Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Bartekkita - 08-01-2018, 02:34
Hugo, czemu chciałeś ją usztywnić?
Hugo - 08-01-2018, 08:01
Żeby się jeszcze lżej zamykała (teraz zamyka się jak ją puścimy z wysokości kilku cm nad zamkiem) i jest taka "konkret" ciężka
jacek11 - 08-01-2018, 14:18
Elektryczne otwieranie wlewu paliwa już masz? czy dopiero w planach ?
Hugo - 08-01-2018, 16:20
jacek11, oczywiście myślałem o tym, ale dam sobie spokój. Bez jaj
jacek11 - 08-01-2018, 23:50
Mając tak poprowadzoną instalację, to nie problem podłączyć jeszcze jeden kabelek,i założyć siłownik
Ja już robię plan konspekt
Hugo - 09-01-2018, 09:05
jacek11, to rób. Jak zrobisz to pewnie zgapię
mkm - 09-01-2018, 18:19
Zerknąłem na zdjęcie komory i będziesz coś musiał zrobić z rozpórką...
https://youtu.be/ZJ85FkauQyw
Hugo - 09-01-2018, 20:36
Jasny gwint, ja go chyba nie założę, bo szkoda go będzie. Może lepiej postawię sobie na półce w domu jako ozdobę
Co do rozpórki to co powiesz na piaskowanie pałąku (uchwyty do kielichów ori czerwone by zostały) i do proszku na czarny połysk?
Bartekkita - 09-01-2018, 20:59
Hugo czym robiłeś kolektor, bo jakoś przegapiłem?
Hugo - 09-01-2018, 21:40
| Bartekkita napisał/a: | | Hugo czym robiłeś kolektor, bo jakoś przegapiłem? | Ja..? Nic z nim nie zrobiłem
jacek11 - 09-01-2018, 22:26
No i jak tu nie zazdrościć
mkm - 10-01-2018, 19:27
| Bartekkita napisał/a: | | czym robiłeś kolektor |
Ponieważ rzeźbię ten kolektor od lat (dosłownie: od lat), to bez przesady napiszę, że wszystkim co służy do polerowania metali przy wykorzystaniu większości poznanych technik
https://youtu.be/XN5e7yRPK2s
Grane jest wszystko, a Hugo, już zwątpił (bo nie zapomniał), że będzie się nim cieszyć
Hugo! Już wkrótce!
jacek11 - 10-01-2018, 20:40
I to nadal jest ten sam aluminiowy kolektor od 6A13
Hugo - 10-01-2018, 20:43
| mkm napisał/a: | | Ponieważ rzeźbię ten kolektor od lat (dosłownie: od lat), | A tam od lat, no może od dwóch albo trzech | mkm napisał/a: | | https://youtu.be/XN5e7yRPK2s | Już tak masz go dosyć, że chcesz go spalić? Co za pieron nie chce się zajarać
A tak naprawdę nie mogę się doczekać!
Michaszysz - 10-01-2018, 20:44
To z kolektora w Galu da się zrobić takie coś?
Jakim narzędziem najlepiej idzie?
