Owczar - 16-03-2016, 15:43
Tomii, gdzie jest zalecany 205/60?
Tomii - 16-03-2016, 15:45
| Owczar napisał/a: | | Tomii, gdzie jest zalecany 205/60? |
manual 31-2
Harker - 16-03-2016, 17:40
| Tomii napisał/a: |
Jeżeli masz felgi 15" o szerokości 7" to opona 205/60r15 na nich będzie bardzo dobrze wyglądać i będzie też bardzo komfortowa. Po za tym jest to rozmiar zalecany do tego modelu. |
Mam oryginalna felgi od mitsubishi, poszukam jak wrócę do domu jakie one mają dokładnie wymiary i wtedy zdecyduje czy brać 205/60 czy 195/65. Dzięki.
Owczar - 16-03-2016, 18:21
Orygonalna felga ma 6 cali.
Harker - 16-03-2016, 19:06
Więc w takim razie 195/65, czy 195/60 (tak jak oryginalnie)? Bo wnioskuję, że 205 na 6" nie bardzo.
Owczar - 16-03-2016, 19:14
Do v6 szły 195/60 i 205/60 na felge 6 cali. Ja bym wybrał tańszą opcje z tych dwóch.
Harker - 16-03-2016, 20:09
| Owczar napisał/a: | | Do v6 szły 195/60 i 205/60 na felge 6 cali. Ja bym wybrał tańszą opcje z tych dwóch. |
Tylko jeśli chodzi o te które chcę kupić (dunlop sp sport blurespone), to wyszłoby mi drożej tylko 30zł na sztuce, tyle jestem w stanie dopłacić. Mam tylko wątpliwości, czy jak kupię 205, to nie będzie jakiegoś dyskomfortu podczas jazdy, bo różnych rzeczy się naczytałem a sam się średnio na tym znam.
Owczar - 16-03-2016, 20:30
Nic takiego nie będzie. A na suchym mimo wszystko będzie lepsza trakcja.
Chlebek - 16-03-2016, 22:06
Miał ktoś może w swoim galu opony 195 ew. 205 na felgach o rozmiarze 17"? Planuje zrobić lekki naciąg na feldze o szerokości 8j, ale zastanawiam się co na to powie prędkościomierz i jego wskazania.
Tomii - 17-03-2016, 08:09
| Chlebek napisał/a: | | Miał ktoś może w swoim galu opony 195 ew. 205 na felgach o rozmiarze 17"? Planuje zrobić lekki naciąg na feldze o szerokości 8j, ale zastanawiam się co na to powie prędkościomierz i jego wskazania. |
do opony 205 felga max 7,5 cala, dalej to już opona będzie mocno naciągnięta.
[ Dodano: 17-03-2016, 08:11 ]
| Owczar napisał/a: | | Orygonalna felga ma 6 cali. |
Moje "oryginały" aluminiowe (chyba dodatek akcesoryjny) mają właśnie 7" szerokości i na takich opona 205 leży idealnie.
Panocek - 17-03-2016, 08:13
| Tomii napisał/a: | | Chlebek napisał/a: | | Miał ktoś może w swoim galu opony 195 ew. 205 na felgach o rozmiarze 17"? Planuje zrobić lekki naciąg na feldze o szerokości 8j, ale zastanawiam się co na to powie prędkościomierz i jego wskazania. |
do opony 205 felga max 7,5 cala, dalej to już opona będzie mocno naciągnięta. |
Chyba o to mu chodzi Choć IMO Galant to nie Golf, by go kaleczyć wystającą felgą
A na poprzedniej stronie poniekąd podsumowałem 205/50/17
| Panocek napisał/a: | Według lektury tego tematu to 205/50 do 17" - najmniejsze przekłamania prędkościomierza i lepsza odporność na aquaplaning od 215/225. Choć mimo że najwęższe, to najdroższe |
| Owczar napisał/a: | Do 17 brałbym 215/45 bez kombinowania.
Jeśli chodzi o indeks nośności to nie niższy niż zaleca producent auta. |
A w przypadku jak są podane dwa różne indeksy, i to dla mniejszej felgi?
W przypadku felg 17 chyba lepiej nie schodzić poniżej 91
Tomii - 17-03-2016, 08:14
| Harker napisał/a: | | Więc w takim razie 195/65, czy 195/60 (tak jak oryginalnie)? Bo wnioskuję, że 205 na 6" nie bardzo. |
też podejdzie aczkolwiek zrobi się balon, ale jak felga rzeczywiście ma 6" szerokości to brał bym 195/65r15 lub 195/60r15.
[ Dodano: 17-03-2016, 08:21 ]
W przypadku felg 17 chyba lepiej nie schodzić poniżej 91 |
Minimum 88 do tego samochodu, po za tym 17- stki np w rozmiarze 205/50r17 nie występują w indeksie niższym niż 91.
Panocek - 17-03-2016, 08:25
| Tomii napisał/a: |
Minimum 88 do tego samochodu, po za tym 17- stki np w rozmiarze 205/50r17 nie występują w indeksie niższym niż 91. |
No nie wiem, każdy sklep jak patrzę to ma w ofercie 205/50/17 z indeksem 89 lub "wzmocnione" 93
Harker - 17-03-2016, 08:40
| Tomii napisał/a: |
Kurcze, da się to jakoś łatwo sprawdzić ile cali ma felga?
Tomii - 17-03-2016, 08:40
| Panocek napisał/a: | | Tomii napisał/a: |
No nie wiem, każdy sklep jak patrzę to ma w ofercie 205/50/17 z indeksem 89 lub "wzmocnione" 93 |
to nie rozumiem w czym problem ?? bierzesz 89 lub 93
[ Dodano: 17-03-2016, 08:42 ]
| Harker napisał/a: | | Tomii napisał/a: |
Kurcze, da się to jakoś łatwo sprawdzić ile cali ma felga? |
jak stalówka to powinno być wybite z zewnątrz, jak alus to od wewnątrz na ramieniu powinna być informacja.
