[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
Gravoos - 07-04-2017, 14:22 Temat postu: MMCS - problem Witam wszystkich! Mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać problem. Od początku:
mam samochód Mitsubishi Lancer 2.0 GTS '08 CVT. Rozładował mi się akumulator bo auto przez dłużysz czas nie było użytkowane, akumulator wyciągnąłem i naładowałem w domu. Po ponownym włożeniu akumulatora i odpaleniu samochodu całkowicie wysiadł MMCS (czarny ekran i jedynie biały napis "Insert a program disk", a na desce rozdzielczej "SERVICE REQUUIRED") nie mam żadnych oryginalnych płyt, jedynie co mam pobrane to "AutoData 3.18" ale wczytuje to jako błędny dysk. Próbowałem kombinacji klawiszy "SET" i "NAVI" (wczytywać coś o "zimnym resecie") ale też nie działa. Od wczoraj na desce rozdzielczej wyskoczył jeszcze komunikat "Service engine soon".
Czy ktokolwiek z was ma jakieś pomysły/rady jak to rozwiązać/naprawić?
zdjęcia
http://ifotos.pl/z/aahraen
http://ifotos.pl/z/aahraer
i filmik jak to wygląda w praktyce
https://youtu.be/QiYspbe0bLA
tyku - 07-04-2017, 15:04
| Gravoos napisał/a: | | Insert a program disk | Soft się wysypał, a dokładniej LOADING.
| Gravoos napisał/a: | | SERVICE REQUUIRED | To nie ma nic wspólnego z MMCSem.
| fargo napisał/a: | | Komputer pokładowy przypomina Ci że zbliża się czas przeglądu, sprawdź w ustawieniach jaką masz ustawioną opcję odstępu między przeglądami. |
http://forum.mitsumaniaki...wisowe&start=30
Gravoos, Na pierwszej stronie masz poradnik naszego specjalisty od MMCSa grzesiopol. Jak nie dasz rady to będziemy myśleć jak Ci pomóc w inny sposób. Pliki mamy tak więc problemu nie będzie. MMCSa wskrzesimy.
grzesiopol - 07-04-2017, 22:39
Po pierwsze jakiego masz MMCSa bo nie widać, 2.0 GTS więc pewnie ameryka i N-01?
Po drugie pobierz ten plik https://drive.google.com/open?id=0Bxdza4YlDYWtSEVvSVdCREltSUU wypakuj, to co wypakujesz nagraj na płytę CD (nie dvd) może być CD-RW, przy nagraniu użyj małej prędkości. Wsadzasz płytkę do MMCSa , wyłączasz zapłon a następnie włączasz. Powinno (zaznaczam powinno) pociągnąć z płyty, jak nie to niestety zabawa z dyskiem, tj. odblokowanie, wgranie tego pliku na dysk i uruchomienie ale po uprzednim rozładowaniu MMCSa czyli odłączenie zasilania na około 15 minut (może być mniej ale ja zawsze czekam 15 minut). Powinno ruszyć.
Czy grzebałeś lub wgrywałeś coś do MMCSa?
Po trzecie sprawdź najpierw ciśnienie w oponach i ewentualnie dopompuj, to krzyczy TMPS. Jak to nie pomoże to prawdopodobnie uszkodzony czujnik. Ewentualnie wyłączenie TMPS ale to już przez MUT-III.
Po czwarte Engine service soon - tak jak wyżej tyku napisał zbliża się serwis.
Ewentualnie po wgraniu loadinga i uruchomieniu MMCSa może twój problem sam się zlikwiduje.
W każdym razie daj znać czy się udało, to cię ewentualnie jeszcze pokierujemy.
Gravoos - 08-04-2017, 09:14
Dzięki wielkie Panowie za pomoc dzisiaj będę wszystko testował, a wieczorem dam znać czy coś pomogło.
Tak auto było sprowadzane z Ameryki i w sumie tu się moja znajomość tego samochodu kończy (auto dostałem tydzień temu po koledze który niestety zmarł więc nie mam już jak się dowiedzieć o szczegóły) a czy było grzebane lub wgrywane coś na MMCS'a to też nie mam pojęcia ale znając mojego kolegę który lubił we wszystkim grzebać i kombinować to pewnie tak. Z tego co się orientuje to zmieniał dysk na większy i wgrywał ten plik loading bo takie coś znalazłem na jego komputerze.
