[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Hugo - 05-08-2010, 00:13
Zdejmuję podsufitkę do obszycia i mam pomysł żeby przy przedniej lampce podświetlającej wnętrze wstawić jakąś diodę, która oświetlałaby mi konsolę środkową i tunel między fotelami. Musiałaby mieć białą lub pomarańczową barwę, świecić delikatnie (dawać tylko lekką poświatę), nie dalej jak do końca podłokietnika żeby nie raziła pasażerów z tyłu. Można taką diodę kupić?
m6riano - 05-08-2010, 00:17
wszystko można...;-)
podaj jakie ma mieć wymiary oraz inne parametry?
napięcie pewnie 12V plus pewnie jakiś mały oporniczek żeby ograniczyć prąd bo ogólnie tendencja jest teraz taka żeby świeciły jak najmocniej a nie słabiej.
tomrom - 05-08-2010, 07:17
| Hugo napisał/a: | | Zdejmuję podsufitkę do obszycia i mam pomysł żeby przy przedniej lampce podświetlającej wnętrze wstawić jakąś diodę, która oświetlałaby mi konsolę środkową i tunel między fotelami. Musiałaby mieć białą lub pomarańczową barwę, świecić delikatnie (dawać tylko lekką poświatę), nie dalej jak do końca podłokietnika żeby nie raziła pasażerów z tyłu. Można taką diodę kupić? |
Przerabiałem już to. I niestety musiałem zrezygnować z podświetlenia wykorzystania przedniej lampki bo dioda się odbijała w lusterku i troszkę mnie rozpraszało, poza tym nie oświetlało to nawiewów ani klimatronika.
W ostateczności zrobiłem tak, że użyłem dwóch diód czerwonych 5mm i plastikowego pudełeczka.
Nawierciłem dziurki wsadziłem do niego diody i podłączyłem do zasilania podświetlenia przycisku od szyberdachu. Przykleiłem to do szyby między mocowaniem lusterka, a podsufitką.
Teraz oświetla deskę od góry, nawiewy (środkowe), radio, gałkę zmiany biegów i troszkę ten schowek przy podłokietniku
Myślę jeszcze nad tym, żeby dokleić na szybę taki czarny pasek (jak mają nowsze auta) i potem dopiero przykleić te diody tak żeby z zewnątrz tego nie było widać.
Parę postów wyżej są moje zdjęcia z oświetleniem i jak się przyjrzeć to widać tą czerwoną poświatę. Jak będę miał chwilę to porobię zdjęcia cyfrówką, a nie telefonem.
Hugo - 05-08-2010, 09:39
| tomrom napisał/a: | | Jak będę miał chwilę to porobię zdjęcia cyfrówką, a nie telefonem. | OK to poczekam, ale z tego co napisałeś wyzej to raczej dam sobie spokój.
luckyluck - 05-08-2010, 09:56
Poniżej zdjęcie panelu klimatronika na tych diodach. O ile w nocy jeszcze ujdzie to w dzień i wieczór efekt nie jest zadowalający. Najbardziej denerwują mnie przyciski od podgrzewania szyb. Tak sobie myślę, może te zwykłe diody 1500mcd połączyć razem? Zlutować trzy w trójkąt i delikatnie odgiąć na zewnątrz, tak aby światło z diody rozchodziło się wprost na panel?
Pitl88 - 05-08-2010, 11:02
Kolego luckyluck jakie masz te diody? Popularnie sprzedawane są takie z płaskim łebkiem ale one niestety słabo rozpraszają światło i są ciut dłuższe niż żaróweczka przez co otrzymuje się efekt niedoświetlenia obszarów będących po boku diody. Miałem ten problem w civic-u i w sklepie elektronicznym taki kumaty chłopak polecił mi jakieś droższe diody które mają specjalną budowę i bardzo szeroki kąt rozproszenia a do tego były dość krótkie przez co odległość od zegarów się zwiększyła. Efekt prawie jak indiglo Diody były drogie bo chyba 4zł za sztukę ale efekt wart tego Mając accorda zastosowałem coś co się nazywa diodą flux, to takie małe diody (nieco większe od tych w telefonie) łączyło się to po 4 szeregowo i jeden rezystor. W zegarach ucisłem takich 10 Siła świecenia nieziemska Wymagają dużo pracy ale są małe i mają duży kąt świecenia i równo rozkłada się światło przez co obszar nie będący na przeciwko diody jest równie dobrze oświetlony co ten bezpośrednio na przeciwko diody.
luckyluck - 05-08-2010, 11:21
Pitl88, diod miałem dwa rodzaje. Najpierw zwykłe okrągłe, w których spiłowałem łepek na płasko aby światło lepiej się rozpraszało. Potem diody, które wymieniłem w poprzednim poście. Te drugie świecą o wiele lepiej, jednak barwa światła mi nie odpowiada i trochę za mało mocy.
