Nasze Miśki - Elegance by Deejay
wojtas - 03-10-2013, 17:47
Ładnie ogarnięte heble, mierzyłeś tarcze? Czekam na testy autostradowe.
deejay - 03-10-2013, 21:50
Fragu napisał/a:
Jeśli możesz to pstryknij foto jak to z kołem wygląda
Fragu - 04-10-2013, 07:05
Bardzo fajnie wypełnia alu :!: :mrgreen: Jak tylko będziesz po jakiś testach hamowania z predkości autostradowych to koniecznie się podziel opinią :wink:
Bizi78 - 04-10-2013, 07:22
Łe ale masz felgę przydartą i zakurzoną :mrgreen: .
komarsnk - 04-10-2013, 07:27
Bizi78 napisał/a:
To jeszcze nic ale ta ruda na wahaczu i brudne nadkole to już dyskwalifikacja :p :p
Hugo - 04-10-2013, 08:03
Fragu napisał/a:
Co robi? Tarcza wypełnia alu? Dalej jest komicznie, niby prawie 2 cm większa średnica, ale wciąż za małe te tarcze.
Fragu - 04-10-2013, 08:14
Hugo, no bez przesady - duzo lepiej niz 276 wyglada :roll: Nie popadajmy w skrajności...
Marcino - 04-10-2013, 08:38
Fragu napisał/a:
Hugo, no bez przesady - duzo lepiej niz 276 wyglada Nie popadajmy w skrajności...
A co jak jest 256mm i 17"...:)
Tomii - 04-10-2013, 09:22
Marcino napisał/a:
Fragu napisał/a:
no właśnie hehe ;) deejay, dla mnie bomba :)
sveno - 04-10-2013, 10:30
gratulacje SWAPu :)
osobiście uważam, że ta czerwień na tarczy jest niepotrzebna...
Owczar - 04-10-2013, 10:40
Bartku, czy tarcze były wyważane po wywierceniu nowych otworów, czy nie było to konieczne?
deejay - 04-10-2013, 10:47
Owczar nie było potrzeby wywazania , tarcza jest ustalana piasta łożyska i nie posiada żadnego luzu. Auto przetestowane na autostradzie i żadnego bicia podczas jazdy na kierownicy nie odczulem.
Owczar - 04-10-2013, 11:05
Tak się zastanawiałem czy takie otwory mogły mieć wpływ na takim małym promieniu.
A jak wrażenia po swapie? Dużo lepiej hamuje? Jak z tyłem? Nie musisz zmienić korektora?
Tak przy okazji, pamiętasz z przeglądu z jaką siła hamowal u Ciebie tył?
arturj123 - 04-10-2013, 12:03
Owczar napisał/a:
Tak przy okazji, pamiętasz z przeglądu z jaką siła hamował u Ciebie tył?
Na zdjęciu felga 17?
A przypadkiem odnośnie korektora to w ostatnim lifcie podobno jest pusta rurka.
Taki zestaw lub nieco mniejszy przydałby się na tył, ale nasuwa się pytanie czy aby np. czy pompa hamulcowa nie będzie za mała/słaba?
Fragu - 04-10-2013, 12:07
Bez przesady - to nie tarcze 350mm :D Ja tam mysle, ze po prostu taki zestaw bedzie odporniejszy na przegrzanie/krzywienie sie - i tyle :wink:
