cichy_86 - 25-09-2013, 10:58
mam małe pytanko które z poniższych tarcz będzie pasować do mojego Gala ?(rok 2001 2.4GDI A/T sedan )
http://allegro.pl/show_item.php?item=3541851575
http://henkiel.com.pl/713...---OSPRZEDNIA-?
fj_mike - 25-09-2013, 17:43
cichy_86, powinieneś mieć tarczę 26mm grubą. Masz zaciski jedno tłoczkowe?
cichy_86 - 25-09-2013, 18:40
Nie wiem ale chyba jedno tloczkowe.
fj_mike - 25-09-2013, 19:10
Jeżeli są dwa tłoczki, tarcze 26 mm wejdą tak czy inaczej. Konieczne może być przeszlifowanie blaszek trzymających klocki.
cichy_86 - 25-09-2013, 19:44
Czyli które tarczę wybrać?
Fragu - 25-09-2013, 19:50
cichy_86, 26mm
cichy_86 - 25-09-2013, 21:45
dzięki wielkie
promatti - 26-09-2013, 05:48
a słuchajcie jakbym chciał sobie pomalować zaciski chamulców to bez żadnych obaw przed uszkodzeniem czegos moge je zdemontować i pomalować czy lepiej zostawić i pomalować je jak są zamontowane ? ( zdemnotować bez odpinania przewodu z płynem do hamulców ? tak dobrze mysle to ten przewód )
fj_mike - 26-09-2013, 17:06
promatti, możesz zdemontować. Ważne abyś nie pomalował powierzchni obrobionych mechaniczne (blaszki trzymające zacisk, wokół otworów prowadnic) i nie paćkaj farby w cylinder tłoczka
promatti - 26-09-2013, 20:37
fj_mike dziękuje Ci uprzejmię, widziałem jak Deejay zdjemuje te blaszki i zakłada wiec zrobię tak samo i jak wszystko wyschnie zamontuje w sobotę będę się bawił efektami sie pochwalę jak skończę.
seba77 - 05-10-2013, 18:26
Witam przymierzam sie do wymiany tarcz przód tył w galu 2.5v6 A/T czy w moim galu będą tarcze 276 mm przód ? I jakie tarcze polecacie w Na all widzialem brembo w dobrej cenie .
radek79 - 05-10-2013, 18:31
| seba77 napisał/a: | | 276 mm przód |
i 24mm grubości
sipex - 05-10-2013, 18:54
276mm/24-26mm też wejdzie bez problemu,mam tak u siebie.
DanielBogusz - 05-10-2013, 21:08
Wtrącę się... Hamulce 276mm przód:
Tarcze Zimmerman, klocki textar, lub trw (cena podobna).
Co do zestawu montażowego to który?
http://sklep.intercars.co...&wsk=O&typ=7849
No i prowadnice też warto przy okazji? mogą być te z linku intercars'u?
Czy zestaw montażowy i kpt prowadnicy jest na jedną stronę? Czy trzeba zamówić i jedno i drugie x 2?
marcinzam - 06-10-2013, 11:40
| DanielBogusz napisał/a: | Wtrącę się... Hamulce 276mm przód:
Czy zestaw montażowy i kpt prowadnicy jest na jedną stronę? Czy trzeba zamówić i jedno i drugie x 2? |
link nic nie pokazuje
zestaw montazowy jest na dwie strony a prowadnice na jedna
