Nasze Miśki - Galant SE i trzynastki w tle
m6riano - 02-09-2011, 15:45
| Cezar napisał/a: | za zdiagnozowanie problemu i naprawe dmuchawy |
Nie gadaj że miałeś ten sam problem co ja..?;-)
Owczar - 02-09-2011, 16:55
Jemu nie działał silnik. Przecież mówiłem, że gdyby nie naprawił, to byłaby jedna dmuchawa z dwóch
Marcin-Krak - 02-09-2011, 21:44
I pogardziliście mą pomocą ze śrubokrętem!
Skandal.
BTW. Cezar umieścisz jakoś gdzieś swe fotki ? W sensie te, co na zlocie pykałeś
Cezar - 09-09-2011, 21:35
| Marcin-Krak napisał/a: | pogardziliście mą pomocą ze śrubokrętem!
Skandal. |
Przeciez mowilem Ci w piatek, ze w sobote bedzie robota
W drodze powrotnej ze zlotu zacial sie tloczek w tylnym lewym hamulcu. Najpierw skapitulowal klocek, a potem sam tloczek dobral sie do tarczy.
Tak czy siak tylne heble mialem robic, jedynie zostalo to troche przyspieszone
Zakupy:
Gal jako 1 w kolejce
Po rozebraniu tylu okazalo sie ze klocki od recznego sa jak nowe, wiec kupione TRW wrocily do sklepu. Jak juz wczesniej napisalem tloczek tarl o tarcze i trzeba bylo go wymienic na nowy plus zestaw naprawczy lewego tylu.
Kilka 100 ubylo, a jeszcze mam do wymiany tylne amory - pytanie tylko jakie mam wybrac, aby nie bylo lipy
fj_mike - 12-09-2011, 13:41
| Cezar napisał/a: | | pytanie tylko jakie mam wybrac, aby nie bylo lipy |
Bądź oryginalny i kup coś niemieckiego. Nie mam serca polecać tobie KYB
Cezar - 23-11-2011, 22:37
| fj_mike napisał/a: | Cezar napisał/a:
Bądź oryginalny i kup coś niemieckiego. Nie mam serca polecać tobie KYB |
No niestety nie bede oryginalny - kupilem Monroe Reflex
Dodatkowo oslony z odbojami.
Wczoraj wszystko mialo wleciec do Gala, ale moja choroba przelozyla robote na przyszly wtorek.
Od 12.XI. Galant jezdzi na zimowkach. Wczesniej (polowa wrzesnia) wymienilem zarowke z 3 stopu, ori podziekowala za wspolprace po 13latach dzialania
fj_mike - 24-11-2011, 11:48
| Cezar napisał/a: | | Dodatkowo oslony z odbojami |
Masz pewność, że te osłony z odbojami będą pasowały?
Miałem coś podobnego i nie podeszło.
Cezar - 24-11-2011, 12:00
| fj_mike napisał/a: | | Masz pewność, że te osłony z odbojami będą pasowały? |
Nie mam, oslony sa niby uniwersalne
| fj_mike napisał/a: | | Miałem coś podobnego i nie podeszło. |
Jakie pasowaly?
Mam nadzieje, ze nie bedzie z nimi cyrkow, ewentualnie oddam do Allpartsa
fj_mike - 24-11-2011, 16:42
| Cezar napisał/a: | | Jakie pasowaly? |
Założyłem stare a niedawno kupiłem i założyłem ori.
Jednak jest jedno "ale".
Miałem nivomaty. Mocowania osłon (takie metalowe kubki) były u mnie większe. Może u Ciebie będzie pasowało.
Cezar - 24-11-2011, 21:30
| fj_mike napisał/a: | | Może u Ciebie będzie pasowało. |
Wszystko wyjdzie w praniu
Cezar - 26-11-2011, 12:02
Amory juz zalozone
Podjechalem dopytac o koszt robocizny, a wyjechalem z nowymi amorami na poklacie. | fj_mike napisał/a: | | osłony z odbojami będą pasowały? |
Jednak pasowaly
Tyl wreszcie sie podniosl i nic juz nie dudni. Stare amory to ori Mitsubishi KYB, z czego lewy latal jak zepsuta pompka do roweru
Za robote nie zostalem zgolony, wiec jestem zadowolony
Cezar - 25-01-2012, 19:16
Panowie mam problem z zamkiem w drzwiach od kierowcy. Ostatnio zaczal ciezko chodzic, a dzis pare razy nie moglem zamknac auta - balem sie zlamac kluczyk.
Mozna ten zamek czyms potraktowac, zeby wrocil do normalnej pracy?
Hugo - 25-01-2012, 19:37
"Suchy smar albo od biedy WD-40. A najlepiej założyć centralny z pilota
Cezar - 25-01-2012, 19:49
| Hugo napisał/a: | | Suchy smar albo od biedy WD-40 |
WD40 mam, o suchy smar zapytam w IC.
| Hugo napisał/a: | A najlepiej założyć centralny z pilota |
Mam ori pilot, ale jest zajechany i wcale go nie uzywam
W planach jest jakis autoalarm, aby mozna bylo otwierac auto z pilota.
Narazie na 1 pozycji do roboty jest sprzeglo
Mare - 25-01-2012, 20:30
u mnie rewelacyjnie sprawił się De-Icer z tesco za 4 zł... a później oliwka wazelinowa Roloffa do łańcuchów rowerowych. Chodzi gładko do tej pory.
