Marcino - 16-12-2013, 23:05
| wegi79 napisał/a: | | musi pomóc bo oleju mam 3 cm poniżej min.;-)), |
Nie ma się co dziwić że póżniej pompy padają..:)
crystal280184 - 27-12-2013, 20:37
Witam serdecznie
Ostatnio wymieniałem olej i czytając tu opinie zalałem mojego galanta (2.0 benzyna 98 r. A/T) polecanym Liqui Moly 5w40, wcześniej pracował na castrolu 10w40. Zauważyłem problemy z cykaniem (na zimnym to jest masakra, nawet na rozgrzanym też bardzo często "cyka") oraz po rozgrzaniu podczas gwałtownego przyspieszania głośną pracę podczas zbijania obrotów (tak z 4 tys. w dół słychać "buczenie"). Wcześniej na 10w40 tego typu problemów nie miałem. Wrócić z powrotem na 10w40? Jeśli tak to na jaki? Słyszałem opinie że nie powinno się zmieniać oleju z pół-syntetycznego na syntetyk. Prawda to?
pozdrawiam
Hugo - 27-12-2013, 21:49
| crystal280184 napisał/a: | | Słyszałem opinie że nie powinno się zmieniać oleju z pół-syntetycznego na syntetyk. Prawda to? | Nieprawda.
crystal280184 - 27-12-2013, 22:24
| Hugo napisał/a: | | crystal280184 napisał/a: | | Słyszałem opinie że nie powinno się zmieniać oleju z pół-syntetycznego na syntetyk. Prawda to? | Nieprawda. |
Czyli co radzisz w moim przypadku?
Hugo - 28-12-2013, 19:39
| crystal280184 napisał/a: | | Czyli co radzisz w moim przypadku? | Prawdziwy full syntetyk.
Tomii - 28-12-2013, 20:45
| Hugo napisał/a: | | crystal280184 napisał/a: | | Czyli co radzisz w moim przypadku? | Prawdziwy full syntetyk. |
i czyszczenie lub wymianę popychaczy
sampler - 29-12-2013, 13:40
| crystal280184 napisał/a: | Witam serdecznie
pozdrawiam |
Jaki to dokladnie Liquy Moly? Synthoil czy cos innego? Jak synthoil to pojezdzij troche moze sie polepszy. Polecam tez wyczyszczenie popychaczy i kanalow olejowych. Wymiana popychaczy to krok ostateczny.
Anonymous - 29-12-2013, 14:26
Jakby ktoś szukał to kod oem popychacza to : MD339767 . Prawdopodobnie u siebie zmienię na wiosnę. Czyszczenie chyba nic nie da gdy nawet na ciepłym silniku lekko słychać popychacze?
crystal280184 - 29-12-2013, 14:34
Witam
Dzięki za odpowiedzi.
Jeśli dobrze pamiętam jest to TopTec 5w40 (LM2686). Wymieniałem jakieś 2 miesiące temu i myślę że 2 miesiące to już dobry okres na "aklimatyzacje". Mówicie żeby zalać full syntetykiem? Jeśli tak to np. Mobil 1 new life 0w40 może być? Czy może jakiś 5w40?
Czytałem że znaczenie ma jeszcze przebieg auta i olej na jakim wcześniej jeździł. Na liczniku mam 130k (nie mam pewności czy jest to stan faktyczny,ale ostatni wpis w książeczce może świadczyć że tak: 82 tys. na początku 2009 r). Zauważyłem teraz że jest nalepka oleju na książeczce (Veedol SAE 0w30). Ktoś chyba chciał w ten sposób zapamiętać jaki olej ma lać
Czeka mnie jeszcze wymiana oleju w skrzyni biegów więc chce teraz dokładnie to rozplanować i być jak najbardziej pewny, że 150 zł znowu nie pójdzie w błoto. Mam taką nadzieje
pozdrawiam
kaleto1233 - 29-12-2013, 15:29
| Tomii napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | crystal280184 napisał/a: | | Czyli co radzisz w moim przypadku? | Prawdziwy full syntetyk. |
i czyszczenie lub wymianę popychaczy |
Co masz na myśli mowiąc czyszczenie?
komarsnk - 29-12-2013, 15:38
crystal280184, Albo LM Synthoil High-Tech 5W-40
jarek80 - 29-12-2013, 18:10
Jak kupiłem gala rok temu to był zalany olej mineralny bo koleś twierdził że duży przebieg Ja od razu zmieniłem na półsyntetyk (mobil 10W40) , zero wycieków,nic nie dolewam od wymiany do wymiany,troszkę słychać popychacze. Jak myślicie,czy mogę zalać mobila 0W40?
krzychuzzz - 29-12-2013, 20:01
| komarsnk napisał/a: | | crystal280184, Albo LM Synthoil High-Tech 5W-40 |
kod 1307
arturj123 - 30-12-2013, 13:34
| jarek80 napisał/a: | Jak kupiłem gala rok temu to był zalany olej mineralny bo koleś twierdził że duży przebieg Ja od razu zmieniłem na półsyntetyk (mobil 10W40) , zero wycieków,nic nie dolewam od wymiany do wymiany,troszkę słychać popychacze. Jak myślicie,czy mogę zalać mobila 0W40? |
Bez żadnych obaw
AdamQwert - 09-01-2014, 16:31
Witam.
Chciałbym sie dopytać, czy wymiana oleju może pomóc na zaczynające się odzywać panewki? Jeśli tak, to jaki byłoby najlepiej zalać w tym wypadku do silnika 2.4?
Niedługo i tak coś czuje ze będę musiał wymienić silnik, ale ten dźwięk, jakby starego diesla wkurza... A że olej mam możliwość dostać za czteropak to może warto jeśli miałoby ścichnąć.
We fordzie po wlaniu dobrego oleju na takich panewkach (dość głośno już było) przejechałem 50k km (co 7k km zmieniałem olej). Z tym że to stara konstrukcja była...
Po dolaniu ceramizera i przejechaniu 80km jest jakby ciszej, ale wciąż słychać, najgorzej jak się rozpędza do wrzucenia 4 biegu - potem już sie turla i nie jest aż tak źle.
P.S. nie chce w ten sposób tego naprawic - żeby nie było ;P Chce po prostu jakoś załagodzić na te kilka dni...
