Nasze Miśki - Przygody z Galantem i Galantem 2.0 V6 MIVEC
jacek11 - 16-03-2012, 21:35
Gratki dla rodziców
To masz teraz komplet
areksz121 - 29-03-2012, 20:35
Prace nad Galem powoli się rozpoczęły Pierwsze efekty widać, fotorelacja w swoim czasie
Pytanie z innej beczki: czym różnią się świeczki DENSO o oznaczeniach PK20PRP11 oraz PK20PR11? Różnią się jedynie jedną literą... a ja nie wiem co to znaczy W dodatku ta pierwsza kosztuje średnio 38zł, a druga 53zł (ceny z jednego sklepu w sieci) Chcę wymienić świece na zaś, a nuż spalanie spadnie troszkę
KaWu - 29-03-2012, 21:01
| areksz121 napisał/a: | | Różnią się jedynie jedną literą... a ja nie wiem co to znaczy |
Są tak jakby wzmocnione
Ma podwójną elektrodę w sensie grubszą Słaby jestem z ang.
Zobacz sam | Kod: | | http://www.amazon.com/Denso-PK20PR-P11-Double-Platinum-Spark/dp/B0012Q4IBI |
areksz121 - 09-04-2012, 17:33
W końcu troszkę się obrobiłem, jakaś aktualizacja jest i to nie koniec
Przy przebiegu około 383tys wymienione filterki LPG... ostatnio również na benzynie Gal poszarpuje przy przyspieszaniu, jak jest niedogrzany, LPG gorzej bo łapie dołki i szarpie bardziej. Na gorącym już tego nie ma. Świece na pierwszy ogień.
Na początek pierwsze ślady na nowym lakierze (zderzak przód):
Niebieski... nie miałem czasu, ale chyba Tempo pomoże
Hamulce tył tzn nowe gumki + troszkę popaćkane Hamerite'm:
Tłoczki tęgo pracowały, pewnie to przez stare gumowe elementy, metalowe zaś (tłoczki, gniazda) w stanie prawie nówki Po złożeniu - palcem można przesuwać tłoczek... ciekawe jak długo W dodatku makabrycznie zapowietrzyłem sobie układ, i jeszcze zagrzałem tylne prawe koło jak dojechałem do domu. Jednak wina leżała po stronie ręcznego...linki są powlekane i ta też przesuwała się bez zarzutu, a szczęka z dźwignią okazała się zapieczona...rozruszałem i gitara. Kiedy to już finalnie na drugi dzień odpowietrzyliśmy z bratem hebelki, przyszedł czas na próby... Zrobiłem przód w sierpniu, w grudniu węże, i tu była znaczna poprawa, a teraz...eh...jest hamownia Gal hamuje równo i jak dla mnie zdecydowanie Równo siada w glebę
Zlitowałem się również nad sprzęgłem (pompka leżała z tyłu chyba z miesiąc ):
Udało się bez odpowietrzania
A obok na zdjęciu domniemany wskaźnik AEB co miał być 90omów (pełny zbiornik 0, pusty 90) Jednak w praktyce okazało się, że jest na odwrót...oczywiście poszedł na części pierwsze i po obadaniu miernikiem wystarczyło wywalić jeden opornik i zrobić zworkę w innym miejscu do tego przygotowanym...tym sposobem odwróciłem działanie. Czujnik w zbiorniku PB działa w zakresie od 0-120omów...zmieniłem zakresy przez inne wartości rezystorków SMD. Po przełączeniu na LPG pokazuje pełny stan i pusty zbiornik na wskaźniku od PB (lekko niżej żółtej kreski). Trzeba tylko dopasować pośrednie zakresy, żeby proporcjonalnie wskazówka opadała, względem zużycia LPG. W użytym wskaźniku jest 11 zakresów (pól stykowych), Jedzie jeszcze do mnie wskaźnik od AC Gaz więc wtedy dokładnie opiszę projekt i dołączę foto
Dwa tygodnie temu pod moją nieobecność w domu dotarła przesyłka:
NANKANG NS-2 215/55/ZR16 97W XL
Założone w ten sam dzień na wymalowany jesienią felunek i....
