[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
tokyo - 05-05-2017, 06:06
1. Sciagnij programik do naprawy dyskow troche tego jest w sieci i sprobuj go naprawic
2. zrob gleboki format dysku usuwajac wszystkie partycje a nastepnie utworz ponownie partycje powinno pomoc
grzesiopol - 06-05-2017, 09:15
Gravoos ten komunikat nie oznacza, że jest uszkodzony dysk, tylko, że loader nie rozpoznaje tego dysku. Zakładam, że twoje radio to amerykanka i że radia nie odłączałeś, czyli, że nadal w pamięci radia jest loader z loadingu który był na dysku. Ty na nowy dysk wrzuciłeś loading o numerze 20.69 ze starym loaderem a tamten był inny, wersje tych loaderów troche się gryzą i dlatego masz problem z uruchomieniem.
Pobierz sobie mojego loadinga o numerze 80.02 z amerykanki N-05 https://drive.google.com/open?id=0Bxdza4YlDYWtSEVvSVdCREltSUU
Wrzuć go sobie na dysk. Otwórz panel radia, odłącz akumulator na 15 minut, zanim uruchomisz ponownie MMCS dysk z nowym loadingiem musi być już wsadzony do radia. Przy rozruchu pobierze ci loading z dysku i wrzuci nowy loader do pamięci. Dodatkowo wrzuci ci nowe pliki do Screendata. Reszta pozostaje bez zmian.
Jeżeli teraz będzie to samo to musiałeś coś nie tak zrobić przy ustawianiu i formacie dysku.
Gravoos - 06-05-2017, 11:41
grzesiopol, masz racje, nie odłączyłem akumulatora (nie wiedziałem że muszę ) i tu pojawia się kolejne pytanie tzn czy muszę odłączyć akumulator czy wystarczy tylko bezpiecznik i odczekać 15 min? Jeśli tak to mógłby ktoś doradzić który to? tzn jak oznaczony (gdzieś czytałem że jest połączony z bezpiecznikiem od zapalniczki (wiec jeden bezpiecznik oznaczony tym symbolem jest do dwóch) ale wole się upewnić tutaj).
leszeksz11 - 06-05-2017, 11:41
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy a zarazem laykem ale mam nadzieje ze ktos mi pomoże. Otóż posiadam outlandera z 2007 roku który posiada dotykową stacje multimedialną. Jakis czas temu dałem radio do spolszczenia menu i aktualizacji map. Po rozłączeniu akumulatora wszystko znikneło i pojawił sie napis - Insert a program disk.
W chwili obecnej jestem zagranica i nie mam mozliwości jechać do reklamacji a tym bardziej ze za ułsuge zapłaciłem ponad 1000 zł.
Gravoos - 06-05-2017, 11:50
leszeksz11, zobacz na wcześniejszą stronę bo dokładnie mam ten sam problem i wszyscy starają się mi pomóc za co jestem bardzo wdzięczny
leszeksz11 - 06-05-2017, 12:12
Tylko z tego co zrozumiałem masz wersje Amerykańską a ja mam najprawdopodobnie europejską.
grzesiopol - 06-05-2017, 14:03
| Gravoos napisał/a: | | i tu pojawia się kolejne pytanie tzn czy muszę odłączyć akumulator czy wystarczy tylko bezpiecznik i odczekać 15 min? |
Można poza odpięciem akumulatora wyjąć bezpieczniki:
1. Bezpiecznik nr 7 (15A) tylko do radia ze skrzynki w środku pojazdu, tej przy kolanie kierowcy, ale jest to mało wygodne jeżeli nie masz narzędzia do wyciągania bezpieczników lub masz duze ręce, po prostu mało miejsca, i jak ci wypadnie bezpiecznik to trzeba sie namęczyć z jego znalezieniem - wiem coś o tym bo sam to robiłem.
2. Bezpiecznik nr 30 (30A) w skrzynce bezpieczników który odcina bezpieczniki od 7 do 9 ze skrzynki w środku, próbowałem go wyjąć ale mi sie nie udało, bałem się nie urwać zaczepów
| leszeksz11 napisał/a: | | Po rozłączeniu akumulatora wszystko znikneło i pojawił sie napis - Insert a program disk. | raczej nie powinno się tak zrobić.
A ty masz MMCS jakiej wersji? Oznaczenie jest pod joystikiem w dolnym prawym rogu.
Czy wysyłałeś cały sprzęt czy tylko wysłałeś dysk?
