FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 21-02-2008, 07:25
Do M515 można dostać stacje dokujące RS232 na alledrogo. Można też spróbować zrobić kabel z samemu wykorzystując wtyczki z kabla USB w/g schematu, który kilka postów wcześniej zapodał tanaka. Ja najpierw próbowałem opcję robienia kabla samemu, ale zepsułem go potem dwa razy. Nie chciało mi się naprawiać, to kupiłem cradle'a
Palm M515 ma Palm Universal Connector, który w sobie zawiera złącza w standardzie RS232, więc nie trzeba tu max232 ani innych takich wodotrysków, stąd ogólnie da się wykonać taki kabelek dość łatwo
Niektórzy przerabiają też USB-ową stację na RS232, (np. opis tu http://www.pspilot.de/m500crad/m500crad.html ), ale tego nie próbowałem.
maciej 63 - 21-02-2008, 12:05
można spróbować na ebay ale koszty wysyłki kasy np do niemiec to ok 85zł przy cenie zakupu 10E
tomusn - 21-02-2008, 17:41
dzięki za odpowiedzi, ale nieaktualne, palm miał być dla znajomego gazownika, ale na razie odłożyliśmy to.
W każdym razie oczy mi się świecą na M130 i nie wiem czy takiego nie kupię, jest nowszy o 2lata od mojego IIIc, tylko ten eReS...
itepe - 05-03-2008, 10:14
No to ja mam chyba coś całkiem dobrego do sprzedania. Niestety do Carismy 2002 już podłączyć się nie da - nie synchronizuje się
http://allegro.pl/show_item.php?item=324181904
Ale możne komuś się przyda. Jeśli tak, to zawsze możecie zadzwonić, dogadamy się
601 804 209.
Krzysztof
[sprzedany mitsumaniakowi!]
Anonymous - 11-03-2008, 00:38
| tomusn napisał/a: | | W każdym razie oczy mi się świecą na M130 i nie wiem czy takiego nie kupię, jest nowszy o 2lata od mojego IIIc, tylko ten eReS... |
rs232 możesz przerobić w bardzo prosty sposó z kabla usb.
[ Dodano: 11-03-2008, 00:43 ]
po wielu próbach udało się podłączyć mojego colta
działa wyłącznie na tym interfejsie
http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg
tomusn - 11-03-2008, 00:53
| Green Colt napisał/a: | rs232 możesz przerobić w bardzo prosty sposó z kabla usb.
http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg |
i chyba po to został on wymyślony żeby podłączać auta 92>
jak możesz napisz coś więcej i jakieś może zdjęcie...
itepe - 11-03-2008, 08:22
Jak znajdę chwilę, to poszukam i wystawię schemat jak z USB zrobić RS232 - palm który sprzedałem miał właśnie taki RS, jednak z wtyczka pasywną nie działał (diody).
K.
Nie mogę dodać załącznika Jeśli ktoś może go dodać, to podeślę spakowany plik zip z pdf'ami.
K.
Anonymous - 11-03-2008, 14:02
niby podanie zasilania +12v nie jest potrzebne do odczytu a jednak bez tego nic nie działa i to zasilanie trzeba podłączyć.
najważniejsze że sie udało
[ Dodano: 24-03-2008, 16:31 ]
opis pinów jak zrobić przewód rs232
http://pinouts.ru/PDA/palm_m125_pinout.shtml
[ Dodano: 24-03-2008, 16:35 ]
do tego samego pudełka wsadziłem interfejs
http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg i ładowarke do palma .
tak że mam wszystko w jednym i podłączone na stałe.
Anonymous - 14-04-2008, 16:46
Witam,
Wykonałem kabel wg. tego schematu:
Ale okazało się, że mam taką wtyczkę 16 pinową:
Znalazłem opis tej wtyczki, tutaj:
A teraz pytanie za 100 punktów: gdzie wpiąć trzy kable z domorobnej wtyczki, aby uzyskać połączenie z komputerem
Anonymous - 14-04-2008, 17:14
Nigdzie nie wepniesz. Zrobiłeś kabel do starszych ecu, który działa tylko ze starszymi samochodami. U siebie masz złącze OBD, nowszego typu z liniami k,l i od pewnego rocznika także z linią CAN. Nie połączysz tego kabla do swojego samochodu. Z tego co wiem, niema jeszcze interfejsu do mitsu z OBD.
Pzdr
Krzyzak - 14-04-2008, 17:30
cezarek, do carismy td i tak tego nie wykorzystasz
a jak sie upierasz, to zrob wtyczke do drugiego konca kabla - tam, gdzie masz DB9 a nie 16 pinowa
Anonymous - 14-04-2008, 23:16
Ok, rozumiem. Dzięki za odpowiedzi. A czy wiecie, które piny mam złączyć, żeby mi "wymrugało" błędy? Wszędzie są opisy do tej starczej wtyczki..
Krzyzak - 15-04-2008, 15:49
zajrzyj na forum poswiecone Carismie - chociaz nie jestem pewien, czy do tego francuskiego diesla cos tam bedzie, bo najlepiej rozpoznane sa silniki benzynowe
Anonymous - 24-05-2008, 18:32
Witam czy ktoś próbował podłączyć taki kabelek do Protona?
Zrobiłem go ale za nic w świecie nie chce mi się połączyć. W mmcd wyskakuje albo ecu comm error albo jakieś błędy, a podczas monitorowania pokazuje bzdurne odczyty tzn. np. 7000 obrotów kiedy jest zdjęta noga z gazu.
Anonymous - 25-05-2008, 16:34
| ryba84 napisał/a: | Witam czy ktoś próbował podłączyć taki kabelek do Protona?
Zrobiłem go ale za nic w świecie nie chce mi się połączyć. W mmcd wyskakuje albo ecu comm error albo jakieś błędy, a podczas monitorowania pokazuje bzdurne odczyty tzn. np. 7000 obrotów kiedy jest zdjęta noga z gazu. |
błędy w komunikacji.
jak chcesz to umówimy sie gdzieś w łodzi zobacze ci tego protona.
mam chyba wszystkie możliwe interfejsy a na kablu dioda opornik to nie ma szans żeby była poprawna komunikacja w protonie i coltach po 94'.