Te fluxy z tego co widzę mają po 4 nóżki. Jak je podpiąć pod +/- ?
Pitl88 - 05-08-2010, 12:03
Przepraszam bo one jednak były łączone po 3 i rezystor Ja mam na myśli coś takiego http://allegro.pl/item116..._6_kolorow.html Na pierwszym zdjęciu widać że są 4 elektrody wyprowadzone ale jak dobrze widzę to one idą parą czyli 2 pod + i dwa pod - co może zastosowano dla łatwiejszego i stabilnego montażu na płytce... Na jednym ze zdjęć ładnie widać że mają zimą barwę świecenia ale bardzo ładne rozproszenie światła i równomierne jego rozłożenie. Zgodnie z opisem kąt świecenia to 160' a standardowe diody mają w granicy 60-90... Lub pomyśl o czymś takim http://allegro.pl/item117...w_promocja.html Tu masz 12 sztuk na płytce, odsysacz do cyny i lutownica w dłoń a taka liczba diud pięknie rozświetli zegary Trzeba się tylko pobawić z ich połączeniem i zamocowaniem... Ale efekt tego oświetlenia w astrze na zdjęciu miażdży cyce
luckyluck - 05-08-2010, 12:35
Całej płytki w klimatronik nie wsadzę...
Jednak te super fluxy mogłyby zdać egzamin. Wywalić żarówkę razem z cokolikiem i zamiast tego wsadzić "gołego" super fluxa. Spocznie on ciut niżej niż żarówka, dodatkowo rozproszenie światła 140-160 stopni oraz moc 8000mcd rozświetli równomiernie cały światłowód. Przynajmniej powinno.
To może być to
jkrzysztof80 - 05-08-2010, 21:09
dziś pobawiłem się z wymianą na diody w przełącznikach i tak to wydląda
Pitl88 - 05-08-2010, 22:56
| luckyluck napisał/a: | Całej płytki w klimatronik nie wsadzę... |
Miałem na myśli żeby kupić taką płytkę i wylutować z niej te diody bo wtedy wyjdzie taniej Tu jest 12 sztuk za 20zł a normalnie liczą 3-4zł za sztukę i jeszcze musisz dobrać rezystory. Chyba że zastosujesz odpowiedni rezystor i każda dioda będzie osobno zasilana a nie tak jak ja to robiłem łącząc je szergowo... Zwróć uwagę na aukcji na ten kont świecenia bo zdarzają się fluxy o mniejszym kącie, i żeby była jak oni to piszą 4chip bo te mocniej świecą Myślałem kiedyś o takim bajerku który silnie podświetli wskazówkę na czerwono, wykonałem taką ale wtedy jest problem z jej wyważeniem i zegar nie działa poprawnie
m6riano - 05-08-2010, 23:13
wskazówke to lepiej pomaluj taką specjalną farba fluoroscencyjną.
http://allegro.pl/item116...ek_6_kolor.html
http://allegro.pl/item116...wek_lakier.html
http://allegro.pl/item117..._najlepsza.html
Tomii - 06-08-2010, 09:24
| Plex napisał/a: | u mnie też nie świeci regulacja lusterek i większość żarówek w kabinie to może i tam jest spalona. chyba jutro rozbieram deskę tylko gdzie w sobotę żarówki kupię |
przełącznik regulacji lusterek nie ma podświetlenia (przynajmniej w mojej wersji GLS EA2A), rozbierałem przełącznik i nie ma tam żadnej żarówki czy diody.
Hugo - 06-08-2010, 10:59
| Tomii napisał/a: | | przełącznik regulacji lusterek nie ma podświetlenia (przynajmniej w mojej wersji GLS EA2A), rozbierałem przełącznik i nie ma tam żadnej żarówki czy diody | Zgadza się nie ma w "zwykłej" wersji, za to jest podświetlony w wersji z elektrycznie składanymi lusterkami (2 posty wyżej foto).
jkrzysztof80 - 06-08-2010, 22:31
Skończyłem zabawę z diodami przycisk od szyberdachu ładnie widać podobnie jak przycisk świateł przeciwmgielnych, regulacji lusterek, kontroli trakcji i opuszczania szyb. Beznadzieja natomiast z klimatronikiem widać 2 punkty (musze znaleźć coś innego lub wrócę do oryginału. A w skrzyni biegów ściągnąłem kondonik z żarówki jest lepszy efekt