Czy dobierałeś sie do dysku?
Na dysku powinieneś mieć plik z którego po odłączeniu prądu wgrywa się oprogramowanie do pamięci MMCS a ten komunikat to pojawia sie raczej wtedy kiedy: nie masz tego pliku na dysku, dysk jest uszkodzony (mało prawdopodobne), zacząłeś coś wgrywać co nie pasuje do twojej nawigacji lub było nieumiejętnie grzebane w tym pliku co jest na dysku.
| leszeksz11 napisał/a: | | a tym bardziej ze za usługe zapłaciłem ponad 1000 zł. | a tym bardziej, że przepłaciłeś, bo można mieć już za 800zł. To tak tylko dla potomnych, żeby nie rzucać się na pierwsze lepsze badziewie tylko trzeba poszukać odpowiedniej firmy.
Dla wszystkich posiadaczy MMCS dwie ważne rzeczy.
1. Dla tych którzy posiadają inne wersje oprogramowania niz fabryczna, każde następne wgranie następnego oprogramowania powoduje usunięcie poprzednich danych tj. spolszczenia, dvd in motion itp. Tracicie je bezpowrotnie.
2. Odłączenie zasilanie nie powinno spowodować usunięcia danych z dysku, kasuje się tylko pamięć urządzenia ale jest ona z powrotem uzupełniana z pliku który znajduje sie na dysku. Tak jak to jest w komputerze kasuje się pamięć ale na dysku wszystko zostaje.
tokyo - 06-05-2017, 14:22
prawdopodobnie zrobili usluge z automatu i padl sektor rozruchowy. Przed kazda operacja tego typu jezeli auto jezdzi kolo tzw "komina" nalezy sformatowac partycje gdzie jest loading.kwi oraz mapa trwa to dluzej ale jak wczesniej wspomnialem uszkodzone sektory sa automatycznie pomijane przy ponownym nagrywaniu
jw grzespol nic dodac nic ujac + ze firmy w serwisach aukcyjnych coraz bardziej staraja sie oszukiwac na starych mapach sprzedajac jako nowe zgarniajac duze pieniadze
grzesiopol - 06-05-2017, 14:29
leszeksz11 wysłałem ci na PW linka do pobrania archiwum, pobierz wypakuj, pliki nagraj na płytę CD (nie DVD) i wrzuć do MMCS.
Jeżeli nie masz możliwości dostania sie do dysku i zabezpieczenia sobie pliku który tam jest to niestety stracisz wszystko co jest na dysku tj. plik loading i dane screendata czyli tłumaczenie n polski.
Tyle moge ci pomóc na chwilę obecną. Ewentualnie wyjmij sobie dysk a wtedy będziesz miał działające samo radio bez możliwości zmiany stacji (przynajmniej powinno być), zawsze to coś bo przynajmniej nie będziesz jechał w ciszy.
[ Dodano: 12-05-2017, 20:29 ]
CZAS w amerykańskich MMCS.
INFO dla posiadaczy amerykańskich wersji MMCS czyli oznaczonych literką N
Jak wszyscy wiemy w MMCS nie da się na chwilę obecną dokonać zmiany strefy czasowej na europejską a co za tym idzie nasz zegarek cały czas pokazuje godziny odpowiednie dla stref ameryki. Jest jedna metoda aby doraźnie zmienić ten stan rzeczy. Przejdę do konkretów, z tego co zauważyłem czas w MMCSach ustawiany jest automatycznie na podstawie czasu GPS. W ustawieniach możemy sobie tylko zmienić strefy czasowe i nic więcej jeżeli jesteśmy w europie to czas GPS jest odpowiednio ustawiony w GPSie ale strefa w ustawieniach na nasze nieszczęście jest w zakresie -3 do -5 i więcej godzin co daje nam różnicę do polski od 5 godzin wzwyż. Należy więc przestawić czas GPS o odpowiednią ilość godzin i załatwione.
Aby to zrobić trzeba wejść do menu szczegółowego MMCS a jak to zrobić poniżej:
1. Po uruchomieniu MMCS wciskamy SET + NAVI przez około 5 sekund, wejdziemy do menu SERVICE
2. Na tym menu wciskamy MENU przez 5 sekund, wejdziemy wtedy do DEVELOPMENT SERVICE.
3. W tym menu mamy pozycję GPS Information i w nią wchodzimy.
4. O ile dobrze pamiętam pojawi się nowe menu m.in. ustawienia GPS i wtedy zmieniamy sobie czas GPS o odpowiednią ilość godzin zależnie od wybranej strefy czasowej w ustawieniach stref.
