Nasze Miśki - Elegance by Deejay
Fragu - 29-09-2013, 13:46
Czekam na efekty! Jeśli wszystko wypali to gdy skończą mi się tarcze/klocki polecę też w taki swap. trzymam kciuki. :wink:
A i jeszcze jedno, rozumiem, ze 15" już na to nie podejdzie? :roll:
deejay - 29-09-2013, 13:47
Fragu napisał/a:
Nie , min. 16 cali .
anwi - 29-09-2013, 14:57
Drugi komplet tarcz ujezdzam i nic sie złego nie dzieje. Jedyne co to niedosyt. Na twoim miejscu szedł bym w 320mm.
deejay napisał/a:
sveno napisał/a:
deejay, chcesz rozpętać kolejną burzę? Tak jak Rosomak w tamtym roku:
http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1755
Pożyjemy zobaczymy, jesli tarcze dojdą to wszystko bede mierzył i spr. Jeśli cos bedzie podejrzane i niebezpieczne to zrezygnuje z projektu .
Tomek - 29-09-2013, 15:02
sveno napisał/a:
Swoją drogą to trochę mnie dziwi czemu przerabiasz tarcze, a nie zamieniasz piast i felg na 5x114,3?
bo tak jest taniej
deejay - 29-09-2013, 15:36
tomek84 napisał/a:
sveno napisał/a:
bo tak jest taniej
Sveno koszt samych piast to ok 1200 zł (nowe) , do tego ładne felgi ( Enkei) i robi sie dosyć "dobra" sumka :wink: Obecnie mam inne wydatki .
danino88 - 29-09-2013, 19:12
zrobiłem już ponad 10 tys km na takim zestawie i nic sie nie dzieje
250zł sztuka razem z łożyskiem od Mateusza - AllParts
deejay - 29-09-2013, 20:13
sveno napisał/a:
Widzę że nie jestem pierwszy z takim "zabiegiem" :P
http://forum.mitsumaniaki...=78040&start=60
swinks_UK - 29-09-2013, 20:57
danino88 napisał/a:
Kompletny tylny hub (taki sam jak w Evo 4-9) jest dużo droższy. Jakbyś się nie napinał to wychodzi dwukrotność tek kwoty :wink:
danino88 - 29-09-2013, 21:35
swinks_UK napisał/a:
danino88 napisał/a:
Tomku, byla mowa o przodzie :) tyl to taka mala gwiazdka, kiedys dostalem cene nowej piasty i byla wysoka. Zawsze mozna zalozyc uzywana piaste i nowe lozysko, sam tak mam. Koszt 350zl oryginal :)
Marcino - 02-10-2013, 15:00
No ale jak zmieniać przód to i tył bo jak jedzić na 2 kompletach po 2 różne felgi? Myslę że da rady przerobić tarcze. Ja mbym jedynie zakołkował oryginalne otwory i dopiero wtedy nawiercił nowe.
deejay - 02-10-2013, 23:33
Tarcze 294 mm zamontowane , jazda próbna brak uwag , testy i docieranie trwaja ... :wink:
I specjalna pasta do prowadnic BREMBO .
polaff - 03-10-2013, 05:50
deejay napisał/a:
WreX napisał/a:
deejay, skąd wytrzasnąłeś te zaciski też takich szukam ;>
Jest tego pełno w necie .
http://allegro.pl/outland...3578474953.html
Skoro pasuje p&p tarcza i klocek z outka to może i zaciski będą pasowały do jarzma...?
Fragu - 03-10-2013, 06:59
Zaraz, to czyli to są zaciski od Outladnera 1/2? Bo już nie ogarniam..one pasują na rozstaw zwrotnicy polifta 159mm ? :shock:
Marcino - 03-10-2013, 08:38
deejay napisał/a:
Ale fajnie... jeden otwór przypasił a reszta nawiercona w zupełnie nowych miejscach.
Profi robota.
Tomek - 03-10-2013, 08:57
Marcino napisał/a:
Profi robota.
haha, dobre
polaff napisał/a:
ale dalej masz 5 dziur
