Nasze Miśki - "EVO byłem, ale przytyłem - Wasiowe O1T
W@sio - 01-08-2016, 10:57
No i już po pierwszym podejściu do strojenia - niestety przy 3 przejeździe rozszczelniła się uszczelka pod kolektorem wydechowym i turbina nie była w stanie dmuchnąć więcej niż 1,25 bara, dlatego póki co jeździ na takim doładowaniu i moc 235 KM oraz 360 Nm momentu, po wymianie uszczelki i dopięciu jeszcze kilku pierdołek powtórka z rozrywki, na szczeście w cenie. Docelowo 1,5 bara i jakieś 270 Koni oraz ponad 400 Nm
W@sio - 22-08-2016, 20:05
UP!
Parę dni temu strzeliło mi 177777km
I już po strojeniu finalnym co prawda wykresu na razie wykresu nie będzie, boooo pojawił się problem ze sprzęgłem - otóż moje wysłużone sprzęgło zaczęło się ślizgać parę dni temu, najwyraźniej jest już zmęczone tymi 178tys km
Nie mniej wykres pokazał 255KM i 400Nm czekam na maila z cyfrową jego wersją
Ale przed dzisiejszym strojeniem nie próżnowałem - trzeba się zbroić na Zlot toteż w miejsce wlotu powietrza na IC w masce wpadł wylot gorącego powietrza
Przymiarki blachy wyciętej laserowo:
Po pomalowaniu i poskładaniu:
Wpadł też mały smaczek dopełniający całości
Po Zlocie zajmę się sprzęgłem - waham się czy wymienić na nowe, czy też regenerować i wzmacniać moje obecne. W Warszawie jest firma, która się w tym specjalizuje
apollo99 - 22-08-2016, 20:56
moc i niutony, fajne liczby,pewnie teraz ładnie się wyprzedza inne pojazdy
pomysł na maskę ciekawy, sprzęgło mamy takie samo jak w evo,to jest w czym wybierać
Fragu - 23-08-2016, 07:55
No nieźle, jest moc...no i moment Żałuję, że nie dotrę na zlot w tym roku bo z chęcią bym pooglądał Twojego Outka
MATTNATTS - 29-08-2016, 07:21
Jaka jest bezpieczna gorna granica mocy na seryjnym silniku?
Czym dokladnie rozni sie ten silnik od tych z evo?
W@sio - 29-08-2016, 20:24
Moc jak moc, ale 400Nm to jest max ile wytrzymją korbowody i sprzęgło. Czym się różni? - dzięki Zwierzowi pokusiłem się o sprawdzenie numerów części wg katalogu MMC i okazało się, że pomijając osprzęt (kolektor, turbo, wtryskiwacze i pompa paliwa) inne są wałki rozrządu, korbowody tłoki i sprzęgło (mimo, że to z EVO7-9 pasuje P&P)
Dla tych, którzy nie byli na Zlocie - mój outek znów zostal wybrany najładniejszym 4x4 Zlotu, za co z całego serca dziękuję! To dla mnie duża motywacja i wyzwanie by kontynuować pasję!
MATTNATTS - 31-08-2016, 09:19
Czyli generalnie daleko mu do silnikow z evo...Liczylem ze da sie zrobic na tym 280kucy bez duzej ingerencji.Skrzynia manualna jak znosi wieksza niz seryjna moc? Korbowod z evo pasuje p&p?
W@sio - 31-08-2016, 09:29
Mocą można powalczyć - strojeniem mogłem osiągnąć 280KM i silnik to spokojnie by wytrzymał, ale nie na tym mi zależało Korbowód i tłok pasuje P&P, ponieważ to ten sam blok silnika, ta sama głowica i ten sam wał korbowy
MATTNATTS - 31-08-2016, 13:16
Gorzej ze korbowod i sprzeglo wymiekaja przy 400nm , taka wartosc przy turbo latwo osiagnac. Skrzynia radzi sobie z tą mocą?
Jakies rady co do tego silnika i napedow?
W@sio - 31-08-2016, 13:42
Skrzynia sobie radzi, bo jest żywcem z EVO, co do silnika, to można dość łatwo zrobić z niego silnik z EVO - potrzeba układu wtryskowego, kolektora z turbiną, korbowodów, tłoków i wałków rozrządu, choć te ostatnie to już fanaberia
MATTNATTS - 31-08-2016, 14:22
Kombinuje cos wlasnie w tą strone.Taki naped ,mt i silnik by mi pasowal ale nie oplaca mi sie wymieniac 220 w fwd na nawet 250w 4x4 bo pojedzie to podobnie.
Interesuje mnie 280+ a widze ze po modach by sie dalo. Zadowolony jestes z silnika,napedu?
W@sio - 31-08-2016, 15:03
Powiem tak - EVO jest bardziej rozwojowe.
W@sio - 14-09-2016, 17:02
Sprzęgło siedzi, ale auto jeszcze nie poskładane... Ciągle czeka gwint, po pierwszych przymiarkach okazało się, że trzeba przebudować układ wydechowy
radek79 - 14-09-2016, 18:35
ile takie sprzęgło kosztuje
W@sio - 14-09-2016, 19:01
1200zl po rabatach mojego mechanika