EDIT
Zrobiłem tak jak grzesiopol mówił tzn nagrałem loading na płytę CD-RW i włożyłem do napędu następnie włączyłem auto. System zaczął sprawdzać dysk i nagle pojawił się czarny ekran (nie napisał czy dysk poprawny czy nie (jak było z innymi płytami)) więc ja już ucieszony, że śmiga po czym niestety pojawił się kolejny problem, tzn komunikat "The HDD doesn't work" i o tym żeby wyłączyć i włączyć auto do restartu(zrobiłem tak parę razy ale nie pomogło).
Myślicie że dysku uszkodzony? Jeśli tak to gdzie mogę kupić nowy? Teraz szukam jakiś przejściówek na allegro żeby podłączyć dysk pod komputer.
Na płycie mam wejście SATA więc znalazłem takie coś (nie wiem czy dobre)
http://allegro.pl/adapter...6079698010.html
http://archiwum.allegro.p...6182292021.html
i
http://archiwum.allegro.p...6111791466.html
i zdjęcie mojego dysku
http://ifotos.pl/z/aaherpp
tyku - 08-04-2017, 12:35
Gravoos, Dysk był wymieniany, bo oryginał to TOSHIBA - MK4050GAC.
Jeżeli partycje są dobrze zrobione, to tylko LOADING trzeba skopiować na dysk.
grzesiopol - 08-04-2017, 21:10
Jeżeli tak jest jak mówisz to było coś modyfikowane w loadingu. Spróbuj najpierw odłączyć zasilanie bo być może plik loading wgrał się na dysk ale gryzie się z tym co w pamięci a tym co na dysku. Ale pewnie bez odblokowania i wklejania na dysk pewnie się nie obędzie. A starego dysku nie masz? Wyślij mi ten plik kolegi co masz to popatrzę co jest grane. grzesiopol@wp.pl b yć może wgrywał coś z europejskiego MMCS.
Ten pierwszy będzie dobry, tylko aby odblokować go pod biosem z xboxhd musisz go podłączyć jako jedyny dysk do płyty.
tokyo - 09-04-2017, 14:57
witam
zrob glebokie formatowanie dysku od strony komputera a nastepnie ustal nowe partycje.
Masz uszkodzony ktorys z sektorow na dysku.
Formatowanie pominie uszkodzony sektor i bedziesz mogl dzialac.
Dzieje sie tak jak dysk mieli w jednym sektorze gdy autko jezdzi kolo tzw komina lub w czasie pracy zostalo wyl zasilanie auta/stacji
brylekVFR - 18-04-2017, 13:44
| tokyo napisał/a: | ...lub podłącz bezpośrednio kabel z MMCs do onitorow/tabletach zakładanych na zagłówki.
Ty co prawda obrazu nie będziesz widział ale dzieci tak - taka opcja MMCSa |
A czy są jakieś specjalne wymagania co do monitorów? Czy takie zwykłe, najzwyklejsze będą dobre?
grzesiopol - 18-04-2017, 13:52
Ma mieć wejście AV i tyle, możesz sobie nawet telewizor założyć, tylko nie wiem jaka byłaby jakość obrazu.
brylekVFR - 18-04-2017, 13:57
Ok, dzięki. Jest jasność . Jeszcze kwestia gdzie wpiąć kabelki? W serwisówce jaką mam nie widzę pinów VIDEO out
Gravoos - 27-04-2017, 19:20
Witam wszystkich,
dawno mnie tu nie było ale czekałem aż wszystkie przejściówki przyjdą żebym mógł podpiąć dysk do komputera niestety dysk jest padnięty tzn nawet po podpięciu samego zasilania nie uruchamia się (wydaje mi się że jest spalony lub uszkodzony) dlatego jestem zmuszony kupić nowy i tu moje pytanie czy taki może być? Szukałem dysku 2,5 cala 44 piny
http://allegro.pl/nowy-dy...14.html#thumb/1
I dodatkowo jak później mam go podzielić tzn ile partycji i jakie pojemności? Co ma na nich być? (po za plikiem loading.kwi
Z góry dzięki wielkie za pomoc
a przejściówki kupiłem takie:
z 44 pinów na 40
z 40 na sata
44/40/sata na usb
tyku - 28-04-2017, 11:19
Ktoś kiedyś to mówił, że MMCS Seagate nie toleruje.
