Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
Mare - 13-01-2012, 09:53
Bitwa rozpoczęta na dobre. Dzięki nieocenionej pomocy Seichan, pierwsze pismo z odwołaniem od wyceny wysłane
Teraz zobaczymy co powiedzą ^^
Rafal_Szczecin - 13-01-2012, 10:58
bo to zlota Kobieta jest
Anonymous - 14-01-2012, 12:53
Dziękuje - Panowie
Mare - 15-01-2012, 09:52
Koledzy, czy ktoś z was miął może do czynienia z zamiennikami blacharskimi? Dokłądnie chodzi mi o maskę, czy warto pakowac się w nowy zamiennik? do lakierowania, czy lepiej znaleźć dobry egzemplarz oryginalny używany i przemalować?
robertdg - 15-01-2012, 10:06
Najlepiej oryginał, pomimo tego, że obecne zamienniki sa dobrych jakosci i nienajgorszego wykonania to pewniejszy zamienik
Mare - 15-01-2012, 14:53
oka, kolejne pytanie, czy elektryczne fotele w skorze (elektrycznie sterowane i podgrzewane ) różnią sie w anglikach? mam na mysli czy fotel kierowcy i pasazera z przodu są takie same? czy np, nie bdzie coś działało, albo są różnice w profilowaniu? na fotach widać takie same elementy sterujące, ale zastanawiam się czy da się u nas zastosować fotele z angielskiej wersji auta
robertdg - 15-01-2012, 15:00
fotel kierowcy od pasażera głownie różni się tym, że w fotelu kierowcy masz regulacje lędźwiową, no i przeważnie fotel kierowcy jest bardziej zużyty
Krzyzak - 15-01-2012, 15:03
w skórkach regulacja podparcia lędźwi jest w obu fotelach - i u kierownika i u pasażera
Mare - 15-01-2012, 15:04
czyli generalnie można brac nie patrzec? ;>
Hugo - 15-01-2012, 15:39
| Krzyzak napisał/a: | | w skórkach regulacja podparcia lędźwi jest w obu fotelach - i u kierownika i u pasażera | Dokładnie. | Mare napisał/a: | | czyli generalnie można brac nie patrzec? ;> | Tak. Tylko przednie boczki drzwiowe nie pasują.
Mare - 15-01-2012, 15:54
| Hugo napisał/a: | | Tak. Tylko przednie boczki drzwiowe nie pasują. |
No tak, bo przełączniki nie po tej stronie... hmmm
sveno - 15-01-2012, 15:55
| Hugo napisał/a: | | Tak. Tylko przednie boczki drzwiowe nie pasują. | boczki same w sobie pasują, tylko panel od przycisków od szyb będziesz miał zamieniony stronami Mare, jest o tym cały temat w dziale EAxx
Masz grzane fotele u siebie? Bo jak nie to będziesz potrzebował wiązki i przełącznika no i nowego schowka koło ręcznego.
Mare - 15-01-2012, 17:28
Wiązki? wydawało mi się że wszystkie wiązki są...
sveno - 15-01-2012, 17:33
| Mare napisał/a: | | wydawało mi się że wszystkie wiązki są... | było o tym w tym temacie o którym wspomniałem i którego teraz nie mogę znaleść, pod siedzeniami masz wtyczki do elektrycznego szarpania foteli, ale do grzania pupy już nie
Mare - 15-01-2012, 18:03
ooo, nieeee.... a skąd moge je wziąc, pamiętasz? czy czeba szukać w tematach? ;>
Albo inaczej.... trzeba wyciągnąć wziązke z jakiegos wraku.... tylko czy samą wiązke czy jeszcze jakiś sterownik oprócz przycisków w konsoli środkowej?
