Nasze Miśki - Elegance by Deejay
Krzyzak - 26-09-2013, 22:18
deejay napisał/a:
żadnego luzu nie znalazłem
mam to samo - coś głucho i cichutko czasem puknie w lewym przednim kole... i to w obu rekinach
już tylko magiel zostaje
poczekam aż będzie na tyle mocne, że się da bez problemu zdiagnozować
deejay - 26-09-2013, 22:24
To raczej na 1000% odpada Darek , to wyłącznie dzwięk pochodzący od amortyzacji pojazdu , nie zawieszenia . Bo wystarczy lekko przejechac nierówności z "uskokiem" koła i można go wywołać :wink:
SPIDER-ek - 26-09-2013, 22:39
Ja tak miałem kiedyś i się wkurzałem, bo nikt oprócz mnie nie mógł tego usłyszeć i zdiagnozować, okazało się połączenie na kolumnie kierownicy : http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=105
A też myślałem że to od amorka, od zawiechy, bo było słychać w lewym kole :)
Nikt nic nie wiedział :) a tu masz, banał:)
deejay - 26-09-2013, 22:47
SPIDER-ek napisał/a:
Nikt nic nie wiedział a tu masz, banał:)
Sebastian to nie to , ten temat już jest dawo zamknięty i do niego nie wracam , ten dzwięk jest bardzie głuchy . Może po prostu Bilstein odmówił posłuszeństwa i podstukuje w górnym położeniu tłoczysta :roll: . Zdam relacje jak znajde winowajcę .
Krzyzak - 27-09-2013, 08:38
SPIDER-ek, u mnie może być to, bo słychać tylko na skręconych w lewo kołach. Amory w sumie dość nowe - w sedanie KYB japan, w kombi Monroe. Już dawno widziałem ten patent, który dałeś na kolumnę - chyba w końcu go zastosuję. Tani i szybki sposób by wyeliminować tą ewentualność.
deejay - 28-09-2013, 23:51
Manele zamówione ...
Hugo - 29-09-2013, 08:55
deejay napisał/a:
Znowu wymiana?
D1VenO - 29-09-2013, 10:40
on chyba lubi przebywać poza domem :P
ostatnio podesłąłęm ci klienta z v6 hondoskim, wyrabiam markę ;P
deejay - 29-09-2013, 12:29
Hugo napisał/a:
deejay napisał/a:
Znowu wymiana?
Hugo tym razem 294 mm :wink: czyli swap hamulców z VR4
deejay - 29-09-2013, 12:30
D1VenO napisał/a:
Dzieki , tak dojechał :wink: Widzę ze tym razem forum hondziarzy mnie odwiedza :twisted: :P
D1VenO - 29-09-2013, 12:43
wiesz, widziałem z jaką pasją dłubiesz przy autach, lordu powiedział że ty go namówiłeś na legenda to teraz masz za swoje :P
V6 w hondzie to naprawdę rzadkość i mechanicy znający zwykłe silniki hondy nie babrają się w Vkach. nie kumają tego.
sveno - 29-09-2013, 12:46
Rozumiem, że tarcze będziesz przerabiał na 4 otwory?
deejay - 29-09-2013, 12:47
sveno napisał/a:
Tak , tym sie zajmie "fachman" kochaj :twisted: :mrgreen:
sveno - 29-09-2013, 13:26
deejay, chcesz rozpętać kolejną burzę? Tak jak Rosomak w tamtym roku:
http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1755
Swoją drogą to trochę mnie dziwi czemu przerabiasz tarcze, a nie zamieniasz piast i felg na 5x114,3? :)
deejay - 29-09-2013, 13:36
sveno napisał/a:
Pożyjemy zobaczymy, jesli tarcze dojdą to wszystko bede mierzył i spr. Jeśli cos bedzie podejrzane i niebezpieczne to zrezygnuje z projektu .
