych kołach, dobieraj tak, żeby nie było za dużych różnic między Twoimi 18'' a np. seryjnymi 17'' z którymi wszystko jest ok (ET 38 7.5J17 z oponami 215/45 choć tych danych do końca nie jestem pewien, poprawcie jakby co)
Tomek - 20-06-2011, 08:10
| sveno napisał/a: | | (ET 38 7.5J17 z oponami 215/45 choć tych danych do końca nie jestem pewien, poprawcie jakby co) |
prędzej 7J, ale głowy sobie nie dam uciąć
oglądałem kiedys jednego Gala do kupienia
był na 215/40R18, do tego obniżone na Eibachach
wyglądało na to, że raczej długo po polskich drogach nie pojezdzi bez usterki, tym bardziej przy 4-5 osobach, gdzie Gal siada mocno
ale jak masz nieobniżony zawias to może działać
Anonymous - 20-06-2011, 10:38
| Krzysiek89 napisał/a: | Mam pytanko, przymierzam się do kupna felg 18stek,
Pozdro |
Przy nivomatach z tyłu to spokojnie 225/40R18 wejdzie, nie więcej niż 8 cali max na szerokość. ET najbezpieczniej 40+.
Tutaj podam Ci mój przykład:
Mam 225/45R17 na feldze 17''/8'' ET35. Koło wielkościowo jest niemalże identyczne co 225/40R18. Jednakże ET jest poniżej 40 i rzuć okiem na tylne koło - jest równo z rantem błotnika. Gdybym miał amortyzatory z tyłu to nie miałbym już błotnika. Przy sprawnych nivomatach wiozłem już 5 os + spore ciężary w bagażniku i nie ma prawa obcierać, przy amortyzatorach trzeba już inne felgi wybrać.
Krzysiek89 - 21-06-2011, 22:34
Co to są te nivomaty??
I mam jeszcze pytanie,
wstępnie myślę nad 17 plus obniżenie 2.5 cm, tylko chciałbym włożyć same sprężyny(widziałem jakieś "jamex" na allegro) by nie był za twardy, tylko właśnie najważniejsze pytanie czy nie będę obcierał o błotnik?? Teraz misiek siedzi na 16 7,5jj opony 215/50, felgi ładne ale na ty aucie wyglądają jak 14, tym bardziej że mają czarny środek
sveno - 21-06-2011, 23:35
| Krzysiek89 napisał/a: | | Co to są te nivomaty?? |
elementy aktywne zawieszenia wstawiane w miejsce tylnych amortyzatorów, maja za zadanie poziomować auto bez względu na obciążenie. Dzięki temu auto nie "siedzi" przy pełnym załadunku a kierowca nie musi regulować ustawienia świateł przednich.
| Krzysiek89 napisał/a: | | tylko właśnie najważniejsze pytanie czy nie będę obcierał o błotnik? | zależy od ET felgi i szerokości opony. Na szersze niż 225 nie masz co się porywać, optimum to 215 i ET felgi większe niż 40.
| Krzysiek89 napisał/a: | | tylko chciałbym włożyć same sprężyny(widziałem jakieś "jamex" na allegro) by nie był za twardy, tylko właśnie najważniejsze pytanie czy nie będę obcierał o błotnik? | jeżeli włożysz same spręzyny to może okazać się, że będziesz miał inne problemy niż "twardość" zawieszenia, może się okazać (przy zbyt miękkich sprężynach) że bardzo często będziesz dobijał amorki do końca a tym samym je uszkodzisz bardzo szybko. Generalnie zasada jest taka: krótsze sprężyny=amorki o mniejszym skoku (czyli także krótsze)
Krzysiek89 - 22-06-2011, 00:10
A macie namiar na dobre i nie najdroższe takie sprężynki z amorkami do galanta??
I pytanie, czy wersja 2.4 gdi różni się zawieszeniem od 2.5 v6??
puszka5 - 22-06-2011, 12:42
Witam,
tak się składa że ja posiadam felgi 18". Oponka 225/40/18 idealnie chowa się w nadkolu nawet przy 5 osobach, nic nie ociera, nic nie stuka. Jedynie komfort jazdy sie pogorszył...coś za coś.
http://imageshack.us/phot...9/dsc0313p.jpg/
http://imageshack.us/phot.../dsc0309pu.jpg/
Tomek - 22-06-2011, 13:28
ładnie wygląda
