[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
Tomi89 - 10-12-2012, 11:48
Jak jest z zakupem takich rzeczy na allegro nie powinno byc chyba zadnych problemow? Czy moze lepiej poszukac po dobrych sklepach internetowych?
Owczar - 10-12-2012, 11:51
Ja kupowałem na allegro, ale z odbiorem osobistym. Akumulator wbrew pozorom nie jest odporny na udary i na przewożenie go górą do dołu. Kolejna sprawa to zdanie starego aku. Jeśli nie zdasz to dopłacasz jakieś 30zł.
Krzyzak - 10-12-2012, 12:16
| Tomi89 napisał/a: | | Jak jest z zakupem takich rzeczy na allegro | mi przywieźli wylany, pęknięty i z urwaną rączką
na opakowaniu wielka naklejka UWAGA SZKŁO
nie zapłaciłem (takie rzeczy biorą za pobraniem, nawet przez kuriera) i poprosiłem o kolejny
moniaquba - 10-12-2012, 12:24
Dopłać lepiej kilka- kilkanaście złotych i kup tak byś mógł odebrać osobiście Z wyglądu może być ok a w środku w trakcie rzucania przez kurierów zerwie się cela i po aku...
Tomi89 - 10-12-2012, 13:45
Co sadzicie o akumulatorach Varta? Zastanawiam sie czy nie kupic wlasnie tej firmy 74ah 680a. To bylby dobry wybor?
Hugo - 10-12-2012, 15:14
| Tomi89 napisał/a: | | Co sadzicie o akumulatorach Varta? | Świetne są.
m6riano - 10-12-2012, 16:31
Tomi89, ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/westa-f...2827187474.html
fizycznie pasuje idealnie,jak sie będzie sprawował zobaczymy za conajmniej dwa lata.
ps.inq ma taki juz od dwóch lat i nie narzeka...
Owczar - 10-12-2012, 16:32
A tak BTW to sprawdź ładowanie....
m6riano - 10-12-2012, 16:34
| Hugo napisał/a: | Tomi89 napisał/a:
Świetne są. |
słyszałem całkiem inną opinie...
[ Dodano: 10-12-2012, 16:35 ]
Owczar, sprawdze na spocie...tylko przypomnij mi o mierniku...
komarsnk - 10-12-2012, 18:43
| m6riano napisał/a: | | Hugo napisał/a: | Tomi89 napisał/a:
Świetne są. |
słyszałem całkiem inną opinie... |
Mam opinię z dwóch zaufanych źródeł, że aku Varta Blue Dynamic dają radę od zeszłej (niezbyt łagodnej) zimy
m6riano - 11-12-2012, 07:10
Ja jedynie od gościa którym nimi handuje..
m/w w tym samym czasie kupiliśmy z Dariem aku.
ja westa forse 65ah on warte chyba też 65,zobaczymy jak będzie za 3 lata...;-)
Krzyzak - 11-12-2012, 08:36
dajcie spokój - przy dobrym ładowaniu to nawet jakiś bezfirmowy pointS wytrzymał u mnie prawie 7 lat...
po 2-3 latach nic o aku nie można powiedzieć - no jedynie tyle, że jeśli pada pomimo dobrego ładowania, to musi być syf totalny
takim syfem jest np. banner, który po 4 latach powiedział dość...
yuasa wytrzymała np. lat 12
inq - 11-12-2012, 15:20
Uwierz mi, że przy użytkowaniu na taxi to po dwóch latach widać. Ciągłe rozładowywanie i ładowanie średnio wpływa na aku. Taki, który wytrzymuje 3 zimy można spokojnie stawiać na najwyższej półce.
Krzyzak - 11-12-2012, 16:15
| inq napisał/a: | | przy użytkowaniu na taxi to po dwóch latach widać | z tym się zgodzę
dlatego po opinii m6riano (też taxi) kupiłem palniki D2S za 13 zł - skoro jemu rok wytrzymały, to u mnie z 4 lata powinny
m6riano - 11-12-2012, 21:09
Krzyzak, mi 3 lata wytrzymał gigawatt 62ah bodajże
