[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Fragu - 03-07-2019, 11:23
Wymiana wahacza górnego - coś powinienem wiedzieć czy po prostu odkręcam 3 nakrętki, wymieniam i przykręcam ?
przemek1602 - 03-07-2019, 14:07
Możesz go wyprasować młotkiem opierając wahacz na rurce. Pod gumką jest seger. Zaznacz położenie lub od góry znajdź kropkę. Na sworzniu też jest kropka lub nacięcie aby je zgrać, jak zdejmiesz gumkę to zobaczysz czemu. Wprasować możesz tak samo bo wchodzi lekko. TRW nie pasuje bo za duże, polecam 555, inne padały po miesiącu.
Fragu - 03-07-2019, 15:30
przemek1602 - czytaj uważnie, piszę o kompletnym wahaczu, a nie samym sworzniu
jacek11 - 03-07-2019, 15:52
| Fragu napisał/a: | | Wymiana wahacza górnego - coś powinienem wiedzieć czy po prostu odkręcam 3 nakrętki, wymieniam i przykręcam ? |
Tak pod warunkiem,że wcześniej zdejmiesz koło
Fragu - 03-07-2019, 16:39
Łeee, myślałem, że dam radę bez ściągania
Faza - 03-07-2019, 18:00
Co do górnego wahacza TRW to takie info, sworzeń wytrzymuje 30k km.
robertdg - 03-07-2019, 21:17
| Fragu napisał/a: | | Łeee, myślałem, że dam radę bez ściągania |
Dasz rade, wystarczy podniesc auto do góry
Krzyzak - 04-07-2019, 09:46
ale masz złożony już? - bo on jest ustawiany pod kątem, są w manualu podane odległości od sworznia do stożków (tych wchodzących w kielich) - a w pudełku zazwyczaj przychodzi na płasko, czyli nie jest ustawiony
Fragu - 04-07-2019, 11:16
Krzyzak, a widzisz...dopiero zamówiłem wahacz, zapewne przyjdzie na płasko.
Ma ktoś screena z rysunkiem kątów?
karino - 04-07-2019, 15:48
wszystko masz w instrukcji 33A-2
Fragu - 04-07-2019, 18:38
I wszystko jasne, dziękuję
Tomasz87 - 23-07-2019, 02:18
Panowie, temat drążków kierowniczych:
potrzebuję do EA2A drążka wg. katalogu MR333166 (Replaced: MR594674)
ale szukając ich zamienników dostaję długości: 205, 235, 248, 251, 252, 255[mm]
jaka jest prawidłowa długość w moim przypadku?
karino - 23-07-2019, 08:34
muszę ci powiedzieć że temat zagadka...mam ten sam model auta i faktycznie po nr. MR594674 wychodzą cuda jeśli chodzi o długość...niech się wypowie ten co już zmieniał bo sam jestem ciekaw
[ Dodano: 23-07-2019, 08:46 ]
chyba bez wcześniejszego wyciągnięcia i zmierzenia to się nie obejdzie....
Krzyzak - 23-07-2019, 12:40
ja kupowałem drążek CTR, jakoś od jmcarparts, kosztował niewiele jak na tę część i pasował
Tomasz87 - 25-07-2019, 23:03
| Krzyzak napisał/a: | | ja kupowałem drążek CTR, jakoś od jmcarparts, kosztował niewiele jak na tę część i pasował |
pytanie tylko czy nie ma różnicy w: rocznik, wersja silnikowa, polift/przedlift....
serio, nikt z EA2A nie pamięta? Po coś jednak jest taka różnorodność wymiarów...
