Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
vrangsinn - 30-03-2018, 12:32
uzywki z bordowego lakieru...wygladały bardzo dobrze
Hugo - 30-03-2018, 13:46
Moje też wyglądały bardzo dobrze na zdjęciach Niestety były do wyrzucenia.
mah00ni - 03-04-2018, 09:55
| Hugo napisał/a: | | te uszczelki | mają jakiś nr kat.?
Hugo - 03-04-2018, 14:50
Tak, każda uszczelka i nawet do każdego lakieru ma swój numer części. Ja potrzebuję 2 szt. o takim numerze: https://www.megazip.net/z...der-rh-MR607744 i 2 szt. o takim: https://www.megazip.net/z...der-lh-MR607737
mah00ni - 03-04-2018, 15:23
Te co wymieniłeś to do tych największych łuków? A co z tymi mniejszymi przy przednim zderzaku?
Hugo - 03-04-2018, 16:24
Tak, to do tylnych dokładek, bierzesz 2 razy prawą i 2 razy lewą. Podobno tak się kupuje i z 1 kompletu docina się uszczelki do dokładek przednich błotników, a kawałki, które zostaną starczają na małe dokładki zderzaka przedniego.
piotrkor1 - 03-04-2018, 16:33
Wspomnę jeszcze,że do montażu dokładek w zwykłym V6 trzeba wiercić po 6 otworów
w błotniku i mieć odpowiednie spinki.
Hugo - 03-04-2018, 19:41
piotrkor1, ori spinki mam, ale nie jestem idiotą żeby wiercić otwory w błotnikach Galanta Korozja na to czeka... Można wywalić kołki i przykleić na dobrą piankową taśmę dwustronna, np. firmy 3M lub klej do spojlerów SikaTack. Będą się trzymały lepiej niż na kołkach. Mam tylko problem z małymi dokładkami przedniego zderzaka, bo mają fabrycznie dość kretyński sposób mocowania i nie wiem jak je zamocować bez wiercenia dziur w zderzaku. Trzeba by usunąć ori mocowanis, a wtedy nie za bardzo gdzie będzie podkleić taśmę dwustronną.
mah00ni - 04-04-2018, 13:59
"Niestety tych numerów nigdy nie było w Europie, aby można je było wycenić i dokładnie sprawdzić, potrzebny jest numer nadwozia bo inaczej magazyn główny w Holandii nie stworzy ani nie wyceni tych numerów." - takie info dostałem.
Poda ktoś VIN auta, które miało/ma takie dokładki to może coś uda się załatwić z rabatem
Hugo - 04-04-2018, 18:37
Kurde miałem kiedyś VIN poliftowego VR-4 w kolorze A69, ale już nie mam...
piotrkor1 - 07-04-2018, 21:30
mah00ni, Sprawdź ten:EC5A-0500256.
mah00ni - 08-04-2018, 21:34
dzięki, prześle dalej i zobaczymy czy coś uda się zdziałać.
mah00ni - 11-04-2018, 17:40
W tym aucie nie było fabrycznych poszerzeń. Taką informację dostałem.
Jakiś inny VIN się znajdzie?
Bizi78 - 11-04-2018, 19:29
EC5A-0500285
Kolor A69D, produkcja 2001122.
W tym konkretnym modelu uszczelki mają kolor (silver) srebrny.
mah00ni, jak chcesz pod swój kolor to podaj kod lakieru auta to się coś poszuka .
mah00ni - 11-04-2018, 21:45
| Cytat: | | mah00ni, jak chcesz pod swój kolor to podaj kod lakieru auta to się coś poszuka . |
T07
