Nasze Miśki - Colt GTi CA5A
mkm - 29-07-2015, 18:56
Jeszcze poczekasz. Wygrzebuję się z inwazji Coltów
Jeden zakończył uczestnictwo na drogach publicznych.
Niedługo będziemy się nim golić
https://youtu.be/opf20uY1Wa0
Torp12, wiem, wiem - znowu kino "akcji"
Potem hasał po polach i lasach
Tak wyglądał po powrocie
Pogoda poprawiła się na tyle, że nic nie zapowiada naturalnego prysznica, więc trzeba było przepłukać się na stacji.
Koniec dnia Czarnucha. Teraz odpoczywa
Hugo - 29-07-2015, 19:09
Świetnie wygląda z tymi spojlerami, dużo ładniejszy od konkurentki, czyli Civica z tamtych lat.
mkm - 29-07-2015, 21:26
Hugo,Ten zderzak raz wygląda dobrze, raz kiepsko (pomijam oczywiście jego stan ) Dzisiaj puściły taśmy, opadł dobre 2 cm i przesunął się w tył kolejny centymetr co zmieniło delikatnie wygląd całego zderzaka
Dlatego fotografowałem prawy narożnik , bo z takim "wyciągniętym" zderzakiem wyglądałby bardzo dobrze
Stad moje ciągoty do założenia przerobionego zderzaka z Mirage USDM.
Tam jest jeszcze bardziej wysunięty w tył.
Jest jeszcze pomysł wycięcia dołu z tego (to laminat) i potraktowanie wyciętego fragmentu jako dokładkę zwykłego zderzaka
Hugo - 29-07-2015, 21:41
Nie chodzi mi o jego stan tylko wygląd
MManiak - 10-08-2015, 11:02
mkm, a listwę progową w MSS naprawiłeś? Trochę odstawała. A tak poza tym to gratuluję zdjęć. Pisałeś gdzieś, że uczysz się sztuki fotografii, więc do tego nawiązuję. Zdjęcia 1 i 6 są super, tylko zabrakło słońca na pierwszym i trochę nieba. Polecam filtr polaryzacyjny, albo robienie zdjęć w RAW-ach jeśli masz taką możliwość.
A Colcik jest epicki, zawsze mi się podobał.
mkm - 13-08-2015, 12:21
Nadal odstaje ale przestał odstawać zderzak w Czarnuchu
Po zdjęciu opatrunku
Z nowym opatrunkiem
Niestety okazało się, że ktoś gdzieś go klepnął i dlatego taśmy puściły
Pato89 - 16-08-2015, 11:39
Lakiernik level zaawansowany
mkm - 18-08-2015, 17:25
Czarnuch po roku i ośmiu miesiącach dostał halogeny.
Na razie dwa najgorsze jakie mam
Od dzisiaj otwiera się także prawa szyba
Myślałem, że linka zerwała się ze starości - założyłęm drugi cały mechanizm i... zerwała się linka.
Okazało się, że zakleszczyła się prowadnica.
Kolejny mechanizm, "nowa" prowadnica i działa
robertdg - 18-08-2015, 18:08
Ten podnośnik szyby to się chyba od czasu Wawrzkowizny naprawia
mkm - 18-08-2015, 18:18
Dokładnie tak
Nie wiem tylko dlaczego zakleszczyła się prowadnica.
Prawdopodobnie kable od nagłośnienia wzięły ją w "imadło" - lub była krzywo skręcona
Następny krok "nowy" zderzak na tył i listewki na boki.
mkm - 25-08-2015, 18:48
Zanim jednak zajmę się kosmetyką trzeba coś zrobić z mocą... a że dzisiaj była "chwila"...
To zacząłem
Zabierałem się za to od dnia kupna.
"Elektryka" silnika
Ruszyłem wtyczki, masy, kable, mocowania kabli.
Usunąłem takie kwiatki:
Nie wiem jak on jeździł, ale jeździł
Po zabiegach zrobiłem sobie auto na suche dni.
Dzisiaj niestety padało
Moc jest - trakcja sobie poszła
https://youtu.be/kLLgJ9oC7V8
vendetta - 25-08-2015, 19:00
Moc może i jest, ale benzyny nie ma
MManiak - 25-08-2015, 19:26
mkm, ten kurz na zegarach, to nie po Twojemu. Tak poza tym, bardzo ładnie się zbiera. Jeszcze mało kilogramów w baku, to już w ogóle jest czym się odpychać.
Tomek - 25-08-2015, 21:50
| Cytat: | | mkm, ten kurz na zegarach, to nie po Twojemu. |
powiedzenie "szewc bez butów chodzi" jest w przypadku mkm-a bardzo na miejscu
* nie dotyczy fuksa
mjsystem - 26-08-2015, 09:04
Na rezerwie leci jak F1 na Q3. Lekko mu Ale zbiera się wzorowo.