Reszta wiadomości w poradniku na 1 str. i tu: https://pebx.pl/t/mmcs-mitsubishi.1009807/
grzesiopol - 28-04-2017, 18:09
Gravoos wrzuć fotki tych przejściówek, napisz do czego podłączałeś i nazwę płyty głównej.
Jeżeli już będziesz miał dysk popytaj, może ktoś ma obraz dysku to ci podeśle, jak nie to możesz pobrać stąd http://mmc-manuals.ru/%D0...%B9%D0%BB%D1%8B pod tekstem Полные образы обновлений masz przycisk Показать скрытый текст , pobierz sobie pierwszy, jak sobie zrobisz partycje to za pomocą programu do partycji rozszerz sobie tą gdzie jest serwer muzyczny. Pousuwaj z partycji loading i screendata i mapy bo to ruskie. wklej sobie loading angielski plus screendata jak nie masz to wrzucę na mój dysk internetowy i prześle ci link. Reszta powinna pójść gładko. Mapy masz na tej samej stronie ( Карты Европы, версия 2014-B) co prawda stare z 2014 ale zawsze mapy. Jakby był jakiś problem to pytaj.
Tu masz rozpisane po kolei każdą partycje nazwa i wielkości, dla dysku 30 Gb z tego linku co wstawił tyku.
HDD - 20481 MB - FAT32 - mapy
HDD2 - 125 МB - FAT32 - pusty
HDD3 - 509 MB - FAT32 - LOADING.KWI (firmware)
TFAT - 1027 MB - FAT32 - ScreenData
TFAT - 1027 MB - FAT32 CDDB
TFAT - 5436 MB - FAT32 AVUNIT - serwer muzyczny dla dysku 40 pewnie o 10 Gb wiecej
Gravoos - 04-05-2017, 19:03
Dzięki wszystkim za rady niestety dalej nie działa (już nie wiem co robić, jestem nawet skłonny wysłać komuś ten dysk żeby spróbował sam coś z nim porobić)
napisze może co zrobiłem aby była jasność
-zakupiłem nowy dysk 40 GB (screen dysku) http://ifotos.pl/z/aaaprss
-zrobiłem 6 partycji (nazwy, format i wielkość jest taka jaką podał grzesiopol)(screen po podłączeniu dysku do komputera http://ifotos.pl/z/aaapraa
-na HDD wgrałem mapy http://ifotos.pl/z/aaaprqh
-HDD2 został pusty http://ifotos.pl/z/aaaprqr
-HDD3 wgrałem LOADING.KIW (na końcu dodam linki do rzeczy które wgrałem) http://ifotos.pl/z/aaaprqe
-TFAT dałem screen date (na kompie miałem jakąś starą zapisaną (nie wiem czy jest dobra)) http://ifotos.pl/z/aaapxpn
-CDDB też znalazłem na dysku http://ifotos.pl/z/aaaprqw
-na ostatnią partycje wrzuciłem plik z tego rosyjskiego pliku Полные образы обновлений
format dysków itd
http://ifotos.pl/z/aaapxpw
niestety dysk dalej nie działa tzn płyta ładuje się po czym przeskakuje że dysk jej uszkodzony ( https://youtu.be/COpzPsT0TLY )
dziwne jest też to że po włożeniu dysku do auta, a później podpięcie go an USB działało tzn dysk nie blokował się
przejściówki:
http://ifotos.pl/z/aaaprsq
http://ifotos.pl/z/aaaprah
http://ifotos.pl/z/aaaprar
http://ifotos.pl/z/aaaprax
http://ifotos.pl/z/aaaprae
płyta główna MSI Z97 Gaming 3
stary dysk okazał się mieć uszkodzenia mechaniczne (nie wiem czy komuś upadł czy coś ale nikt się nie przyznaje) na 99% uszkodzona głowica
LOADING.KWI https://megawrzuta.pl/download/0c59d67cb35519f31df1a2f77d2aed3c.html
ScreenData https://megawrzuta.pl/download/368d076c699b88596ac3dbfc527690bf.html
CDDb https://megawrzuta.pl/download/6c20006eb902569a6f180e6f6441d6a8.html
AVUNIT https://megawrzuta.pl/download/e99e7d25689b8eb3013f4bf87ef2b1df.html
lub z mojego dysku google
https://drive.google.com/drive/folders/0B0euRhiLFrgVYnJpVjVwenI0RjA?usp=sharing
tyku - 04-05-2017, 19:13
Jeżeli dysk jest dobry, to niestety partycje źle utworzone.
