Witek vel Mysza - 23-11-2013, 16:51
| mirex94 napisał/a: | | gdzie znajde filtr oleju w 2.0? | Przy silniku, za miską olejową po prawej stronie auta. Odkręca się od dołu.
mirex94 - 23-11-2013, 18:31
dzieki bardzo
Krzyzak - 24-11-2013, 22:01
| Remington napisał/a: | | Mobil 1 0w40 new life jest super. | a nie mówiłem - ja przetestowałem go w srebrnym rekinie, już ponad 10 000 km zrobione i nadal cisza i piękny kolor ma
Witek vel Mysza - 25-11-2013, 08:06
| Krzyzak napisał/a: | | przetestowałem go w srebrnym rekinie, już ponad 10 000 km zrobione i nadal cisza i piękny kolor ma | U mnie też Mobil, ale bez paranoi, zwykły 10w40. Przebieg prawie 10 tysi a kolor słomkowy... Od lat leję Mobil do swoich aut i nigdy nie narzekałem, nawet silniki po innych olejach które były zarośnięte nalotem na klawiaturach domywały się po 2-3 wymianach mobila. Polecam!
arturj123 - 25-11-2013, 20:04
10W40 jakiej serii?
Witek vel Mysza - 26-11-2013, 07:10
Ja piszę o zwykłym 10w40 http://www.mobil.pl/Polan...-x1-10w40.aspx# i nie wiem czy jest jakiś inny 10w40.
robertdg - 26-11-2013, 07:27
Mobil ma tylko jedną serie 10W40 do użytku "cywilnego"
Jest jeszcze seria Delvac, ale ona tyczy się silników diesla głownie w przemyśle w zalezności od typu zastosowania
Zolar - 29-11-2013, 23:18
Czy warto dolać do oleju specyfik Liqui Moly Ceratec? Czy ktoś może zalał tym silnik i zauważył jakąś poprawę kultury pracy itp.?
inq - 29-11-2013, 23:32
Moim zdaniem nie zaszkodzi, a pewnie coś tam pomoże. Zmian raczej nie zauważy nikt bo to przecież nie cud-preparat i cudów nie robi. Ja raz na jakiś czas dolewam takie psiuwaxy i do oleju i do paliwa.
adacomp - 10-12-2013, 16:56
Jeśli chodzi od silnik 2.0 TDI to polecam i stosuję od prawie 4 lat , tak jak poprzedni właściciel Castrol Magnatec Diesel 10W-40 , kolega do swojej Mazdy 6 z 2004 roku leje Castrol EDGE Diesel 5W-40 i tez sobie chwali
wegi79 - 15-12-2013, 19:21
witam,chciałem wymienic płyn we wspomaganiu w moim ;;galant 98 2,5l.;;bo kierownica zaczyna drgac w skrajnych położeniach, stary płyn jest koloru lekki róż,mechanik twierdzi że to żółty,poszukałem po necie olejów do wspomagania żółtych i znalazłem firmy ''FEBI'' o symbolu 08972,oraz castrola ATF DEXTRON III 14738 SYNTETYK ŻÓŁTY,nie wiem który zakupic kasa prawie żadna a usterki później kosztowne,co polecacie panowie ze swojego doświadczenia,dzięki za pomoc...
Bizi78 - 15-12-2013, 19:29
Instrukcja zaleca ATF DEXRON lub DEXRON II.
Witek vel Mysza - 16-12-2013, 07:54
| wegi79 napisał/a: | | bo kierownica zaczyna drgac w skrajnych położeniach, stary płyn jest koloru lekki róż | Obawiam się, że wymiana płynu może nie pomóc. Jeśli płyn nie jest czarny, to raczej będzie OK. Sprawdź naciąg paska pompy wspomagania.
wegi79 - 16-12-2013, 18:39
| Witek vel Mysza napisał/a: | | wegi79 napisał/a: | | bo kierownica zaczyna drgac w skrajnych położeniach, stary płyn jest koloru lekki róż | Obawiam się, że wymiana płynu może nie pomóc. Jeśli płyn nie jest czarny, to raczej będzie OK. Sprawdź naciąg paska pompy wspomagania. |
musi pomóc bo oleju mam 3 cm poniżej min.;-)),mam też problem od zakupu z zegarkiem na desce,cały cza godzina się resetuje lub zanika,może jakieś styki...szukam dalej oznaczenia tego dexrona bo symboli jest sporo.dzięki
Hugo - 16-12-2013, 21:19
| wegi79 napisał/a: | | mam też problem od zakupu z zegarkiem na desce,cały cza godzina się resetuje lub zanika,może jakieś styki... | Temat stary jak Galant EA http://forum.mitsumaniaki...egarek+resetuje
