Nasze Miśki - 7g V6 :]
BeNeK - 28-01-2012, 22:27
| k@rol napisał/a: | dziś niestety gal troszkę niemiło mnie zaskoczył a dokładnie wysprzęglik który przez noc się rozszczelnił zachodzę dziś do auta, pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę, patrzę a tu zbiorniczek pusty i cała skrzynia zalana płynem miła niespodzianka jak na te mrozy i jutrzejszy spot |
To samo co u mnie , i także wczoraj miało to miejsce ;p tylko u mnie płyn leciał do środka Nowa pompa i po problemie , w poniedziałek odbieram z warsztatu
areksz121 - 28-01-2012, 23:01
Norma, jak jeszcze tego nie robiłeś Ja już dwa razy od zakupu pompkę uzdrawiałem
Z ciekawości trzeba zobaczyć jak się trzyma
k@rol - 29-01-2012, 10:09
u mnie wysprzęglik leje...mam nadzieję że oba sprzęty się na raz nie zozszczelniły, w kabinie sucho więc myślę że pompka będzie żyła
jacek11 - 29-01-2012, 13:53
| k@rol napisał/a: | u mnie wysprzęglik leje...mam nadzieję że oba sprzęty się na raz nie zozszczelniły, w kabinie sucho więc myślę że pompka będzie żyła |
ja najpierw zrobiłem wysprzęglik,a niedługo potem padła pompa.pewnie dlatego,że pracują zawsze razem
k@rol - 31-01-2012, 22:50
gumki na wysprzęgliku wymienione(oby dały radę choć nie wiem czemu ale mam złe przeczucia...)i przy okazji dość długiego oczekiwania na brata który miał je dostarczyć skorzystałem z tego że autko jest w garażu więc zostało porządnie nawoskowane, aku doładowany na mroźne nocki i z nudów (naprawdę długo czekałem) "przyciemniłem" sobie halogeny...zobaczę jak to w dzień będzie wyglądało ale coś mi się wydaje że mało będę zadowolony choć niekoniecznie
na koniec kolacja z żoną w na parkingu nieopodal McDriva
Torp12 - 31-01-2012, 22:54
Mówiłem już ze zajebiste masz te zegary??:P
k@rol - 31-01-2012, 22:58
| Torp12 napisał/a: | | Mówiłem już ze zajebiste masz te zegary??:P |
areksz121 - 01-02-2012, 06:24
Noo...Kolego, motywujesz mnie do grzebania przy takich pierdółkach, tylko niech dopadnę więcej wolnego czasu
Wózek prezentuje się zacnie Tak trzymać
k@rol - 01-02-2012, 13:22
| areksz121 napisał/a: | | Kolego, motywujesz mnie do grzebania przy takich pierdółkach, | dzięki cieszę się, że moje "rzeźbienie" się podoba i do tego motywuje
k@rol - 03-02-2012, 12:04
mogły by się już te mrozy oddelegować...Najpierw wysprzęglik teraz rano jak jadę przy -20 zamarzają mi liczniki przebiegu dziś wychodzę z roboty i nie mogę się do auta dostać bo zamki pozamarzały
Hugo - 03-02-2012, 14:00
| k@rol napisał/a: | | nie mogę się do auta dostać bo zamki pozamarzały | A w moim nie chcą się otworzyć tylne lewe drzwi. Po otwarciu z pilota siłownik napiepsza jak dziki, a rygiel i tak nie odskakuje. Pozostałe drzwi OK.
areksz121 - 06-02-2012, 02:15
-16 w Holandii też da się nieźle odczuć, a jeszcze jak wiaterek delikatny to koniec... Ale ja to już zeszłej zimy się zabezpieczyłem i nic tym razem nie zamarzło
k@rol - 06-02-2012, 12:58
może jak przyjdzie wiosna to będzie mi się chciało porozbierać wszystkie boczki i ogarnąć zamki, latającą szybę kierowcy( ) i może parę innych rzeczy jak fundusze na to pozwolą(jakieś wygłuszenie)...póki co nic przy aucie nie da się robić bez ogrzewanego garażu
k@rol - 23-02-2012, 20:12
A więc nadejszła wiekopomna chwila i podświetliłem wskazówki
zapalają się na "zapłonie"
a tu w komplecie
Andrew - 23-02-2012, 20:28
Fajnie to wygląda
