Nasze Miśki - CA4A Błękitne Malibu
londolut - 21-11-2013, 13:54
Jeśli podaje za dużo paliwa i nie może go spalić to zobacz w pierwszej kolejności świece i wtryski czy nie leją.
Tomek - 21-11-2013, 13:57
| Cytat: |
Jeśli podaje za dużo paliwa i nie może go spalić to zobacz w pierwszej kolejności świece i wtryski czy nie leją. |
świece nowe, ale odkręcę i sprawdzę
a jak sprawdzić czy wtryski nie leją?
mkm - 21-11-2013, 14:04
tomek84, zacznij od czujnika temperatury.
Ja mam odpięty i na zimnym kopci na czarno okrutnie.
Ogólnie im mniej grzebiesz tym lepiej
idas - 21-11-2013, 14:05
| mkm napisał/a: | | Ogólnie im mniej grzebiesz tym lepiej |
Podpisuję się pod tym rękami i nogami
Tomek - 21-11-2013, 14:09
| Cytat: |
no to zaczynam (tzn. dokręcę go najpierw), potem mogę kupić nowy, jeśli trzeba.
Poza tym jeszcze w nim nie grzebałem i może dlatego ma focha
Tomek - 21-11-2013, 14:12
kupie ten czujnik, bo to groszowa historia
szkoda, że się nie zdecydowałem wcześniej, bo puściłem w motoneo duże zamówienie
Tomek - 21-11-2013, 14:21
Czujnik zamówiony.
Tomek - 21-11-2013, 21:14
sprawdziłem ten czujnik temperatury, czy się nie poluzowała ta blaszka jak ostatnio
ale siedzi sztywno, więc pewnie sam czujnik się wysypał, to i dobrze, że zakupiłem już nowy
może jutro przyjdzie, to w weekend się wymieni, jak będzie czas
orientuje się ktoś, czy jak wykręcę ten czujnik, to dużo płynu mi ucieknie?
idas - 21-11-2013, 21:31
Szkoda że nie pisałeś wcześniej mam takie czujniki (2 sprawne używki i 1 nówkę) oddałbym po kosztach wysyłki Płynu dużo nie wycieknie poza tym te silniki banalnie się odpowietrza więc bez stresu wymienisz (mówimy o czujniku na zegary 1pin?)
londolut - 21-11-2013, 21:36
| tomek84 napisał/a: | | a jak sprawdzić czy wtryski nie leją? | Musiałbyś je zdemontować i po przekręceniu klucza, tak, żeby pompa ruszyła zobacz czy nie pojawiają się kropelki paliwa.
Tomek - 21-11-2013, 21:37
| Cytat: |
Szkoda że nie pisałeś wcześniej mam takie czujniki (2 sprawne używki i 1 nówkę) oddałbym po kosztach wysyłki Płynu dużo nie wycieknie poza tym te silniki banalnie się odpowietrza więc bez stresu wymienisz (mówimy o czujniku na zegary 1pin?) |
tak, mowa o czujniku na 1 pin
jest w końcu drugi czujnik do ECU, czy nie?
w katalogach znalazłem jeszcze jeden czujnik 2 pinowy
ale nie mogę go zlokalizować pod maską (ciemno jest, więc może dlatego)
taki czujnik też może masz?
idas - 21-11-2013, 21:40
Jest drugi czujnik, odpowiedzialny za sygnał do ECU - znajdziesz go z tyłu obudowy termostatu (od strony grodzi). Używkę prawdopodobnie mam, była sprawna. Jak będę na poczcie to mogę wysłać bez kosztów z Twojej strony:)
Tomek - 09-12-2013, 10:20
pytanie: jakie świece do Colta założyć przy eLPiDŻi
londolut - 09-12-2013, 16:59
Ja bym nie kombinował tylko założył standardowe Denso lbu NGK.
sveno - 09-12-2013, 17:50
tomek84, to co Galanta zakładałeś: IK22