W słoneczny dzień zrobię jeszcze zdjęcia, to inaczej może wyjdzie, choć na foto za bogato nie wygląda, ale w rzeczywistości dużo lepiej Zawsze na wakacjach w PL będę mógł zmienić kolor
Zaobserwowano: lekkie przytarcia na tylnej osi na większych hopkach, jak z tyłu coś/ktoś siedzi...być może ET 38 na to wpływa, ale z wizualnego jak i praktycznego punktu widzenia trzeba jednak rozciągnąć tylne sprężynki, żeby ten tył stał przynajmniej tak jak przód lub wyżej. Kółka chowają się w linii, nie wystają jak w jakimś VW z wioski Dobre wieści to takie, że ogólnie Gal troszeczkę się uniósł i na holenderskich osiedlowych brukach i hopkach nie haczę spodnimi plastikami z przodu= brak szurania
Dekielki z logo Mitsu "ogarniają się", bo fabryczne odstające od tych felg odpadają.
Oponki...za nówki cena niezła i przyczepność za tę cenę przyzwoita. W koleinach wypełnionych wodą też dość nieźle sobie radzą. Wczoraj za jazdę po zakrętach prawie zostałem spoliczkowany przez swoją kobietę... Gal słucha a mamuśka lata
Rozpocząłem jeszcze jednego projekta, ale o tym jak skończę
Wkrótce:
oliwa + filtr
filtr powietrza
filtr PB
świece K20TT Denso (e tam, raz mogę spróbować za tę kasę )
k@rol - 09-04-2012, 20:55
Fajnie na tych kołach wygląda nie mogłem się doczekać tych fot i proszę o więcej
m6riano - 09-04-2012, 21:35
| areksz121 napisał/a: | | świece K20TT Denso |
O jakich rzędach mówimy...10-15zł czy 15-18..?;-)
areksz121 - 09-04-2012, 22:08
Będzie słońce, będą fotki
A świeczki to chyba 15plnów...na miejscu w Rzeszowie
jacek11 - 10-04-2012, 15:53
No ładnie,wszyscy ubierają autka na lato,a ja nie mam opon na tył teraz to jestem zazdrosny
szpala85 - 10-04-2012, 19:00
jacek11, dawaj jakieś oponki bo jak to tak na zimowych latać no nie wypada
szpala85 - 10-04-2012, 19:04
areksz121, btw. ty masz za 15 pln-ów ....
to czemu ja płaciłem " | Cytat: | | -świece zapłonowe 47,- szt. (Denso PK20PR-P11) | w 2009 roku
areksz121 - 10-04-2012, 19:15
Eee...bo ja próbuję nowości-po taniości...TwinTip Denso K20TT. Zobacz sam Chcę zobaczyć ile wytrzymają i jak to będzie jeździć
Tomek - 10-04-2012, 19:17
szpala85, bo Denso PK20PR-P11 masz na 60-80 tyś km,
zwykłą świeczkę masz na 10-15 tyś, może dłużej, może nie + robota
szpala85 - 10-04-2012, 20:27
tomek84, a no teraz już sobie przypominam czemu za nie tak duzo płaciłem
areksz121 - 20-04-2012, 20:34
W przyszłym tygodniu wymieniamy troszkę klamotów m.in. świeczki....spalanie LPG, jakie ostatnio odnotowałem to granice 15,4l/100km W życiu takiego wyniku nie osiągnąłem. Jeśli świeczki nie pomogą to lambda jeszcze zostanie, choć ta wg Staga pracuje poprawnie...
BTW. Szkoda że ten okaz nie trafił się 1,5 roku temu, HB (lepiej do rodzinnej jazdy) i ogólnie pikny...
http://auto.marktplaats.n...fta_ind=10&fs=1
No ale Sedan daje radę i na razie dobrze się ma Jeżeli na wakacjach uda się sprawdzić sprzęgło to i może zobaczymy jak ze skrzynią...lekko coś huczy na wolnych obrotach...chyba łożysko na wałku atakującym... Chyba, że oporowe jest wyschnięte, to problemu nie będzie
m6riano - 21-04-2012, 16:29
Jaki przebieg obecnie?
