Lubelskie - Lubelskie OT XIII
inq - 30-01-2016, 07:58
Dzień dobry...
Jakoś słonecznie dziś z rana
bastek - 30-01-2016, 08:02
bry
[ Dodano: 30-01-2016, 08:39 ]
| Bizi78 napisał/a: | Bry wieczór .
[ Dodano: 30-01-2016, 06:52 ]
Wszyscy chyba nieźle poczytali wieczorem .
Dobry . |
No ciut. Nawet portera przetestowali
Bizi78 - 30-01-2016, 08:58
| bastek napisał/a: | | No ciut. Nawet portera przetestowali |
No ja liczę, że w Suścu jakąś buteleczkę na testy przytulę .
radek79 - 30-01-2016, 10:09
dobry
może ktoś podpowie,ford focus silnik gaśnie od przekręcenia kluczyka po 3 sekundach
bastek - 30-01-2016, 10:21
mi się kiedyś rura wydechowa w almerce zatkała....wjechałem tyłem w skarpę i nabiłem ziemi. ale to pewnie nie to
Bizi78 - 30-01-2016, 10:30
| radek79 napisał/a: | | może ktoś podpowie,ford focus silnik gaśnie od przekręcenia kluczyka po 3 sekundach |
Może jakiś immobilizer .
mjsystem - 30-01-2016, 10:46
Dobry Remont wykluczył mnie ze społeczeństwa w całości.
W@sio - 30-01-2016, 12:30
Radku, to może być wina tego, że nie kupuje się samochodów na "F" a poważnie , Bizi może mieć rację, u mnie jest radiowy immo i jak się bateria przy kluczykach skończy to auto gaśnie po 30sek i już nawet kontrolki się nie zapalą
grzesiopol - 30-01-2016, 16:12
Dobry
| radek79 napisał/a: | | może ktoś podpowie,ford focus silnik gaśnie od przekręcenia kluczyka po 3 sekundach | benzyna, diesel? ja też stawiam na immo ale sprawdź drugim kluczykiem, może kluczyk upadł i pękła kostka w kluczyku lub styki w stacyjce na petli immo.
[ Dodano: 30-01-2016, 16:19 ]
A u mnie w małym lwiątku gina kierunkowskazy a właściwie ginęły bo jak na razie od dwóch dni jest OK. Jak zaświecałem pozycje to świeciły mi się pozycje a za chwile włączały sie samoczynnie mijania, kierunkowskaz na wyłączonych światłach był a na pozycji i mijania ginął po kilku tiknieciach. I to dopiero była zagadka a co dziwniej tylne kierunków w ogóle nie było. Nadmieniam, że miałem jedną spalona żarówkę od mijania, i odłączałem akumulator aby zresetować kompa. Po wymianie żarówki miałem tak chyba, z cztery razy i się samo zrobiło i chyba naprawiło. Ale zwracam jeszcze uwagę czy sie nie powtórzy. Wszystko zgoniłem na tą sławną "niezawodność" elektryki w Peugeotach. No i co wy na to
radek79 - 30-01-2016, 18:43
teraz nie modę go zgasić kluczykiem,można wyjąć kluczyk a auto dalej pracuje
grzesiopol - 30-01-2016, 20:08
A spróbuj odłaczyc akumulator aby zresetowac komputer.
Jaro1974 - 30-01-2016, 20:10
Ja myślę że jest to problem ze sterowaniem pompy wtryskowej. Zawór się zawiesza i to jest problem. Niech zgadnę TDCI na pompie siemensa?
A tak w ogóle to dobry wieczór
Bizi78 - 30-01-2016, 20:28
Bry wieczór .
radek79 - 30-01-2016, 20:33
| Jaro1974 napisał/a: | | Niech zgadnę TDCI na pompie siemensa? |
tak ale jaka pompa nie wiem 2008 rok 109 koni
Jaro1974 - 30-01-2016, 20:37
Zawór sterujący na pompie prawdopodobnie się wiesza i raz jest otwarty i nie zgasisz go kluczykiem a raz będzie w pozycji zamkniętej i zapali by po chwili zgasnąć. Jak siemens to normalka, pompa się wyciera i opiłki blokują wszystko co się da łącznie z zablokowaniem wtrysków.
