Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
mkm - 28-04-2013, 17:05
| Juiceman napisał/a: | | nadaje intensywny zapach nowej ekskluzywnej skóry |
To jest aromat skóropodobny - tak nie pachnie eksluzywna skóra.
Juiceman - 28-04-2013, 18:11
| mkm napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | nadaje intensywny zapach nowej ekskluzywnej skóry |
To jest aromat skóropodobny - tak nie pachnie eksluzywna skóra. |
A jak pachnie "eksluzywna" skóra?
Tak czy siak jest to aromat zapachu skóry koniec kropka i jest przyjemny
mkm - 28-04-2013, 19:38
Inaczej
Jeżeli ktoś jest wrażliwy na zapachy to lepiej pobawić się środkiem tydzień przed jakąs dłuższą podróżą, bo zapach może mdlić.
To jest ten sam aromat, który rozpyla się w sklepach obuwniczych, żeby czuc było "eksluzywną skórę", a nie plastik z klejem
Juiceman - 28-04-2013, 19:44
No z tym to się zgodzę; -)
xluki - 28-04-2013, 20:23
Juiceman, ten zapach utrzymuje się około tygodnia.
Juiceman - 28-04-2013, 20:33
Mówisz;>? Na szczęście inny perfum mam w aucie
Juiceman - 04-05-2013, 23:51
Dziś była kolejna wizyta w Dolnośląskim SPA dla Mitsubishi. Jak SPA to i musiały być dziś kąpiele bitumiczne dla Galanta . W opisach zdjęć m.in pokaże gdzie powinno się szczególnie zabezpieczyć galanta, jego newralgiczne miejsca.
O godzinie 12 Galant wjechał na Warsztat w celu konserwacji podwozia ( w przyszłym tygodniu konserwacji nadwozia )
Zaczęło się od demontażu tylnej tapicerki, gdzie naszym oczom okazał się nawet nie najgorszy stan blachy odrobinę rudej na samym dole przy nadkolu:
Ta ruda wyleci z chwilą robienia reperaturek....
Następnie zostały zdjęte przednie nadkola tam też blacha w bardzo dobrym stanie
Wnęka między drzwiami, a błotnikiem:
Galant po 10 latach od spodu wyglądał tak:
Także widać że poprzedni właściciel w miarę dbał o auto , w książce serwisowej jest informacja o konserwacji podwozia robionej zdaje się co dwa lata. I faktycznie tak było, ale serwis nakładał strasznie cieniutką warstwę bitumiczną.
Miejsca gdzie były naloty rudej zostały zabezpieczone przed konserwą :
Następnie pewien znany Wrocławski Fachowiec od Dolnośląskich Maniaków przebrał się w kombinezon rodem z laboratorium xD:
Konserwa
I po dłuższej chwili efekt pracy wyglądał tak :
Po konserwacji masą bitumiczną przyszła pora na wosk.
I tu uwaga lepszy jest wosk bezbarwny/biały - dlaczego? Otóż jest on gęstszy niż popularne żółte woski. Nie spływa od razu, lepiej osiada na elementach. Minus taki że minimum musimy kupić trzy puszki litrowe, optymalna ilość to 3,5 puszki. (gdzie przy żółtym wosku naturalnie zużyjemy mniejszą ilość puszek).
Poniżej na zdjęciu przedstawiam Wam jedno z newralgicznych miejsc, które warto bardzo dobrze zabezpieczyć. Mianowicie tylnia podłużnica. I właśnie to miejsce gdzie na zdjęciu Bartek psika wosk warto bardzo dobrze zabezpieczyć:
Nie powinno się żałować wosku do profili zamkniętych także tu:
Drugie newralgiczne miejsce to przednie kielichy warto tu się przyłożyć ( sorry za jakość zdjęcia)
I parę fotek z zakończenia konserwy :
Podsumowując zostało zużyte 4 puszki z 5 dostępnych Bolli, oraz 3/3 woski APP:
Na razie w aucie capi, co jest naturalne, ale za to jest odrobinę ciszej ( po konserwacji trasa 80km - Bajka )
Bartku jeszcze raz ślicznie dziękuję!
tommyc1 - 05-05-2013, 09:04
Jaki jest koszt takiej kompleksowej imprezy? Myślałem czy u siebie przed zimą nie zrobić takiej akcji...
Juiceman - 05-05-2013, 12:15
Kompleksowej konserwy to koszt 500pln z materiałem. Kwestia w jakim stanie jest nasze autko i jak trzeba się napracować przy nim. Ale jak byś chciał coś takiego wykonać to może Maretzky85 będziesz miał w swoich usługach, no i bliżej, chociaż jak pamiętam to i z Warszawy przyjeżdżali do Bartka Maniacy Tak czy siak polecam kontakt z głównym wykonawcą heh.
Btw. oprócz kolejnej kuracji SPA w piątek może uda się dołożyć jeden gift do Gala ale to się okaże na dniach
Torp12 - 05-05-2013, 15:00
Kto wybrał konserwe Bolla? Ty czy Bartek ?
Juiceman - 05-05-2013, 19:49
Bartek
deejay - 05-05-2013, 20:10
| Torp12 napisał/a: | | Kto wybrał konserwe Bolla? Ty czy Bartek ? |
mouseman - 05-05-2013, 20:32
Juice jakie masz z przodu klocki ?? pylą nie pylą ?
fj_mike - 05-05-2013, 20:42
| Juiceman napisał/a: | | Bartek |
Coś mi nie pasi. Bartek pewnie polecił by coś francuskiego
deejay - 05-05-2013, 20:53
| fj_mike napisał/a: | Juiceman napisał/a:
Bartek
Coś mi nie pasi. Bartek pewnie polecił by coś francuskiego |
Powiem szczerze ze Boll ma obecnie bdb konserwacje , jest bardzo tłusta , elastyczna , wydajna i dobrze trzyma sie podłoża . Robiłem juz konserwacje rożnymi środkami rożnych firm i Bolla sobie bardzo chwalę .
