Lubuskie - LUBUSKIE OT
Frost - 27-06-2009, 21:11
| seba77 napisał/a: | | ki WIELKIE ADAMIE za pomoc |
| Twaróg napisał/a: | | Jeszcze raz Wielkieeeeee dzięki frost83 za pomoc |
Nie ma sprawy koledzy, jak moge to zawsze chętnie pomoge
Anonymous - 28-06-2009, 13:40
frost83, masz może plecionkę ukł wydechowego potrzebuje 55/330
Frost - 28-06-2009, 15:24
urzywki nie mam nigdzie juz, do swojego wydechu złurzyłem 3-y, a nową to sobie sam pewnie kupisz, bocena taka jak wszędzie ok. 80zł
seba77 - 28-06-2009, 15:42
Adam jeśli to nie problem to zorjęntuj sie po ile są te banany ja znalazłem po +/- 215 pln
rus_one - 29-06-2009, 12:45
Od środy do niedzieli będę w Wisełce. Jakby kto wybierał się do Międzyzdroi (to obok wioska) to zapraszam na grila Nr tel. mam w podpisie.
misia27 - 06-07-2009, 21:45
cisza jakas straszna zapadla....
seba77 - 07-07-2009, 06:38
| misia27 napisał/a: | | cisza jakas straszna zapadla.... |
Dokładnie jakoś tak kiepsko nam oststnio idzie może to przez wakacje
rus_one - 07-07-2009, 08:01
A może to cisza przed burzą Ja już po morzu. Wytrzymałem 4 dni, ale świetnie było.
misia27 - 07-07-2009, 12:14
wakacje to generalnie jakis spowolniony czas...
nikt nie jedzie na spot do poznania? bo w temacie ciagle cisza
rus_one - 07-07-2009, 12:57
Ja bym skoczyl, ale niestety budżet po wypadzie nad morze mam mocno nadszarpnięty, do tego okazało się że mam luz na przekładni kierowniczej. Jak nie ma tam regulacji żadnej to znowu wydatki ;/
Chcę ta pracę -> http://www.wysokieobroty....16,3673775.html
Dodam że potrafię coś takiego zrobić, ale żeby zaraz 10 000 dolców... Ale zarobiony bym był
seba77 - 11-07-2009, 17:13
Więc tak banany wymienione niestety to nie pomogło wiec zamówiłem jeszcze łączniki stabilizatora i wachacze proste oczywiście u Japaneze
rus_one - 12-07-2009, 07:40
seba77, może przekładnia ci tłucze? Ja porobiłem zawieche, a tu dalej wali no i okazuje się że przekładnia się skonczyła.
seba77 - 12-07-2009, 09:54
| rus_one napisał/a: | | może przekładnia ci tłucze? |
Hmm zobacze jak wymienie jeszcze wachacze proste i łączniki qrcze to tak wali jak by miało sie cos rozleciec w lewym kole najbardziej przy skręconych kołach w prawo i przejechaniu przez nierównośc
rus_one - 12-07-2009, 10:35
Właśnie u mnie jest podobnie. Skręciłem trochę luz na przekładni i na prostych kołach prawie nie tlucze, ale za to na skręconych jeszcze bardziej wali... Jak będziesz na warsztacie to niech ci sprawdzą.
seba77 - 12-07-2009, 11:35
| rus_one napisał/a: | | Skręciłem trochę luz na przekładni | No kurcze lepiej żeby to nie było to znalazłem na forum MM za 450 pln a na allegro nowa ponad tysiaka
