Nasze Miśki - Elegance by Deejay
D1VenO - 03-10-2013, 09:50
cholercia podoba mnie się zwłaszcza czerwona część tarczy.... normalnie zrobił bym to na czarno ale pomysł z czerwonym pod kolor zacisku naprawdę super +
Marcino - 03-10-2013, 09:50
Ale tak jak deejay to zrobił to dobrze będzie, i te dodatkowe otwory w niczym nie przeszkadzają, zresztą w tematacie galanta rosomaka nie wyglada to dobrze ale jest skuteczne.
Jak dla mnie rowiązanie niepraktyczne... bo 15" zimówki nie wejdą:)
POzdrawiam
deejay - 03-10-2013, 10:02
Fragu napisał/a:
Zaraz, to czyli to są zaciski od Outladnera 1/2? Bo już nie ogarniam..one pasują na rozstaw zwrotnicy polifta 159mm ?
Zaciski takie same jak w Outku , klocki takie same jak od Sport Edition bo to samo , rozstaw na jarzmie 159 mm i tylko na taką zwrotnice pasują zaciski .
promatti - 03-10-2013, 10:04
myślałem że moje zaciski po malowaniu ładnie wyglądają.
myliłem się.
teraz to pewnie się rzuca w oczy jak są koła założone na tle tego ciemnego lakieru, chyba spędzę trochę czasu na oglądaniu przy okazji :) niesamowity efekt. Tak Patriotycznie trochę :P
deejay - 03-10-2013, 10:11
Pisaty na 5 srub beda za rok kpl 4 szt :wink: Trzeba tez pomyslec o nowych felgach .
D1VenO - 03-10-2013, 10:21
pleeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss kup te od evoooooooooooooooooooooooo lub ukradnij swinksowi
Fragu - 03-10-2013, 10:28
deejay, z tyłem też coś robisz? Jeśli możesz to pstryknij foto jak to z kołem wygląda :wink:
deejay - 03-10-2013, 10:28
Mysle wlasnie o ENKEI :P
polaff - 03-10-2013, 10:56
tomek84 napisał/a:
ale dalej masz 5 dziur
ale łatwiej znaleźć zacisk niż od VR4
deejay - 03-10-2013, 11:10
polaff napisał/a:
tomek84 napisał/a:
Zaciski od Outka kosztuja od 100 zl za szt na All...
polaff - 03-10-2013, 11:16
deejay, ale nie wiesz czy pasują p&p do jarzm gala po lifcie?
Fragu - 03-10-2013, 11:29
polaff, do jarzm o rozstawie 159mm - polift :wink:
D1VenO - 03-10-2013, 11:35
a ja mam przedlifta 2 tłoczkowego a zaciski z polifta mi pasuja
polaff - 03-10-2013, 11:37
Czyli problem źródła zacisków do VR-ki sam się rozwiązał?
Torp12 - 03-10-2013, 12:23
deejay napisał/a:
I specjalna pasta do prowadnic BREMBO .
To już nie smar ceramiczny, tylko jakaś pasta?
NO i generalnie lepiej hamuje czy nie?:)
