[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
Krzyzak - 03-03-2014, 08:06
jak dla mnie nie ma sensu kupować droższego
komarsnk - 18-03-2014, 08:20
Zapytam jeszcze dla pewności przed wysłaniem aparatu do regeneracji: czy aparat przedliftowy bezproblemowo będzie działał w aucie po drugim lifcie?
Krzyzak - 18-03-2014, 11:53
aparaty są te same - różnią się tylko palce i to jedynie materiałem z którego jest końcówka
MaciejLiebherr - 30-08-2014, 16:39
Witam, mam problem z galantem. Po rozebraniu kopułki trzpień grafitowy jest taki krótki jak na zdjęciu - pozwolę sobie wkleić link ze zdjęciem.
http://www.fotosik.pl/pok...52c4ff534d.html
Czy byłby to powód że silnik przerywa,a jak gwałtownie w depnę gaz do podłogi to z dławi się. Gdy dodaję gaz powoli wchodzi ładnie ale troszkę przebiera.
Marcino - 31-08-2014, 21:33
Możliwe.
Choć zdjęcia nie widać.
Kup palec za 30zł i kopułke chyba 130 chyba ze sa tańsze to bedziesz miał nowe. Wiem ze myłeś i zalałeś. Ale i cewka może zalana
[ Dodano: 31-08-2014, 21:33 ]
kpułki przed i po lifcie się różnią czy nie?
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 21:51
http://www.fotosik.pl/sho...fb41252c4ff534d
Właśnie wszystko suche, ani kropelki. Znalazłem w sklepie aktyw ale mają dwie. Którą kupić ?
http://aktyw.pl/s/kopu%C5%82ka%20galant
Marcino - 31-08-2014, 22:27
na monteneo kupowali i tam nie było problemów.
Ja chyba kupie lokalnie za 130..:)
Tomek - 01-09-2014, 11:28
| Marcino napisał/a: |
kpułki przed i po lifcie się różnią czy nie? |
inne numery, inne zamienniki BP
polift tańszy
ludzie zakładali tą poliftową i wszystko P&P, ale nie wiem czy nie było różnicy w palcu
niech ktoś to potwierdzi
Marcino - 01-09-2014, 12:21
| Krzyzak napisał/a: | | aparaty są te same - różnią się tylko palce i to jedynie materiałem z którego jest końcówka |
Wynka z tego że wszytko pasuje. Pewnie zapodam sobie nowy, a co jeszcze nigdy nie wymieniałem.
MaciejLiebherr - 01-09-2014, 18:35
Dzisiaj byłem w sklepie aktyw w Poznaniu i kopułka po liftowa jest po 130zł będzie ona pasowała do mojego z 97r? Czy palec też trzeba zmieniać na poliftowy, mój jest w dobrym stanie.
komarsnk - 01-09-2014, 19:01
MaciejLiebherr, wszystko ładnie do siebie pasuje między liftami.
MaciejLiebherr - 01-09-2014, 19:04
Czyli jak wymienie tylko samą kopułke a palec zostanie stary, nic się nie stanie i będzie pasowało?
komarsnk - 01-09-2014, 21:11
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Czyli jak wymienie tylko samą kopułke a palec zostanie stary, nic się nie stanie i będzie pasowało? |
Come on... Palec kosztuje 19zł...
Nic się nie stanie oprócz tej niepewności czy wszystko jest z nim w porządku...
Palec jest grafitowy czy metalowy? Jest cały? Widać na nim jakieś przebicia? (że nie widać to nie znaczy, że ich nie ma).
MaciejLiebherr - 01-09-2014, 21:18
Palec jest metalowy (miedź) Jest cały ale może kupie i spokój.
Wymieniłem kopułke oraz palec i jest znaczna poprawa. Natomiast na małych obrotach około od 1tyś do 2tyś przerywa. Co mam dalej wymienić.
[ Dodano: 02-09-2014, 16:15 ]
Zauważyłem że po gwałtonym w ciśnięciu pedału gazu w podłogę powoduję duszenie i przerywanie, zejście do bardzo niskich obrotów jakby 2 cylindry tylko chodziły. Cewka czy przewody ?
Po włączeniu klimatyzacji przerywa tak jakby brakowało paliwa.
[ Dodano: 02-09-2014, 17:23 ]
Dolałm teraz paliwo Vipower Nitro. Jest znacznie lepiej bo jak włącze klime to już nie przerywa. Na przewodach znalazłem datę 1997. To chyba rok produkcji przewodów? Auto było kupione prosto Z Niemiec nawet akumulator jest jeszcze oryginalny.
[ Dodano: 02-09-2014, 18:02 ]
Pomierzyłem przewody zapłonowe i moje mają prawie 10kohm a według informacji zawartej na stronie ngk przewody maksymalnie powinny mieć 6.5kohm.
KsiadzRobak - 04-09-2014, 13:35
opór przewodu zależny jest od jego długości - sprawdź czy na stronie ngk nie jest podane np. 1kOm/xx cm
paliwo vpower niczym nie różni się od najtańszego paliwa z marketu - pod względem zasadniczego stosowania go w silniku
dodatki, które w nim są poprawiają tylko psychikę kupującego... niestety
