Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
Krzyzak - 04-03-2011, 16:41
wiem że jest, bo rozbierałem skrzynię -
ale był oblepiony szlamem a nie opiłkami - różnica taka jak między cukrem a cukrem pudrem
i to dlatego, bo syf pochodził od łożyska... które to właśnie wymieniałem podczas tego rozbierania skrzyni
robertdg - 04-03-2011, 16:44
Krzyzak, ale gdyby szlam nie byl metaliczny, to by się do magnesa nie przyczepił
Mare - 05-03-2011, 22:21
i jak wrażenia zaraz po zmianie? ;> podpasował olej?
fj_mike - 05-03-2011, 22:25
Mare napisał/a: | i jak wrażenia zaraz po zmianie? |
Nijakie
W poniedziałek odbieram reperaturkę pompki i wysprzęglik.
Wtedy poczuję zmianę.
sveno - 05-03-2011, 23:06
widze tylko 2l poszły? U mnie Gal upomniał się o te 0.2l tak jak to manual przewiduje
fj_mike - 05-03-2011, 23:08
Miałem awaryjnie innej marki syntetyka pod ręką, byłem przygotowany. Ale te dwa litry były idealnie.
fj_mike - 08-03-2011, 19:41
Wysprzęglik i reperaturka pompy zakupiona. W wolnym czasie montaż - czyli mam nadzieję, że w tym tygodniu.
robertdg - 08-03-2011, 19:46
Ty kurde, mam taki sam dywan w pokoju
fj_mike - 08-03-2011, 20:08
robertdg napisał/a: | Ty kurde, mam taki sam dywan w pokoju |
To niepodobne do ciebie Robert. Myślałem, że napiszesz, że brudny
robertdg - 08-03-2011, 20:49
U mnie był odkurzany, wiec myśle, że jest czysty
fj_mike - 08-03-2011, 21:08
fj_mike - 13-03-2011, 21:43
W środę akcja Pilna wymiana łożyska tył przed wyjazdem w trasę. Łożysko zrobiło się słyszalne około 2 tygodnie temu. Nie było z nim dobrze co najmniej od stycznia. Czasem pojawiały się drgania całej budy. Po prostu taki foch czasami. Zbiegło się to z wymianą łożyska z przodu. I tam na początku szukałem problemu. Dopiero kiedy te z tyłu głośniej się odezwało, zorientowałem się.
Kupiłem kompletne łożysko z piasta.
Oczywiście nastąpiła cisza po wymianie
Owczar - 20-03-2011, 22:48
fj_mike, mam Twoje odboje i osłony made by Mitsubishi.
Pomierzę je to będą dla potomnych. Co ciekawe, moja dziewczyna je obejrzała i stwierdziła, że są osłony są z najtańszego polimeru, czyli polipropylenu. Rzeczywiście są bardziej plastikowe niż gumowe
fj_mike - 20-03-2011, 22:53
Owczar napisał/a: | osłony są z najtańszego polimeru, czyli polipropylenu. |
Mitsu idzie na łatwiznę
Owczar - 20-03-2011, 22:55
Bardziej na taniość, bo wykonanie ten sam koszt
