[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
milo - 17-11-2012, 08:00
| Dread87 napisał/a: | | masa na obudowie, czyli - na obudowie |
Nic nie chce mówic ale u mnie jest jest na odwrót po włożeniu ledów nie świecą, plus jest na zewnątrz
Dread87 - 17-11-2012, 15:10
booohal, tak, te podejda:)
m6riano - 17-11-2012, 16:24
| Dread87 napisał/a: | | Aha jeszcze jedno, niektore ledy do postojowek maja bolce niesymetryczne |
tylko w obudowach typu BA15 mają niesymetrzyczne..
z BA9 jeszcze sie nie spotkałem.
[ Dodano: 17-11-2012, 16:26 ]
booohal, proponuje ci przed włożeniem zalać je delikatnie silikonem na gorąco (zabezpieczy je przed wilgocią)
sveno - 17-11-2012, 18:12
milo, najprościej będzie jak weźmiesz miernik do ręki i sprawdzisz gdzie jest + a gdzie -. Ktoś niedawno opisywał sytuacje, że w jednej lampie miał zmienioną biegunowość w stosunku do drugiej strony.
milo - 18-11-2012, 09:50
| sveno napisał/a: | | milo, najprościej będzie jak weźmiesz miernik do ręki i sprawdzisz gdzie jest + a gdzie - |
Właśnie tak sprawdzałem a ledy sobie leżą
Hugo - 24-12-2012, 12:59
Czy przełącznik do składania lusterek w Galu jest podświetlany (sam tem pstryczek), bo przycisk kierunkowy do ustawiania lusterek się świeci.
ALEX-77 - 24-12-2012, 15:56
| Hugo napisał/a: | | Czy przełącznik do składania lusterek w Galu jest podświetlany (sam tem pstryczek), bo przycisk kierunkowy do ustawiania lusterek się świeci. |
Nie ,nie jest podświetlany jak również oryginalnie przycisk kierunkowy też nie jest podświetlany .
Tomek - 24-12-2012, 15:59
| ALEX-77 napisał/a: |
Nie ,nie jest podświetlany jak również oryginalnie przycisk kierunkowy też nie jest podświetlany . |
jest (jeśli mowa o lusterkach składanych)
ALEX-77 - 24-12-2012, 19:48
| tomek84 napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: |
jest (jeśli mowa o lusterkach składanych) |
U mnie oryginalnie nie było żadnego podświetlania a mam wersję z składanymi elek. dopiero sam sobie podświetliłem
Hugo - 24-12-2012, 21:58
| ALEX-77 napisał/a: | | U mnie oryginalnie nie było żadnego podświetlania a mam wersję z składanymi elek. dopiero sam sobie podświetliłem | To dziwne.
deejay - 24-12-2012, 22:08
| ALEX-77 napisał/a: | | Nie ,nie jest podświetlany jak również oryginalnie przycisk kierunkowy też nie jest podświetlany . |
Owszem jest , siedzi tam jak w większosci przycisków w galancie żaróweczka T3 .
Hugo - 25-12-2012, 10:42
| deejay napisał/a: | | Owszem jest , siedzi tam jak w większosci przycisków w galancie żaróweczka T3 | Ale co? Piszesz o kierunkowym czy tym do składania lusterek?
deejay - 25-12-2012, 11:28
Fabrycznie ten jest podswietlony .
Hugo - 25-12-2012, 11:43
| deejay napisał/a: | | Fabrycznie ten jest podswietlony | To u mnie świeci. Wszystko jasne.
P.S. Ładna fotka, Identyczne co do joty chcę mieć wnętrze w moim, mam już nawet wszystkie gadżety . Koniec OT.
bbandi - 13-01-2013, 23:09
Witam
Zamontowałem oświetlenie LED w bagażniku tylko jest problem - jak otwieram kluczykiem to świeci, zamykam klape - gaśnie, natomiast otwierając dźwigienką przy fotelu świeci się ale nie gaśnie po zamknięciu.
Co by to było?
