Nasze Miśki - Outsilver 2.0 4WD Sport
Jaro1974 - 09-04-2018, 21:15
A i jeszcze sprawdziłem poziom płynu chłodzącego
Bzyk_R1 - 09-04-2018, 21:18
Jarku kiedy wymieniałes filtr powietrza? Kup sobie samostart i odpal podgląd korekty krótkoterminowej. Psyknij w dolot i sprawdź czy dąży do zera i leci na minus. Potem psykaj po kolei aż do wtryskiwaczy i sprawdź czy gdzieś nie łapie powietrza. Wtedy też korekty będą lecieć. Taki pierwszy test na p0170. U mnie znikł po zmianie filtra powietrza. Byłem w szoku że aż taki wpływ ma.
Jaro1974 - 09-04-2018, 21:21
Ja mam pippercrossa i był czyszczony jakiś miesiąc temu Korekty u mnie trzymają 12,5% .
Jaro1974 - 09-04-2018, 21:24
Co jeszcze mogę dopowiedzieć, P0125 świeci na czerwono a P0170 na żółto w programie torque pro.
Jaro1974 - 09-04-2018, 21:25
Się wkurzę to wyjmę żarówkę
Bzyk_R1 - 09-04-2018, 22:07
Gdybyś miał lpg to byś ustawił sobie sprzątanie co każde odpalanie To dziadostwo ma bardzo dużo przyczyn, ciekawe jak tam Twoja pompa paliwa, wtryskiwacze, sonda dolot i przepływomierz. Nie wiem ile powinno być gram w wolnossących :-\
Jaro1974 - 10-04-2018, 10:50
Też nie mam takiego pojęcia jakie tam są parametry.
Jaro1974 - 10-04-2018, 15:19
Z tego co dziś zauważyłem: parametry LTFT 1 i 2 trzymają równo wartość 12.5% ale za to STFT 1 i 2 zatrzymują się na 24.2% żeby zachwilę zejść prawie do zera i z powrotem dochodzi do 24.2%. Żeby nie zaśmiecać tutaj to jak wrócę do domu założę wątek w odpowiednim dziale.
Bzyk_R1 - 10-04-2018, 15:49
Jarku, najistotniejsza jest korekta STFT. U Ciebie jest zbyt wysoka i dochodzi do 25 czyli granicy korekcji i wywala CE z kodem 0170. Tak wysoka korekta na plus znaczy że masz ubogą mieszankę a to oznacza za dużo powietrza lub za mało paliwa.
Jaro1974 - 10-04-2018, 16:26
czyli trzeba cały dolot sprawdzić.
Bzyk_R1 - 10-04-2018, 16:45
No najprościej, kupić coś łatwopalnego w spreju i kontrolować STFT czy spada jak gdzieś zassie
Jaro1974 - 12-04-2018, 21:41
Poprawiłem trochę dolot, wyczyściłem krokowca i STFT1 i STFT2 spadły do 4,7%. Fakt że STFT2 już prawie od samego początku spada do takich wartości, zaś STFT1 dopiero po około 3 minutach. Zobaczymy co dalej będzie się działo.
Bzyk_R1 - 12-04-2018, 22:02
Różnica pierońska. Do granicy korekcji bardzo daleko, jeżeli to było przyczyną to 0170 już nie wróci.
Jaro1974 - 12-04-2018, 22:06
Mam taką cichą nadzieję. Teraz faza testów
Jaro1974 - 12-04-2018, 22:08
Mało tego, po przegazowaniu korekcja na STFT1 potrafi zejść do wartości -5,5% po czym wraca do 4,7% i trzyma.
