goofy_LLE - 28-01-2014, 14:16
| Owczar napisał/a: | | Ale ta 10 przed W w klasie lepkości oleju też ma znaczenie. Bywało, że i galantem jeździłem po 2-3km przez cały miesiąc i o masełku pod korkiem nie było mowy. Niedogrzanie silnika plus olej mineralny i problem się potęguje. |
10W może też być olejem poł syntetycznym nie koniecznie mineralnym.
Owczar - 28-01-2014, 14:36
W przypadku lotosa to nie jest syntetyk.
goofy_LLE - 28-01-2014, 14:43
| Owczar napisał/a: | | W przypadku lotosa to nie jest syntetyk. |
Jak widać http://www.lotos.pl/55/dl...mochody_osobowe
Jest to pół syntetyk.
Owczar - 28-01-2014, 14:59
Czyli w rzeczywistości olej mineralny traktowany wodorem.
Tomii - 28-01-2014, 18:23
| goofy_LLE napisał/a: |
10W może też być olejem poł syntetycznym nie koniecznie mineralnym. |
a nawet syntetycznym
Pawlacz - 28-01-2014, 18:35
Skoro o lotosie mowa to może ja się odezwę. Do tej pory lałem zawsze valvoline 5w i 10w (sync power i max life) i jakiś shella raz zalałem. Ostatnie dwie wymiany, czyli 20 tkm zrobiłem na lotosie 10w40. Do pracy mam 6km czyli przebiegi robię na krótkich dystansach. Różnicy nie widzę w pracy silnika ani popychaczy. Przy wszystkich olejach zaczynały cykać po około 10 tkm i kolor oleju się zmieniał. Żadnego masła po korkiem ani większych ubytków, niż na wyżej wymienionych olejach, również nie zauważyłem.
pawik - 11-02-2014, 16:31
Witam Pany MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 podobno ma dobre właściwości czyszczące jeździ ktoś z was na takim specyfiku jak tak to jakie są jego opinie na temat tego oleju .do tej pory smigam na matulu 5w40 ale popychacze po 8 tysiach dają już o sobie znak obecnie mam na kulane 12 i czas na wymianę
Owczar - 11-02-2014, 18:12
Bardzo dobry olej. Po 10kkm silnik pracuje jak po wymianie.
pawik - 11-02-2014, 19:51
Owczar to rozumiem że ty na takim śmigasz ile na nim już przejechałeś
arturj123 - 11-02-2014, 20:16
Moim zdaniem ten olej ma coś w sobie co lubi Galant zarówno Owczara 2.5 jak i mój 2.0. Klekoty puki co cichutkie
Witek vel Mysza - 11-02-2014, 21:34
| Owczar napisał/a: | | Po 10kkm silnik pracuje jak po wymianie. | Na mobilu 10w40 też
Krzyzak - 12-02-2014, 12:44
Owczar, właśnie zakupiłem 2 baniaki po 4l - będzie wymiana, może w sobotę
jak coś będzie nie halo to szykuj policzek na zlocie
Marcino - 10-03-2014, 15:47
| Krzyzak napisał/a: | Owczar, właśnie zakupiłem 2 baniaki po 4l - będzie wymiana, może w sobotę
jak coś będzie nie halo to szykuj policzek na zlocie |
Na mnie czeka banieczka w Paczkomacie:)
Pytanko skad dorwać uszczelkę miski olejowej czy jest wogule? Bo , bym sobie zdjał i zobaczył co tam słychać? W ICarsie tylko jakaś pastę mi dawali. A może złożyć na starej uszczelce i na tą pastę?
http://motoneo.pl/k-a-Mit...wej-j.html#cont
Chyba trzeba Dirco zakupić:) albo Loctite 5900 sobie załatwie
robertdg - 10-03-2014, 16:59
Miska jest na paście uszczelniającej, fabrycznei nie stosowano uszczelki
karino - 10-03-2014, 17:06
I dobrze Ci dawali w IC.... w Galach nie ma uszczelki tylko składa się na paście. Zerknij do manula 11B-19
