Krzyzak - 14-03-2016, 11:18
Mam Bravuris 3 w kombi na 15" felgach. Najgorzej nie jest, już 5 lat jeżdżę - do normalnej jazdy w zupełności wystarczą, na pewno są cichsze od 17" nexenów, ale szybciej się ścierają. Gdybym miał taki budżet jak piszesz, to pewnie bym kupił je ponownie.
eremita - 14-03-2016, 12:12
Felga może i ładna ale robiona pod 5 śrub, na 4 śrubach wygląda śmiesznie jak dla mnie.
lutekwwl - 14-03-2016, 21:43
Moje obecnie to Uniroyale Rainsport 3, kupione 2 lata temu, chyba w 2014r. Spisują się bardzo dobrze, szczególnie na mokrej nawierzchni, z czystym sercem mogę polecić. A jeżeli chodzi o 17, to jaką szerokość i profil opony polecacie?
Panocek - 15-03-2016, 07:55
Według lektury tego tematu to 205/50 do 17" - najmniejsze przekłamania prędkościomierza i lepsza odporność na aquaplaning od 215/225. Choć mimo że najwęższe, to najdroższe
Swoją drogą, jako świeżo upieczony posiadacz Gala się przymierzam do wymiany opon, gdyż obecne letnie nie budzą zaufania na tyle, by je zakładać - 2010 rok produkcji i 4mm bieżnika. Obecnie mam 225/45/17 na feldze 7J, nie mam nic przeciwko zamianie na 205/50, ale pojawia się aspekt finansowy - wg Oponeo w cenie Uniroyali 205/50 można dostać najnowsze Goodyeary (F1 Eagle As3) czy Dunlopy (SportMaxx RT2) 225/45, które chyba są wyższej jakości. Chyba
Harker - 15-03-2016, 13:49
Już pisałem tutaj, ale zmieniłem zdanie, teraz waham się między tymi:
http://www.sklepopon.com/...-r15-91-h-54902
http://www.sklepopon.com/...-r15-91-h-54481
Które waszym zdaniem będzie lepiej? Gal 2.5v6. Felgi 15, bo gdybym miał jeszcze kupić 16/17, to niestety za dużo by wyszło jak na mój budżet.
Krzyzak - 15-03-2016, 21:35
Dunlop są znacznie cichsze. Nie zastanawiałbym się wcale nad wyborem. 4dB to różnica 1:0.7 czyli 30% ciszej.
Owczar - 15-03-2016, 23:06
Różnica będzie większa, bo to skala logarytmiczna
Krzyzak - 16-03-2016, 08:34
| Owczar napisał/a: | | bo to skala logarytmiczna | dokładnie - 3dB to 0,707 sygnału początkowego
Harker - 16-03-2016, 10:39
Ok, dzięki za odpowiedzi. Właśnie na PW @Krzyzak polecił mi 195/65. Nie wiem dlaczego ale ciągnie mnie jakoś do tych 205/60. Miał ktoś takie opony na felgach 15"? Bo właśnie zastanawiam się czy wpłynie to jakoś na komfort jazdy jeśli założę szersze opony.
Owczar - 16-03-2016, 11:23
| Krzyzak napisał/a: | | dokładnie - 3dB to 0,707 sygnału początkowego |
Rzeczywiście
Jeśli chodzi szerokość, to już kwestia indywidualna. Zimą jeżdzę bodajże na 185 i jest całkiem ok. Latem mam 205/55 i jest to dla mnie w sumie optymalny rozmiar, ale na felgę 15 195/65 będzie lepszym wyborem. Raz że zachowujesz dobry rozmiar koła - przekłamanie licznika, dwa że nie odczujesz różnicy w trakcji. Auto będzie komfortowe i do normalnej jazdy idealne. Gdybyś chciał jeździć naprawdę szybko, to wtedy większy rozmiar felgi, trochę szersza opona i niższy profil. No i różnica w cenie jest znacząca.
Będziesz miał lepszą trakcję niż duże felgi i opony ze śmietnika, tak jak niektórzy próbują sobie poprawić jazdę...
Panocek - 16-03-2016, 13:21
| Owczar napisał/a: |
Będziesz miał lepszą trakcję niż duże felgi i opony ze śmietnika, tak jak niektórzy próbują sobie poprawić jazdę... |
Dylemat się pojawia kiedy "normalne" 205/50 są droższe od 215/225 dla felg 17"
eremita - 16-03-2016, 13:41
| Panocek napisał/a: | | Owczar napisał/a: |
Dylemat się pojawia kiedy "normalne" 205/50 są droższe od 215/225 dla felg 17" |
Można to uznać jako inwestycja na węższej oponie mniej pali
Ja mam 205/50 zima i lato i sobie chwalę
Panocek - 16-03-2016, 14:46
| eremita napisał/a: | Można to uznać jako inwestycja na węższej oponie mniej pali
Ja mam 205/50 zima i lato i sobie chwalę |
No niby tak, z drugiej strony wciąż jest dyskomfort psychiczny, że 225/45 są w ofercie opony lepszej marki i w niższej cenie
Zakładam, że w kontekście opon 205/50 lepiej nie schodzić poniżej indeksu obciążenia 91 (615kg) dla opon?
Owczar - 16-03-2016, 15:08
Do 17 brałbym 215/45 bez kombinowania.
Jeśli chodzi o indeks nośności to nie niższy niż zaleca producent auta.
Tomii - 16-03-2016, 15:23
| Harker napisał/a: | | Ok, dzięki za odpowiedzi. Właśnie na PW @Krzyzak polecił mi 195/65. Nie wiem dlaczego ale ciągnie mnie jakoś do tych 205/60. Miał ktoś takie opony na felgach 15"? Bo właśnie zastanawiam się czy wpłynie to jakoś na komfort jazdy jeśli założę szersze opony. |
Jeżeli masz felgi 15" o szerokości 7" to opona 205/60r15 na nich będzie bardzo dobrze wyglądać i będzie też bardzo komfortowa. Po za tym jest to rozmiar zalecany do tego modelu.
