[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
Anonymous - 22-11-2018, 23:11 Temat postu: Dziwne odgłosy spod maski Witam, nie dawno kupiłem Lancer'a 1.8 143hp 2008rok. Spod maski dochodzi jakby taki kosiarkowy odgłos, nie wiem czy te silniki tak maja i czy to normalne? Mam taki sam odgłos jak na zamieszczonym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=_EX73HVVenw
Auto serwisowane na bieżaco w ASO w Bydgoszczy. Przebieg udokumentowany 107 tyś. autko bez gazu.
Słyszałem coś o regulacji zaworów przy 100tyś. km ale nwm czy to prawda. Jaki koszt samego sprawdzenia luzów bez wymiany szklanek?
Pezecior - 21-12-2018, 18:44
Siemka, czy ktos moze umial by zdiagnozowac co to za odglosy dziwne z silnika? 🤔🤔😬😬
https://youtu.be/6wMxo4YEorE
1.8 diesel
Pezecior - 21-12-2018, 22:05 Temat postu: dziwny dzwiek silnika Siemka, czy ktos moze umial by zdiagnozowac co to za odglosy dziwne z silnika? 🤔🤔😬😬
silnik to 1.8 id 150km 2010, mam nalatane 185000
and482 - 22-12-2018, 21:23
W beznynie 1.6 klekocza wam zawory na zimnym silniku ? jezdzilem do tej pory tylko japoncami i pierwszy raz slysze klekoczacego benzyniaka ;/;/;/
pablo diablo - 24-12-2018, 12:46
Normalny grzechot w tych silnikach nic co by odbiegało od normy (zmienne fazy rozrządu)
Pezecior - 24-12-2018, 15:36
Wiem juz dzieki 🤔😅
sebiniokrk - 25-12-2018, 22:04
Mój 1.6 gdy jest zimny trochę diesla przypomina. Luzy na zaworach w normie
amblypyq - 27-12-2018, 17:28
Cześć, coś mi huczy, wydawany dzwięk jest jednej częstotliwości, ciękżko jednoznacznie zlokalizować ale raczej lewy przód. Nie zawsze huczy, ale jak jadę i huczy
-odejmę gaz- przestaje
-wysprzęgle go- przestaje
Skręcanie kołami podczas jazdy nic nie zmienia.
Słychać przy wyłączonym radiu a i to się trzeba trochę wsłuchać.
Macie jakieś pomysły, może tańsze niż ten o którym myślę?
+ nagranie w 0:15 chyba najlepiej słychać
https://vocaroo.com/i/s1xFlaHicrKH
Leszkomis - 28-12-2018, 18:57 Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski
| mikos67 napisał/a: | Witam, nie dawno kupiłem Lancer'a 1.8 143hp 2008rok. Spod maski dochodzi jakby taki kosiarkowy odgłos, nie wiem czy te silniki tak maja i czy to normalne? Mam taki sam odgłos jak na zamieszczonym filmiku:
Słyszałem coś o regulacji zaworów przy 100tyś. km ale nwm czy to prawda. Jaki koszt samego sprawdzenia luzów bez wymiany szklanek? |
Wg producenta po 100tys. km należy zrobić regulację zaworów (a przynajmniej sprawdzić czy tego wymagają). Z tego co pamiętam, u mnie to było ok. 200zł, ale bez szklanek, bo nie było trzeba wymieniać.
MichalRBB - 16-02-2019, 16:43
Tak brzmi rozgrzany silnik na wolnych obrotach, do tej pory nic się nie dzieje, luzy sprawdzone i są w porządku. Jak już wcześniej było pisane, ten typ tak ma
https://youtu.be/2QGNem-DN3I
Dawid1111 - 04-05-2019, 18:52 Temat postu: Hałas pod maską podczas cofania Witam,
Mam duży problem, po lewej stronie, pod maską, podczas cofania bardzo mi hałasuje auto (odgłos podobny do np. ciągnięcia tłumika po ziemi).
Czasami na zimnym podczas odpalenia tez chwile tak hałasuje. Tendencja wzrostowa ponieważ pojawia się to coraz częściej. Czasami jak włączę klimę też taki hałas występuje przez chwilę.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
MichalRBB - 05-05-2019, 00:21
Dawid, podnieś maskę i spróbuj z kogoś pomocą nagrać ten problem i podać link do filmu.
nojajuzniewiem - 06-05-2019, 13:30 Temat postu: Re: Hałas pod maską podczas cofania
| Dawid1111 napisał/a: | Witam,
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? |
nie rozłączył Ci się tłumik środkowy z końcowym czasem?
Moontecarllo - 14-05-2019, 17:08 Temat postu: [CY8A 2.0DID] Niepokojący odgłos z silnika 2.0 DID Witam.
Jestem posiadaczem Mitsubishi Lancera 2008 rok. Pojemność 2.0 DID - 140 koni.
Mianowicie mam problem z nietypowym odgłosem z pod maski w momencie schodzenia auta z obrotów. Słychać to bardzo dobrze gdy stoję na postoju , gazuje auto i w momencie spadania obrotów słychać -szuranie-
Brak jakiegokolwiek innych problemów ( brak mocy, itp.) Posiadam prywatny filmik jak to słychać lecz nie umiem tego wstawić na grupę. Gdyby był ktoś chętny podeśle na emaila.
W załączniku wysyłam zapożyczony filmik, mniej więcej tak to słychać:
https://youtu.be/fZkVI2m5gpA
Wikorio - 21-11-2019, 14:05 Temat postu: Proszę op poradę Od kilki dni mam problem z autem a mianowicie podczas pracy na biegu jałowym słychać klekotanie, silnik pracuje nierówno, przerywa i trochę szarpie przy ruszaniu. Nie jestem znawcą z dziedziny mechaniki samochodowej więc zanim pojadę do warsztatu czekam na wasze opinie co może być przyczyną. Z góry dziękuję.
