[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Piszczy pasek od Alternatora.
inq - 16-01-2015, 15:19
Naciągnięty już jest na maksa, mocniej się nie da.
KsiadzRobak - 16-01-2015, 15:25
Może jest za długi? Tam chyba 935 albo 940 mm powinno być.
ŁukaszK. - 16-01-2015, 15:25
No no, nie ma co przekombinować. A może faktycznie pasek lipny? Ewentualnie niech sie ekspeci wypowiedzą
A jakiej firmy pasek?
Hugo - 16-01-2015, 17:23
| inq napisał/a: | | Czy pasek może piszczeć z powodu zbyt małego i słabego aku? | Tak. Podczas i po rozruchu spada za bardzo napięcie akumulatora i alternator stawia nienaturalnie duży opór, co sprawia, że pasek się ślizga. Inna sprawa to jakość pasków. Jakiej firmy są założone?
robertdg - 16-01-2015, 21:43
Sprawdzcie koło pasowe
pompec - 16-01-2015, 22:41
| inq napisał/a: | | Naciągnięty już jest na maksa, mocniej się nie da. |
To też nie dobrze. Pasek ma się uginać na 10-15 mm. Inaczej szybciej się zużywa, może pęknąć, a przede wszystkim zużywają się łożyska napędzanych urządzeń...
inq - 17-01-2015, 12:19
| KsiadzRobak napisał/a: | | Może jest za długi? Tam chyba 935 albo 940 mm powinno być. |
Był brany na wzór poprzedni także na pewno jest ok. | ŁukaszK. napisał/a: | | A jakiej firmy pasek? |
Oba GATES | Hugo napisał/a: | | Tak. Podczas i po rozruchu spada za bardzo napięcie akumulatora i alternator stawia nienaturalnie duży opór, co sprawia, że pasek się ślizga. Inna sprawa to jakość pasków. Jakiej firmy są założone? | Właśnie tak przypuszczam, bo jak się dobrze doładuje to nie piszczy. Najgorzej, że nie bardzo mam skąd pożyczyć odpowiedni bo albo mniejsze niż mój, albo wielkie dieslowe ale jakoś ogarniemy i trzeba będzie przetestować. | pompec napisał/a: | | To też nie dobrze. Pasek ma się uginać na 10-15 mm. Inaczej szybciej się zużywa, może pęknąć, a przede wszystkim zużywają się łożyska napędzanych urządzeń... | No to jasne, ale co zrobisz jak piszczy. Pierwsza reakcja to naciąganie... | robertdg napisał/a: | | Sprawdzcie koło pasowe | Sprawdzimy
a4ry - 04-04-2015, 10:38
Może się komuś przyda, oznaczenia pasków oryginalnych od galanta 98, 2.0 136 KM, z klimatyzacją:
MD326780 lub 4PK940 - to ten od alternatora
MD317245 lub 5PK1330 - ten od klimy
Oznaczenia z pasków montowanych w fabryce
Mi strzelił od alternatora i w sklepie mieli 4PK938, pasuje i taki, a więc awaryjnie może być.
Edit
Wymieniłem oba paski na Bando pk940 i pk1330, mam wrażenie, że 5PK1330 jest troszkę dłuższy od oryginału ale wszystko zmontowało się jak trzeba.
michal098_1992 - 29-06-2015, 19:15
a do galanta 2.5 2000r. mogł by ktoś porzucić oznaczenia?? jakie mam kupić paski?
i gdzie mogę dostać paski firmy mitsuboshi??
banangti - 10-08-2015, 20:56
Siemka,
jak pisałem w innym temacie urwał mi się pasek alternatora. Czy może ktoś powiedzieć czy poniższy pasek jest odpowiedni ?
http://allegro.pl/pasek-w...4983041737.html
Galant 2,5 V6 97r.
Przy okazji mogę wymienić drugi pasek od wspomagania. Jaki powinien być tamten ?
Hugo - 10-08-2015, 22:48
| banangti napisał/a: | | Czy może ktoś powiedzieć czy poniższy pasek jest odpowiedni ? | Tak. | banangti napisał/a: | | Jaki powinien być tamten ? | 6PK1060.
banangti - 12-08-2015, 20:31
Dzięki za pomoc, paski jutro powinny być u mnie. W sobotę będę montował. Jest gdzieś na forum manual, jak zamontować paski alternatora i wspomagania? Szukałem i na nic nie natrafiłem. W książce serwisowej procedura wymiany jest średnio opisana.
Da się to zrobić z góry, czy jest jakiś inny sposób ?
robertdg - 12-08-2015, 20:40
Z góry wszystkiego nie zrobisz, napinacz od paska klima/wspomaganie znajduje się na dole.
Najlepiej to zdemontuj sobie boczną osłonę silnika za kołem i będziesz miał wszytko jak na tacy, upierdliwy jest napinacz alternatora bo wymagany jest tegi cienkoscienny klucz 14 aby poluzowac centralną srube a miejsca jest mało bo naprzeciw podluznica
Heinzse - 05-12-2016, 16:08
Dobra przeczytałem wiekszość stron ale numerków jest tyle , że się pogubiłem ....
Interesuje mnie oznaczenie paska alternatora do Gala 2.5v6 '01 r .
Bo rano przy takim chłodzie przez pierwsze 10 sekund jest w stanie obudzić sąsiadów ....
z góry dziękuje za pomoc
Bizi78 - 05-12-2016, 20:00
Powinien być 4PK945.
