Nasze nieMiśki ;-) - FRanka
sruba - 06-06-2009, 20:15
do kosztów przeglądu dorzucam napinacz hydrauliczny paska rozrządu (tłumik drgań) - 255 PLNów...
sruba - 09-06-2009, 21:29
Fauzeks w rozsypce...:
Morfi - 09-06-2009, 21:32
wymiana rozrządu ????
Anonymous - 09-06-2009, 22:45
o kurde sam robisz ze ci sie chce?
rosomak1983 - 09-06-2009, 23:01
sruba, ale madrze pomyslane Do wymiany rozrzadu zdejmujesz pół auta...
Krzyzak - 10-06-2009, 08:06
kurcze - myslalem Tomku, ze... no wiesz, nie wyhamowales...
szczescie, ze to tylko rozrzad
ponadto sam wyglad i konstrukcja bardzo podobna do 6A13 (V6 z m.in. Galanta) - tylko tam nie trzeba tyle rozkrecac, choc do wymiany pompy wody trzeba tez chlodnice zdjac - w kazdym razie tak jest duzo latwiej
swoja droga - w dziupli robisz?
sruba - 10-06-2009, 09:44
| Krzyzak napisał/a: | | swoja droga - w dziupli robisz? |
jop
| rosomak1983 napisał/a: | | Do wymiany rozrzadu zdejmujesz pół auta... |
w zasadzie nie ma jakiejs wielkiej tragedii z ta "polowa" auta. a dostep do rozrzadu, pomp i termostatu po rozebraniu przodu, idealny.
| Krzyzak napisał/a: | | ponadto sam wyglad i konstrukcja bardzo podobna do 6A13 (V6 z m.in. Galanta) |
jak to w V6
jacek11 - 10-06-2009, 10:49
Czy dobrze widzę?,czy tam są tylko dwa wałki rozrządu?
sruba - 10-06-2009, 11:03
ano.
ale zaworów 30
Anonymous - 10-06-2009, 11:06
| sruba napisał/a: | ano.
ale zaworów 30 |
ta 30 zaworow do wymiany jakby co:P
sruba - 10-06-2009, 11:20
| deenbe napisał/a: | ta 30 zaworow do wymiany jakby co |
pasek wymieniony, silnik gada jak nalezy, nie planuje wymiany zaworow
sruba - 17-06-2009, 15:18
do kosztów przeglądu dorzucam czujnik temperatury silnika - 65,05 PLN
przegląd zakończony
Anonymous - 17-06-2009, 16:01
znalazles go?:D
londolut - 17-06-2009, 16:33
Na razie kupił
sruba - 17-06-2009, 16:38
| deenbe napisał/a: | znalazles go? |
dzięki uprzejmości pana w Intercarsie.
wrzucił temat w jakiś program rozbierający samochód na śrubki i okazało się, że czujnik jest lekko po prawej stronie między silnikiem, a grodzią.
| londolut napisał/a: | | Na razie kupił |
pudło
czujnik zamontowany, wszystko działa jak należy
jak już napisałem - przegląd zakończony !
(będę musiał jeszcze rozebrać hamulce, ale to już banał...)
