[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Pompa wspomagania
Riazek - 10-01-2016, 16:00
@Bizi78 tą już kupiłem. JEst rok młodsza od mojej i ma inne mocowania. Moja to MR316360, tamta jest od Galanta 99r 2.5. Ja mam niestety 98r.
Do Danino za chwilkę na piszę
@booohal jutro będę dzwonił, nich sobie facet spokojnie odpocznie w niedzielę od pracy.
Dzięki wielkie za pomoc Jutro podzwonię, popytam i dam znać czy udało się coś znaleźć.
Edit:// Udało mi się znaleźć zamiennik MR316360 - ERA Benelux / SP81114, ale tego też nigdzie dostać nie mogę. Gdyby ktoś się na coś takiego natknął, to prosze o kontakt
Hugo - 10-01-2016, 19:59
Riazek, jak nie możesz dostać pompy pasującej do mocowania w Twoim Galu to dokup samą łapę od modelu '99 i już. Taka łapa to groszowe sprawy, bo się nie psuje
Riazek - 10-01-2016, 21:22
Łapa, to mocowanie od strony karoserii, tak?
Hugo - 10-01-2016, 23:09
Nie no skąd? To żeliwne mocowanie (stelaż) pompy przykręcane do bloku silnika. To do czego przykręca się pompę.
Riazek - 11-01-2016, 12:43
EDIT: Ok, pompa już załatwona. Mechanik mi przerobił pompę od carismy tak, że pasuje. Jeszcze tylko przepływomierz i galant wraca do łask.
parian - 14-01-2016, 11:35
A jakieś szczegóły dla potomnych? w sensie co przerabiał i czy było to kosztowne?
Riazek - 14-01-2016, 22:28
| parian napisał/a: | | A jakieś szczegóły dla potomnych? w sensie co przerabiał i czy było to kosztowne? |
Szczegóły dopiero jutro, bo nie rozmawiałem z nim dokładnie co i jak. Jeszcze wymieni mi przepływomierz i jutro postaram się dowiedzieć co dokładnie zrobił. Ale podejrzewam, że po prostu przełożył koło z mojej starej pompy do pompy od carismy 1.8 (nie znam rocznika) Pompa od carismy pasowała do mocowań, wężyków, ale nie pasował do niej pasek.
Canavarg - 20-01-2016, 17:25
Czy pompa z kombi 2001 będzie pasować do sedana 2002?
Mam Avance 2002 i zastanawiam się czy ta pompa będzie pasowac.
http://allegro.pl/pompa-w...5931925797.html
Hugo - 20-01-2016, 18:57
Canavarg, pasuje. Jeśli ta pompa jest sprawna to cena jest śmieszna.
Canavarg - 20-01-2016, 20:13
| Hugo napisał/a: | | Canavarg, pasuje. Jeśli ta pompa jest sprawna to cena jest śmieszna. |
Masz na myśli że śmiesznie tania czy przeciwnie?
Hugo - 20-01-2016, 20:25
Śmiesznie tania. Nie tak łatwo taką znaleźć.
majster6669 - 27-01-2016, 21:53
Witam! Problem (?) jest taki- zauważyłem, że koło pompy wspomagania chyba się "chwieje". Pasek po nim szarżuje od prawa do lewa. Czy to normalne i jeśli nie to czy muszę wymienić całą pompę? Koło? Może jakies łożysko? Dodam iż pompa w całkiem cicha prócz w pozycjach skrajnych lewo/prawo.
kurczaczek1989 - 28-01-2016, 11:06
Mam problem z pompą po odpaleniu od razu słychać jak by łożysko tarło pojechałem do mechanika prysnol wd40 i na chwilę było cicho ale dalej wyje . Jeszcze do tego podczas jazdy kierownica rusza się lekko w prawo i lewo. Czy istnieją jakieś zestawy naprawcze ? Galant 2.4 Gdi 2001r
parian - 28-01-2016, 11:18
| kurczaczek1989 napisał/a: | | Mam problem z pompą po odpaleniu od razu słychać jak by łożysko tarło pojechałem do mechanika prysnol wd40 i na chwilę było cicho ale dalej wyje . Jeszcze do tego podczas jazdy kierownica rusza się lekko w prawo i lewo. Czy istnieją jakieś zestawy naprawcze ? Galant 2.4 Gdi 2001r |
Jeśli masz łożysko w pompie to pewnie wystarczy je wymienić, jeśli tuleję to raczej zostaje regeneracja. Koszt tego drugiego ok. 200 zł.
kurczaczek1989 - 28-01-2016, 14:21
a od uszkodzonej pompy moze tak kierownica ruszać sie w prawo i lewo
