[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Tomek - 29-03-2011, 08:20
| Firefly napisał/a: | | Gaz jest, ale nie ma kopułki - są 2 fajko-cewki... |
| Hugo napisał/a: | | Nie ma kopułki aparatu zapłonowego w 2.0 16V, bo nie ma aparatu zapłonowego. Firefly wymień fajki pod cewkami zapłonowymi. Powinno pomóc. Kable zapłonowe Seiwa to syf, zmień na NGK, są tylko 2 szt. koszt ok. 100 zł. |
no tak, nie doczytałem, że to 2.0
tak więc jak mówi Hugo, kable to 50% sukcesu, jeszcze masz fajki pod cewką, które (z mojego doświadczenia) padają szybciej niż przewody
a tez nie jest to jakis wielki wydatek
m6riano - 29-03-2011, 16:34
Ja mam kable seiwa już chyba od dwóch lat i wszystko jest oki na lpg
Anonymous - 29-03-2011, 20:03
to w takim razie zamówię jeszcze te fajki pod cewki - to będzie ostatni element, który według mnie może być podejrzany. Mam nadzieję, że wymiana nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, bo wczoraj się temu nie zdążyłem przyjrzeć.
Tomek - 29-03-2011, 20:09
odkręcasz po 1 śrubie na każdą cewkę (klucz 10)
i wyciągasz fajko-cewkę
odłączasz fajke od cewki - jednym pociągnieciem ręki i gotowe
Hugo - 30-03-2011, 00:03
| tomek84 napisał/a: | | odkręcasz po 1 śrubie na każdą cewkę (klucz 10) | Po dwie śrubki na klucz 10 na cewce
Tomek - 30-03-2011, 07:47
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | odkręcasz po 1 śrubie na każdą cewkę (klucz 10) | Po dwie śrubki na klucz 10 na cewce |
zawsze musisz mnie poprawić
Anonymous - 30-03-2011, 15:05
chyba się lubicie
Ale wracając do tematu to czy fajki z allegro za 55zł będą ok, czy lepiej się pofatygować do Japaneze do Pabianic?
m6riano - 30-03-2011, 15:52
Ja mam te z allegro...spora poprawa na początku...później delikatnie gorzej..ale pewnie po 30-40 tysiącach wypadałoby zmienić (jeśli ktoś lata na lpg)
Ogólnie mogę polecić.
ps. po ile sa u Japaneze?
Hugo - 31-03-2011, 08:10
| Firefly napisał/a: | | chyba się lubicie | Nie znamy się | Firefly napisał/a: | | czy fajki z allegro za 55zł będą ok | Mam takie od jakichś 10 000 km. Wszystko OK.
sveno - 04-04-2011, 22:24
uff przebrnąłem przez lekturę 18 stron o kablach, swiecach, fajkach i opiniach na ich temat. Decyzja zapadła: wariantowi ekonomicznemu by Krzyżak mówię stanowcze i zdecydowane "chyba tak" czyli pod kolektor lądują Denso IK22 a z przodu (gdzie ewentualna wymiana zajmie 5 min) nie wiem co... Poda mi ktoś symbol zwykłej (tzn takiej do 10zł/szt) NGK lub Denso ze szczeliną 0.8mm (mam LPG) do V6? Istnieje takie coś bo juz sie troche pogubiłem Do tego kable RC-ME111 Opiniami podziele się za kilka... tys km
nerus - 04-04-2011, 22:46
sveno, ale czy jest sensowny ten wariant ekonomiczny
raptem oszczędność około 100pln a irydowe świeczki dużo więcej wytrzymają
Tomek - 05-04-2011, 07:44
| nerus3 napisał/a: | sveno, ale czy jest sensowny ten wariant ekonomiczny
raptem oszczędność około 100pln a irydowe świeczki dużo więcej wytrzymają |
kłóciłbym się, z tą oszczędnością
IK22 wystarczy Ci na 60-90 tyś
a zwykła na 20-30 tyś km
nawet licząc, że użytkownik sobie to sam zrobi, to nie oszczędza około 40 zł,
nie chciało by i się
a jak chcesz oszczędzić, idź na całość i załóż pod kolektor zwykłe - zrzucenie kolektora w 2.5 nie jest takie czasochłonne jakby się wydawało, dojście do śrub dobre, już w 2.0 trzeba się więcej namęczyć
Krzyzak - 05-04-2011, 09:30
| tomek84 napisał/a: | IK22 wystarczy Ci na 60-90 tyś
a zwykła na 20-30 tyś km |
jeśli ktoś zamierza pojeździć te 30 tkm i sprzedać auto, to ma sens - zamiast 300 zł, wydajesz 70
Tomek - 05-04-2011, 09:37
| Krzyzak napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | IK22 wystarczy Ci na 60-90 tyś
jeśli ktoś zamierza pojeździć te 30 tkm i sprzedać auto, to ma sens - zamiast 300 zł, wydajesz 70 |
oczywiscie, ale kolega nic nie pisal o sprzedazy auta
sveno - 05-04-2011, 11:27
macie jednak racje, nie ma co oszczędzać, bo auta nie mam zamiaru sprzedawać NIGDY (chyba ze na innego Galanta) Dostałem właśnie propozycje kupienia Denso platinum TT. Platyna plus tytan lepsze będą od Irydu?
