Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
hermeth - 21-03-2010, 18:50
| pelo99 napisał/a: | Chooper, już dzisiaj z hermeth, trochę żeśmy temat obczaili ale to kolega sam musi wyjaśnić co i jak
Zgadza się. W końcu miałem okazję przyglądnąć się innej Carismie niż moja. Wymacaliśmy razem z Pelo99 oba nadkola i okazało się, że moje są podgięte do środka, dlatego jest tyle miejsca. Wcześniej myślałem, że tak ma być, a tu dziś wszystko wyszło na jaw. Gdyby nie było kombinowane to nawet 195 ciężko byłoby wsadzić przy takim obniżeniu. Chyba jednak nie obejdzie się bez wstępnej przymiarki na wulkanizacji. Zdjęcie zrobię jutro i dodam w tym temacie.
| Chooper napisał/a: | | hermethnie potrafię sobie tego wyobrazić, że masz felge 8" z et 38 |
ET mam dokładnie 35, a nie 38
SHARK1979 - 21-03-2010, 18:56
| Chooper napisał/a: | | zrób proszę foto swojej opony 205/40 naciągniętej na felgę 8" |
też bym to z ciekawości zobaczył
hermeth, jak pisałem wielokrotnie to moje 205/45/17" przy Et38 i 7,5" jest chyba zajebistym maxem tego auta i Chooper, Ci to może powiedzieć mam koła równo z budą, wyginane nadkola włąsnoręcznie do tego usztywnione(guma między zwoje) sprężyny -40 więc powodzenia
hermeth - 21-03-2010, 19:04
Wygrzebałem fotki z kompa i z telefonu i wrzucam, co znalazłem:
Jutro zrobię szczegółowe zdjęcia nadkoli i dodam. Na chwilę obecną mam tylko tyle. Opony jak dla mnie są za wąskie na te fele i dlatego kombinuję z 215, poprzedni właściciel widocznie bał się eksperymentować.
SHARK1979 - 21-03-2010, 20:35
hermeth - 22-03-2010, 01:14
Jakby ktoś nie wierzył, że da się upchnąć 8x17 ET35 to podaje tabelę rozmiaru moich felg i link źródłowy:
http://www.free.of.pl/k/k...oad/524-526.pdf
SHARK1979 - 22-03-2010, 15:45
hermeth, fakt tabelka ładna, mam rozumieć z niej że masz koło na 5 śrub i rozumie że masz te OZ sinfonia z takimi danymi,tak tam na fele od środka też patrzyłeś czy są te same dane
hermeth - 22-03-2010, 16:25
Fotka zagiętych rantów na przyszłość, jakby ktoś szukał. Ciemno, ale coś widać.
Tabelka przedstawia rozstaw na 5x??? bo innej nie znalazłem. Poza rozstawem pozostałe dane są takie same. Na felgach od środka też, ale nie będę zdejmować koła tylko po to, żeby zrobić zdjęcie.
Wnioskuję, że odp. tu nie dostanę, więc pokombinuję sam i opiszę co z tego wyszło. Postaram się w tym tygodniu zrobić przymiarkę i jakieś foto ustrzelić.
SHARK1979 masz jakieś foto robione od tyłu, gdzie widać odległość rantów od kół?
pelo99 - 22-03-2010, 18:00
Kris80 for you
na ostatniej focie jest pokazane w którym miejscu opona łapie rant sytuacja według mnie chyba ekstremalna
SHARK1979 - 22-03-2010, 18:21
hermeth, kurde mam foto tyłu ale nie widać kólek
Jak założę w kwietniu felgi to coś ukręce
Foto koła z nadkolem postaram się złapać jakoś
dario31 - 23-03-2010, 08:34
Zamierzam kupić felgi 14" ET 38 bo nie moge konktetnych znaleźć z ET 40. Czy z takim ET będą pasowały?
Chooper - 23-03-2010, 09:58
dario31, 14" tak
SHARK1979 - 24-03-2010, 16:25
hermeth, jednak szybciej specjalnie dla Ciebie foteczki
hermeth - 24-03-2010, 16:52
Teraz wiem w czym może tkwić różnica. Moje opony nie mają z boku tego elementu ochronnego na rant (albo może i mają, ale jakieś dziadostwo - w końcu guma wanli...)i są niższe, dlatego pewnie się mieszczą. A miejsca do rantu mam mniej więcej tyle samo. Do soboty zrobię przymiarkę 215/40 i będę wiedzieć więcej.
SHARK1979 - 24-03-2010, 19:16
| hermeth napisał/a: | | Moje opony nie mają z boku tego elementu ochronnego na rant |
Nie wiem czy dzięki temu ale chyba bardziej przez ostrożność nie mam na felgach żadnej rysy a latają te koła już troszkę czasu i miód (jeszcze takich nigdzie nie spotkałem ) całokształt daje powód do Dumy pozdr
roko841 - 28-03-2010, 07:18
panowie prosze o podanie rozmiaru opon dla moich felg, tak zeby na 100% nic nie obcieralo nawet przy komplecie osob, bez przerabiania zawiechy czy gum usztywniajacych. cari przed liftem
felgi 15'', 7'' szeroka, et 38.
mysle nad 195/50
lub 195/55
