[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
milo - 20-08-2013, 18:59
| Marcino napisał/a: | | Dlaczego 2.75? Specjalnie wiecej aby było smarowanie lepsze? A nie grzeje sie bardziej skrzynia, nie wycieka? |
Jasne , a skrzynia sucha bez wycieków
| Marcino napisał/a: | | Na forum 3000gt mają rację chłopaki:) |
Wiedza co robią
Remington - 23-08-2013, 23:46
Hm mam identyczny problem co chłopaki z forum 3000gt . Ktoś już próbował wlać rzadszy olej ( 75w85 ) ? Ja jak narazie kupiłem taki specyfik jak liqui moli ( dodatek do skrzyni biegów, 1 tubka ) przejechałem jakieś 200km i dalej to samo... Może z czasem ustąpi
sampler - 24-08-2013, 13:16
a jaki to problem? Jesli chodzi o rzadkość oleju to nie patrzcie na oznaczenie 75W8x tylko o lepkość kinematyczną dla 40 i 100 st C.
No i pytanie zasadnicze w ktorym momencie lozyska skrzyni sa slyszalne jezeli na rozgrzanej skrzyni to oznacza ze olej jest wtedy rzadszy (spada jego lepkosc kinematyczna) i zmiana oleju na ATF DIII który ma lepkość o polowe mniejsza od 75W90 raczej spotęguje efekt
Remington - 24-08-2013, 23:40
Ja mam tak że na zimnym silniku po wciśnięciu jak i po puszczeniu sprzęgła jest ok, a jeżeli silnik dojdzie do temperatury roboczej to po wciśnięciu sprzęgła jest ok, a jak się puści to jest hałas . Czyli jaki polecacie olej ? Np texaco 75W90 ?
milo - 25-08-2013, 10:13
| Remington napisał/a: | | jeżeli silnik dojdzie do temperatury roboczej to po wciśnięciu sprzęgła jest ok, a jak się puści to jest hałas . Czyli jaki polecacie olej ? Np texaco 75W90 ? |
Wątpie żeby pomogło
sampler - 25-08-2013, 20:47
| Remington napisał/a: | | Ja mam tak że na zimnym silniku po wciśnięciu jak i po puszczeniu sprzęgła jest ok, a jeżeli silnik dojdzie do temperatury roboczej to po wciśnięciu sprzęgła jest ok, a jak się puści to jest hałas . Czyli jaki polecacie olej ? Np texaco 75W90 ? |
czyli im rzadszy tym gorzej. Dobry olej to Amsoil Severe Gear 75W90 bo przy 100 stC ma az 16.9 mm2 lepkosci kinematycznej
radek79 - 25-08-2013, 21:52
zużyte łożysko na wałku sprzęgłowym chcesz naprawić olejem , gdzie ono nie pracuje w oleju, powodzenia
Marcino - 25-08-2013, 22:19
Nawet złoty olej nie naprawi żadnego łożyska. A jeżli hałasuje wyciskowe to.... wymieniać.
Remington - 25-08-2013, 23:52
Mam wymienione właśnie łożysko wyciskowe z dociskiem i tarczą sprzęgła, jeżeli olej nie pomoże to wychodzi na to że łożysko na wałku sprzęgłowym ?
radek79 - 26-08-2013, 06:35
| Remington napisał/a: | | jeżeli olej nie pomoże to wychodzi na to że łożysko na wałku sprzęgłowym ? |
na 100%
marta030281 - 26-08-2013, 18:11
Witajcie !!! POMOCY
Mam galanta rok 1998 2,5 v6
od pewnego czasu mam problem z czwartym biegiem tj.wyskakuje przy dodaniu gazu
nie zgrzyta nie rzęzi wchodzi ładnie
żaden z mechaników mi w pobliżu nie chce się tego podjąć i nie wie co to może być
ratujcie bo już sama nie wiem gdzie się z tym udać i co to może być !!!
robertdg - 26-08-2013, 20:53
Sprawdzić mocowania linek zmiany biegów na skrzyni, jak wszystkoOK to skrzynia do naprawy bądź wymiany
marta030281 - 26-08-2013, 21:20
o kuźwa
to mnie załamałeś ;( bo linki były ponoć sprawdzone i dobre...
dopiero co wsadziłam w niego 3700zl za regeneracje głowic i przedniego zawieszenia....
milo - 27-08-2013, 15:19
| marta030281 napisał/a: | | mam problem z czwartym biegiem tj.wyskakuje przy dodaniu gazu |
Jak przytrzymasz lewarkiem lekko dociskajac tez wyskakuje
marta030281 - 27-08-2013, 17:28
| milo napisał/a: | | marta030281 napisał/a: | | mam problem z czwartym biegiem tj.wyskakuje przy dodaniu gazu |
Jak przytrzymasz lewarkiem lekko dociskajac tez wyskakuje |
tak jak dociskam też a jak przytrzymam to czuć pod ręką że go wybija
