[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
Owczar - 17-02-2016, 16:18
Ja brałem danwo temu u tego gościa:
http://allegro.pl/castrol...5467185230.html
Szybka wysyłka, olej chyba oryginał, bo jeżdżę od dawna i uratował skrzynię
Brałem 11l. Dostałem w oryginalnych 1l opakowaniach. Nie jakaś dziwna zlewka...
komarsnk - 17-02-2016, 16:25
Właśnie widziałem to ale jakoś podejrzanie tania oferta
Ale jak mówisz, że działa wszystko to chyba się skuszę Dzięki.
Owczar - 17-02-2016, 16:32
Ja płaciłem po 28zł. Też wydawało się podejrzane, ale tak jak pisałem. Skrzynia, która ślizgała się na 4 biegu i szarpała pracuje od prawie 3 lat jak nowa.
Zaopatrz się od razu w przewody gumowe do chłodnicy.
komarsnk - 17-02-2016, 16:43
Kurcze jesli faktycznie jest to oryginał to pewnie do silnika też od razu kupię - jest 50zł taniej :O
O których przewodach mówisz? Tych u dołu? Tam chyba dobrze wszystko było jak ostatnio patrzyłem
Jakieś olejoodporne by się przydały... Owczar, nie pamiętasz przypadkiem średnic?
Owczar - 17-02-2016, 16:53
Nie pamiętam dokładnie, ale nie wiem czy nie 12m- ale ręki nie dam, bo brat miał w warsztacie więc nie kupowałem tylko przymierzyłem i założyłem. Przy zdejmowaniu zobaczysz czy będą ok, ale od klku osób słyszałem, że było już próchno, a jak one pękną...
A co castrola, to nawet nie wiem czy nie był z PL dystrybucji.
Krzyzak - 17-02-2016, 19:51
Ja też kupowałem od tego człowieka - łącznie chyba ponad 30 litrów bo moje 2 Galanty i jeszcze Lipy - wszystkie jeżdżą I jeszcze do manualnej od E32 też wlałem niecałe 2 litry - też jeździ
Co do przewodów - u mnie nic nie ciekło tylko zmieniłem ten łącznik do chłodnicy, który się zdejmuje do dynamicznej wymiany. Ciężko było go zdjąć, więc rozciąłem i założyłem nowy. Średnica to 8mm wewnątrz.
Owczar - 17-02-2016, 20:09
No fakt. Ja też go rozciąłem. Bałem się szarpać z nim żeby nie uszkodzić chłodnicy.
komarsnk - 17-02-2016, 22:58
Zdjęć nie widziałem ale domyślam się, że rozpinacie u dołu tak? U mnie właśnie też się ruszyć nie chciało to rozpinałem u góry bo tam leci jedna rurka. Wszystko tak samo ładne wypycha Wiadomo, że niżej lepiej ale zawsze jakaś opcja jest
jepes - 26-02-2016, 12:04
Zamawiał ktoś jeszcze ten olej z linka "Owczara"?
ta cena kusi ale strach związany z cena tez jest, czy aby nie podróbka itp.
Owczar - 26-02-2016, 12:32
Na podróbce dawno wyrzuciłbym skrzynię do kosza, a ona pracuje jak nowa. Mimo ostrego katowania swego czasu.
komarsnk - 28-02-2016, 21:29
Zamówiłem ten olej u nich. Wszystko wygląda dobrze. Tylna etykieta różni się od tej sprzed 3 lat (mam starą butelkę). Reszta jest taka sama. Jedno co mnie lekko zirytowało to zamawiałem też 5L Liquy Moly do silnika to przyszło mi 4+1. Jakoś mam uraz do 4-litrowych butelek bo podobno te są w Polsce rozlewane... Poza tym wszystko na plus. Zmienię olej ASB to dam znać czy był taki sam jak stary bo mam resztkę.
jepes - 02-03-2016, 12:20
No to tak, olej zamówiłem doszedł, i teraz pytanie.
Czy może być tak że każda butelka (zamówiłem 10L) ma ten sam numer wybity na butelce? I ten sam kod kreskowy?
Owczar - 02-03-2016, 12:25
Kod kreskowy musi być taki sam. Numer serii może ale nie musi.
jepes - 02-03-2016, 15:36
No to trochę mnie uspokoiles jakoś sceptyczny jestem do zakupów tego typu produktów na aukcjach
mati_z - 12-04-2016, 22:52
Ciekawy filmik na temat tego czy i kiedy wymieniać olej w skrzyni: https://www.youtube.com/watch?v=o690DovjDAc
