artufcb - 08-10-2013, 14:45
witajcie, dziś zauważyłem, że osłony tarcz hamulcowych z tyłu nie są w najlepszym stanie. Dosłownie sypią się pod palcami, taka rdza. Przejmować się tym? Wymieniać? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
Zolar - 08-10-2013, 15:12
artufcb napisał/a:
To raczej normalka. Tylna oś pod względem hamulców nie wymaga wielkiej uwagi bo i tak większą część bierze na siebie przód. Ja zacząłbym się martwić dopiero jak nie przejdzie przeglądu albo coś zacznie stukać lub piszczeć.
A jeśli już zmieniać to polecam na tył tarcze Oyodo. Klocki to raczej TRW bo Oyodo piszczą przy delikatnym hamowaniu. Koszt wymiany razem z robocizną to ok. 300zł
artufcb - 08-10-2013, 15:20
Tarcze i klocki, z tego co wiem, nie zaglądałem dokładnie, były niedawno wymieniane. Samochód posiadam 2 miesiące. Hamulce są ok, nie czuję, że jest coś źle. Ani nie stuka, ani nie szura, więc pytam tylko o osłony :)
Owczar - 08-10-2013, 15:27
Osłonami się nie przejmuj. One czasem tylko przeszkadzają.
U mnie mało jeździłem zimą i przyśpieszały tylko erozję tarcz. Teraz ani z przodu ani z tyłu nie mam osłon i jest ok.
Hugo - 08-10-2013, 21:40
artufcb napisał/a:
Dostępne tylko w ASO, z tego co pamiętam ok. 500 zł na stronę.
deejay - 08-10-2013, 22:36
Ktoś mnie kiedyś zapytał w temacie tarcz i klocków czy tarcze od Carismy II lift 281 mm pasują do Galanta , otóż tak .
Dzisiaj miałem okazję to przetestować bo trafiła mi sie Carisma po lifcie i Galant SE
Tarcze pasujeąbez problemu , jarzmo nie ociera o tarczę , klocki ok , jedyny mały problem to tarcza minimalnie ociera o sam zacisk po złożeniu na gotowo . Sam zacisk wystarczy lekko zeszlifować bo posiada taką "nadlewkę " w postaci materiału , która nie będzie niczemu przeszkadzać i po problemie.
Oto kilka fotek , wszystko ładnie widać .
Hugo - 08-10-2013, 22:52
deejay, czyli pasują do dwutłoczkowych zacisków, a do naszych po II lifcie?
deejay - 08-10-2013, 22:54
Hugo napisał/a:
Hugo tarcze 281mm mierzyłem na Galu 99 rok 2.0 SE zacisk dwutłoczkowy , czyli 159 mm jarzmo . Co do reszty zacisków musiałbym sie upewnic i spr.
polaff - 09-10-2013, 04:39
deejay, tylko co to zmieni? jeśli powierzchnia cierna będzie taka sama.
Fragu - 09-10-2013, 07:02
polaff, tarcze z Cari są lepiej wentylowane :wink:
polaff - 09-10-2013, 07:05
Fragu, myślę, że to niewiele zmieni.
Fragu - 09-10-2013, 07:24
polaff, no może niewiele..ale jeśli tarcza pasuje, do tego z reguły jest tańsza niż dedykowana do Gala...więc czemu nie, nich wytrzyma jedno hamowanie więcej :wink:
sampler - 09-10-2013, 09:31
Fragu napisał/a:
tarcze z cari to 281/24 mm fakt maja dodatkowe otworki nad piastą. Ale jak sie ma taka tarcza do tej galantowej czyli 276/26 ktora jest grubsza tego nie wiadomo. A ciekawe czy podejdą zaciski od carismy?
[ Dodano: 09-10-2013, 09:40 ]
tloczek cari 54 mm
tloczek galant 60 mm
klocek cari 130x77 mm
klocek galant 145x55 mm
takze klocek cari ma wiekszą powierzchnię ale tloczek jest mniejszy
polaff - 09-10-2013, 12:52
to moze zrobić totalny mix - tarcza cari, zacisk i klocek od outka?
Fragu - 09-10-2013, 13:03
Ale czy do zacisków od outka tarcza z cari nie bedzie jednak troche za mala ? :roll: polaff, probuj i przyjedz do Bydg na spota pokazac :mrgreen:
