[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
Anonymous - 25-02-2008, 01:31
gwb, Tam nigdzie nie ma napisane 14cm profil.
Ale faktycznie popełniłem błąd.
Powinno być:
17" 215/45 = 42,5 + 9,675 = 52,175 cm
17" 205/50 = 42,5 + 10,25 = 52,75 cm
różnica w wysokości jest znikoma - faktycznie.
[ Dodano: 25-02-2008, 01:33 ]
/już poprawiłem to wyżej/
Marti - 25-02-2008, 08:52
| Adley napisał/a: | 17" 215/45 = 42,5 + 9,675 = 52,175 cm
17" 205/50 = 42,5 + 10,25 = 52,75 cm |
może mm bo raczej profil nie ma powyżej 1/2 metra
akbi - 25-02-2008, 11:37
| Adley napisał/a: | | Jedno co mnie jeszcze ciekawi to, że teraz mam 15" na 45 i jest trochę twardo. Nie wiem czy na 17" 45 też tak będzie. |
Musisz jeszcze podać szerokość opony, bo o wysokości "balona" mówią szerokość opony i profil, a nie wielkość obręczy
| Marti napisał/a: | | Adley napisał/a: | 17" 215/45 = 42,5 + 9,675 = 52,175 cm
może mm bo raczej profil nie ma powyżej 1/2 metra |
a co to w ogóle za wymiary ??
Jeśli to ma być wysokość profilu to będzie to tak:
215/45 - 96,75 mm
205/50 - 102,5 mm
Anonymous - 25-02-2008, 17:58
Ej prosze cie pokaz mi opone 205/50 co ma profil 102,5 mm bo jak na moje to jest ponad 10cm a na moje oko ta opona nie ma wiecej niz 5cm wysokosci profilu. Nie wiem dokladnie jak to sie liczy ale wiem ze wielkosc tegoz profilu to zaleznosc pomiedzy szerkoscia i wysokoscia opony i z tego jakos tam procent sie liczy. I kolego ADLEY wlasnie ktos w poscie wyzej i jeszcze kilka wczesniej pisze ze profil ma 14cm!! Moim zdaniem tak jak ty liczysz to jest prawidlowo.
czekoladka_1981 - 25-02-2008, 18:40
Proszę policzyć:
http://www.opony.com.pl/e...oprofilowe.html
Anonymous - 25-02-2008, 21:30
widze że wraz z długością tego tematu pojawiają się coraz bardziej kosmiczne wypowiedzi
Anonymous - 26-02-2008, 04:00
No i np. przy 205/50 wychodzi 24 i to jest procent szerokosci?? Jak tak to by bylo 49.2mm.
tucci - 26-02-2008, 08:22
adley na tym zdjeciu to oryginalne 15stki. mam je na handel ze swierzotkimi oponami.
akbi - 26-02-2008, 11:06
| gwb napisał/a: | | Ej prosze cie pokaz mi opone 205/50 co ma profil 102,5 |
każda ma tyle ... nie mam akurat takiej, ale zmierzyłem właśnie profil 215/45 i jest to właśnie nie całe 10cm ... czyli gdzieś ok 96,75mm.
Jak możesz to zmierz sam ... tylko nie dół a górę opony (jeśli masz założoną na samochodzie) ... i pomiar wykonaj nie do rantu felgi, a do miejsca dokąd dochodzi opona w feldze.
Poza tym, powyżej masz link od czekoladka_1981, ... i wszystko jasne.
[ Dodano: 26-02-2008, 11:11 ]
| gwb napisał/a: | | No i np. przy 205/50 wychodzi 24 i to jest procent szerokosci?? Jak tak to by bylo 49.2mm. |
Jak Ty to liczysz kolego ?????????
wg wzoru:
50% * 205 mm = 10,25mm - czyli wysokość profilu
...i na odwrót:
(10,25/205)*100% = 50%
Anonymous - 27-02-2008, 01:00
| Marti napisał/a: | | może mm bo raczej profil nie ma powyżej 1/2 metra |
Marti, 52,175 cm to całe koło a nie profil opony.
Anonymous - 27-02-2008, 02:11
| akbi napisał/a: | Jak Ty to liczysz kolego ?????????
wg wzoru:
...i na odwrót:
(10,25/205)*100% = 50% |
Skoro wzor jest : profil(%) = wysokosc podzielic przez szerokosc to chyba ty zle liczysz albo ja juz nie kumam tego...
Anonymous - 27-02-2008, 02:54
| sampler napisał/a: | | Przeklamanie +1.6 % licznika. Na 45 bedzie 1.8% na minus | sampler, jak to obliczasz? Jest na to jakiś wzór?
akbi - 27-02-2008, 06:14
| gwb napisał/a: | | akbi napisał/a: |
Skoro wzor jest : profil(%) = wysokosc podzielic przez szerokosc to chyba ty zle liczysz albo ja juz nie kumam tego... |
a co ja powyzej napisalem???
profil (45%)=wysokosc profilu (10,25) podzielic przez szerokosc (205) razy 100%
... to jest matematyka przerabiana w polowie podstawowki
sampler - 27-02-2008, 09:57
| Adley napisał/a: | | sampler napisał/a: | | Przeklamanie +1.6 % licznika. Na 45 bedzie 1.8% na minus | sampler, jak to obliczasz? Jest na to jakiś wzór? |
A to wylicza pierwszy lepszy kalkulator opon z google
np taki
Anonymous - 27-02-2008, 20:05
znalazlem pasujace do gala18tki nie powalaja wygladem ale to i tak dobrze ze cos sie znalazlo....
[ Dodano: 27-02-2008, 20:06 ]
18"
