[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
irhabi - 15-05-2014, 00:40
jaca87 chodzi o to abyś potwierdził, ze system w ogóle działa, czyli wyłącza radio i oczekuje na komendy głosowe (nie musi nic mówić). Pytam, ponieważ miałem podobny problem. Początkowo wszystko działało jak należy, jednak zmienilem telefon, sparowalem go z systemem i po tygodniu przestał odpowiadać. Problem leżał po stronie telefonu i co dziwne, przez niego miałem również problem z podlaczeniem innych telefonów, bo hands free jakby się zawiesił. Przestałem korzystać z hands free przez jakiś czas, aż któregoś dnia wszystko zaczęło działać jak należy. Do czego zmierzam... w telefonie przy pierwszym sparowaniu i jego funkcjonowaniu przez tydzień miałem wgrany system Android w wersji 4.3. Jak się okazuje w tej wersji systemu jest błąd z obsługą bluetooth (powszechnie znany np. http://support.t-mobile.com/message/317548#317548, http://www.androidpit.com...blems-galaxy-s3, http://forums.androidcent...ssue-4-3-a.html), co również potwierdził mój znajomy, któremu przestały odpowiadać niektóre przyciski w Opel Insignia. W momencie gdy zaktualizowalem system do wersji 4.4, błąd nie występował i gdy wsiadłem do auta byłem mile zaskoczony, że bez jakiejkolwiek zmiany z mojej strony w hands free, zaczął on działać jak należy!
Być może podobny problem jest w Twoim przypadku o ile system hands free w ogóle się włącza jak napisałem powyżej. Rozwiązaniem jest aktualizacja system o ile taka jest możliwe z oficjalnych źródeł (choć w jednym z linków jest rozwiązanie dla Galaxy S3 poprzez m.in. factory reset), bądź wgranie nowszej wersji systemu z nieoficjalnych źródeł tzw. custom rom (dla popularnych telefonów nie powinno być problemu). Można również zrobic root (uzyskać prawa administratora systemu) i skorzystać z darmowej aplikacji, która naprawi problem - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phk.bluetoothfixrepair
Dodam, ze nie warto sprawdzać na stronie Mitsubishi czy dany telefon jest kompatybilny z hands free, bo mój jak dotąd żaden nie znajdował się na tej liście i nie było problemu z połączeniem. Standard BT jest jeden i o ile telefon obsługuje zestawy słuchawkowe, to czemu miałby nie obsługiwać hands free od Mitsubishi.
jaca87 - 05-08-2014, 21:10
Ok udało się naprawić bluetooth. Padł moduł, który umieszczony jest za górną częścią schowka. Wystarczyło go wymienić i wszystko działa już poprawnie, spokojnie do wymiany we własnym zakresie.
Pod tym linkiem znajduje się photo relacje, która jest pomocna przy wymianie modułu BT.
Dzięki Tokyo za pomoc w diagnozie usterki.
SkOniAk - 06-08-2014, 09:06
Witam. Mam problem ze swoim zestawem. Wcześniejsze 2 telefony (iphone,szajsung s4) obsługiwał beż żadnego problemu.
Przy obecnym telefonie (xperia z2) nie chce automatycznie łączyć się z telefonem (albo telefon z bluetooth) nie wiem z czym jest problem.
Gdy za 1 razem połączy wsiadając do auta normalnie działa po zakończeniu rozmowy jak zadzwoni ktoś 2 raz zestaw już nie działa.
Dopiero ręczne połączenie w telefonie po raz kolejny z zestawem udaje się połączyć chociaż nieraz trzeba klikać po sto razy.
Telefon parowany kilkukrotnie. W systemie zapamiętane dwa telefony. Z drugim szajsungiem nie ma problemu.
Ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem?
mjsystem - 06-08-2014, 10:49
| SkOniAk napisał/a: | | Ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem? |
Zmień telefon.
aequitas - 22-02-2015, 22:39 Temat postu: Moduł Bluetooth - usterka Witam,
Posiadam na wyposażeniu moduł Bluetooth, który uważałem za niesprawny ponieważ nie było żadnej reakcji na przyciski na dole kierownicy. Okazuje się że moduł działa, ale dopiero po pewnym czasie od odpalenia samochodu (> 10min). Po wciśnięciu przycisku SPEACH na wyświetlaczu radia pojawia się następująca ikona:
https://www.dropbox.com/s...191654.jpg?dl=0
I zaraz po niej pojawia się napis "Listening" i można sobie rozmawiać z radiem..
Czy ktoś wie co może być przyczyną późnego włączania się modułu?
Czy w poprawnie działających modułach też pojawia się powyższa ikona?
pablo diablo - 21-03-2015, 13:56
Dla tych co lubią coś samemu zrobić w normalnym radyjku bluetooth
http://www.mitsubishi-asx...der=asc&start=0
proponuje się zarejestrować dopiero potem coś widać
Tiases - 28-03-2015, 16:08 Temat postu: Re: szumy podczas rozmowy Witam. Mam taki problem po sparowaniu telefonu z radiem, gdy rozmawiam z kimś to ja wszystko słyszę ale mnie nie słychać zbyt dobrze rozmówcy mówią ze szumi lub bardzo daleko jestem od mikrofonu czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał.
tokyo - 29-03-2015, 10:10
Witam
Ktory rok lancerka i czy jest usb
Tiases - 29-03-2015, 12:00
2008r 1,8
a gdzie powinno być ? ale poza AUX pod radiem to nie wiedziałem usb
Powiem szczerze ze mam go od 4 dni
aequitas - 30-06-2015, 12:36
Witam,
posidam na wyposażeniu system bluetooth, jednak nie jest on w 100% sprawny (czasem działa, a czasem nie). Chciałem go wymontować i oddać do elektryka by go sprawdził. Problem polega na tym, że w miejscu gdzie spodziewałem się modułu to go nie było Opierałem się na filmie https://www.youtube.com/watch?v=9aCRIFlV5AU
Dodam, że na filmie widać jak po wyciągnięciu radia ukazuje się niepodłączona wiązka kabli do modułu bluetooth. U mnie takiej wiązki w ogóle nie było widać.
Byłem a ASO zapytać czy moduły były montowane w innych miejscach w zależności od wersji samochodu, ale Pan stanowczo twierdził, że nie może być w innym miejscu jak pod radiem i tyle w temacie.
Może ktoś z was drodzy forumowicze również spotkał się z podobnym problemem?
Arczi89 - 30-06-2015, 12:54
Moduł bluetooth jest montowany nad schowkiem na rękawiczki. Wyjmujesz schowek. Odkręcasz chyba 4-6 śrub i 2-3 spinki żeby zdjąć górną pokrywkę schowka (sufit schowka tak jakby) i tam masz moduł.
aequitas - 30-06-2015, 14:20
Gwoli ścisłości... Chodzi o schowek pod poduszką powietrzną po stronie kierowcy?
Arczi89 - 30-06-2015, 14:47
po stronie pasażera.
aequitas - 01-07-2015, 13:14
Udało się wymontować moduł, dzięki
Exlusiv - 30-11-2015, 17:08 Temat postu: Bluetooth "Witam,
Pewnego dnia z rana po prostu w moim Lancerze 1.8 przestał działać moduł bluetooth.
Czy orientujecie się może czy za niego odpowiada jakis bezpiecznik ? jak sprawdzić czy odpieła sie może jakas wtyczka ? jak sie zabrać za szukanie problemu ? Czy winna może być taśma do radia ? "
Wczoraj ze zdumieniem nacisnąłem przycisk przy kierownicy i bluetooth odżył.
Podejrzewam ze to dlatego że w aucie jest wilgotno i może coś zaczęło stykać co nie stykało wcześniej.
Ma ktoś jakiś pomysł jak zdiagnozować to cudowne uleczenie ?
