Krzyzak - 28-10-2013, 15:04
| Fragu napisał/a: | | Ciekawe czy podejdą | Na pewno - większa felga i jedziesz. Sam bym mógł odpowietrzyć.
Picakus - 28-10-2013, 15:05
Podejdą, podejdą, są naprawdę hi-endowe zestawy K-sporta do gala np.
8 tłokowe 421mm
6 tłoków 380mm
Marcino - 28-10-2013, 15:17
Ale są na pieć otworów.... a my mamy.... chyba 4:)
WreX - 28-10-2013, 15:18
| Marcino napisał/a: | | Ale są na pieć otworów.... a my mamy.... chyba 4:) |
Ale piasty można założyć na 5 śrub poza tym przy tej cenie hebli to te piasty groszowe sprawy ;]
Picakus - 28-10-2013, 15:27
Zdjęcie jest poglądowe a wnętrze tarczy odkręcane i może być na ile śrób człowiek zapragnie
m6riano - 10-11-2013, 20:09
http://allegro.pl/klocki-...3646298108.html
czyżby te klocki aż tak drastycznie potaniały?
Kiedyś je kupiłem za 110zł
gawron - 12-11-2013, 14:42
Nie ma okładzin termicznych to i tanie.
arturj123 - 12-11-2013, 15:02
A jak dokładnie wyglądają te osłony termiczne?
m6riano - 12-11-2013, 16:33
może ktoś sprawdzić czy do moje gala przed liftem wchodzą takie klocki Textara:21647
a nie te z linku?
czerwony88 - 12-11-2013, 17:02
Ta prowadnica z gumką ma być na górze czy na dole?
Hugo - 12-11-2013, 17:33
Na górze, zarówno w przednich, jak i tylnych zaciskach.
Marcino - 12-11-2013, 17:38
MOje klocki w koncu w poliftowych zaciskach hamują.... bo aż felgi są brudne..:)
A nie zwróciłem uwagi na te gumki.... a robi to różnicę?
czerwony88 - 13-11-2013, 20:43
A czy tą gumkę na prowadnice da rade z czegoś dopasować, dorobić?Bo pozostałe elementy są ok. A 35 pln za cały zestaw dla jednej gumki nie chciałbym wydać.
Zolar - 13-11-2013, 22:39
Co moglibyście poradzić na piszczący klocek na tylnej osi (komplet Oyodo)? Klocek piszczy przy nie wciśniętym pedale hamulca. Ucisza się dopiero gdy wciskam hamulec
deejay - 13-11-2013, 22:46
| Zolar napisał/a: | | Co moglibyście poradzić na piszczący klocek na tylnej osi (komplet Oyodo)? Klocek piszczy przy nie wciśniętym pedale hamulca. Ucisza się dopiero gdy wciskam hamulec |
Jesli piszczy bez docisku to znaczy ze jest zapieczony w prowadzeniu lub zacisk lekko trzyma .
