Hugo - 02-06-2010, 13:08
| skull napisał/a: | | ja tam zalałem teraz Lotos 5W40 Syntetic nie widzę różnicy między Mobil,Shell,Elf | Tzn. też nie klepie czy też klepie
skull - 02-06-2010, 15:31
| Hugo napisał/a: | | skull napisał/a: | | ja tam zalałem teraz Lotos 5W40 Syntetic nie widzę różnicy między Mobil,Shell,Elf | Tzn. też nie klepie czy też klepie |
znaczy się chodzi tak samo jak na wcześniejszych olejach- klepie od czasu do czasu,w takich samych ilościach silnik siorbnie oliwy z tą różnicą,że przed wymianą wypłukałem silnik środkiem Shell i oliwa utrzymuję swój kolorek,nie robi się czarna po paru kilometrach jak to wcześniej miało miejsce.
marcinspike - 03-06-2010, 11:18 Temat postu: OLEJ? Generalnie z tego co wyczytałem to najlepszym olejem silnikowym jest pełen syntetyk.
Teraz zapytanko który z poniższych olei wlać, poprzednio zalany był
VALVOLINE maxlife 5w40.
Pozostać przy valvoline czy coś innego wlać.
Może:
motul 8100 x-cess
elf excellium
castrol magnatec
Mobil synt s special V
Mobil 1 3000 X1
Hugo - 03-06-2010, 12:19
Pozostac przy Valvoline.
arturj123 - 15-06-2010, 13:52
Koledzy czy zna może ktoś symbolikę filtra oleju MANN-Filter do miśka 2.0 EA2AS?
Olej zaleję Vavoline 5W40. Obecnie 10W40 Castrol, ostatnio mocno się rozklekotał...
Już znalazłem, może komuś się przyda link:
http://www.mann-hummel.co...ktlg_subpage=02
marrok - 15-06-2010, 14:10
| arturj123 napisał/a: | | Olej zaleję Vavoline 5W40. Obecnie 10W40 Castrol, ostatnio mocno się rozklekotał... |
hmm...jak mocno klekocze to jeszcze płukankę zrób, ja tak przynajmniej zrobiłem jak zmieniałem Castrola 10W40 na Valvoline 5W40, płukanka przy przebiegu 240 tys..
Koszt nie duży, zero problemów (5 tys. przejechane, oleju ile było, tyle jest). Sama zmiana oleju jak masz mocno zabrudzone popychacze może nie wystarczyć.
Hugo - 15-06-2010, 15:10
W 610/3, tak?
m6riano - 15-06-2010, 15:18
ostatnio wiozłem typa z serwisu Miśków i twierdził że najlepszym olejem jest Motul, ja wcześniej zalałem Mobila Super s 10w40 a ostatnio Quaker state ale jak cykał tak cyka do tego gdzies mi cieknie.
robertdg - 15-06-2010, 15:20
4G63 i 6A13 wedle katalogu Mann:
powietrze - C25128
olej - W610/3
paliwo - WK68/83
kabinowy - CU2709
arturj123 - 16-06-2010, 21:45
W tym katalogu MANN-Filtr jest błędna o ile się nie mylę informacja o modelu Gala. Nasze Galanty to VIII generacja, a w tych katalogach jest VI wpisana.
Tomek - 16-06-2010, 21:48
W IC też, podobnie jak w Allegro.
Krzyzak - 17-06-2010, 11:48
w katalogach piszą o Galantach sprzedawanych w europie - stąd inna nomenklatura
uzi - 18-06-2010, 14:02
witam.
sporo się naczytałem o olejach wymianach i płukaniach silników.zróżnicowanie jest ogromne.
pozostaje jedno pytanie czy ten olej który znalazłem
http://allegro.pl/show_it...2+wys%C5%82any. będzie odpowiedni do mojej misi?? obecnie jeżdżę na elfie.
wyczytałem wiele pozytywnych opinii na temat tego oleju ale zapytać znawców nie zaszkodzi...............
Tomek - 18-06-2010, 16:55
bedzie odpowiedni
przeczytaj caly temat
duzo MM jezdzi na tym
m.in. ja, tyle że ja na 5W40
uzi - 18-06-2010, 17:07
raczej na 15W40
chyba że twoje auto to diesel
dzięki za poradę.
po weekendzie dokonuje wymiany
pozdrawiam