Po zmianie czasu GPS na naszym ekranie powinna nam pojawić się prawidłowa godzina o ile ja nie pomyliłem się w opisie wchodzenia do poszczególnych menu .
Ustawienie to wraca (powinno) do początkowych ustawień po braku zasilania w MMCS.
Testowałem to na N-01 w Outlanderze z USA i działało, nie wiem tylko jak to się ma do godzin podczas obliczaniu trasy podczas nawigacji bo nie miałem okazji tego sprawdzić. Pewnie też będzie OK bo mam nadzieję że aplikacja Nawigacji bierze godzinę z ustawień strefy czasu.
zbyszekz10 - 13-05-2017, 23:12
| grzesiopol napisał/a: | 3. W tym menu mamy pozycję GPS Information i w nią wchodzimy.
4. O ile dobrze pamiętam pojawi się nowe menu m.in. ustawienia GPS i wtedy zmieniamy sobie czas GPS o odpowiednią ilość godzin zależnie od wybranej strefy czasowej w ustawieniach stref. |
Dobrze pamiętasz, w wersji N-5 pojawia się pytanie czy to czas GPS?
Odpowiedź NO, powrót do poprzedniego menu, odpowiedź YES przejście do edycji czasu, po zatwierdzeniu (SET) pokazuje nowo ustawiony czas. Naciśnięcie BACK wraca do pytania, po wybraniu YES można opuścić menu serwisowe i ... zobaczyć czas przed całą zabawą.
ZZ@private
grzesiopol - 22-05-2017, 19:34
tokyo powiedz mi czy to jest prawidłowe podłączenie mmcs do zasilania jeżeli jest wyjety
takie zdjęcie znalazłem kiedyś na necie.
W tej twojej N-01 dysk wyjąłem, plik loading jest uszkodzony bo pewnie ktoś grzebał w nim hex edytorem i był podłączany do jakiegoś "maca" bo są tam dziwne katalogi. W pierwszym momencie wystraszyłem się, że to jakieś katalogi wirusów lub trojanów
Peugeota nie odważyłem sie podłączać i czekam na kostki.
[ Dodano: 23-05-2017, 16:12 ]
Gravoos i co udało ci się uruchomić dysk? Zauważyłem jedną rzecz w twoim formacie dysku, HDD3 zrobiłeś jako partycję podstawową ale i zrobiłeś ją aktywną, powinna być tylko podstawowa. Być może na nie możność uruchomienia ma to wpływ. Jak dalej masz problem to spróbuj to zmienić.
Poniżej podział HDD na partycje (dane z mojego dysku) jakby ktoś szukał szczegółowych danych. Kolejność partycji powinna być zachowana jak poniżej, wielkości partycji 1-5 powinny być zachowane, wielkość 6 partycji hmmm raczej dowolna ale na pewno duża z uwagi, że będzie tam muza.
Dyski formatujemy w FAT32
1. HDD - 21 473 525 760 bajtów - 19,9 GB - partycja podstawowa - Mapy
2. HDD2 - 130 564 096 bajtów - 124 MB - partycja podstawowa - pusty
3. HDD3 - 533 581 824 bajtów - 508 MB - partycja podstawowa - loading.kwi
z pozostałej części tworzymy jedną partycję i zakładamy dyski logiczne
4. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - ScreenData
5. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - CDDB
6. TFAT - 9 991 225 344 bajtów - 9,30 GB dysk logiczny - AVUnit
u mnie jest jeszcze miejsce nieprzydzielone 5,39 GB.
Ziemas - 24-05-2017, 21:54
Wczoraj padł mi dysk w Outlander II (2009) wyjalem dysk, odblokowalem i w windzie udalo mi sie skopiowac dane z prawie wszystkich partycji oprócz tej 6 gdzie jest to AVUnit - bez tego pewnie nie bedzie umial zgrywac muzy. Czy ktos mógłby mi wrzucic gdzies zawartość tej 6 partycji? Jesli macie jakas aktualniejsza mape równiez bym byl wdzieczny.
Czy moge dokupic wiekszy dysk niz 40 GB jaki mialem do tej pory? Jest jakis limit obslugi dyskow przez system?
Czy caly system jest zaladowany w pamieci tego wyjmowalnego dysku czy jest jakis flash wewnątrz. Pytam bo obecnie mam czarno (po wyjeciu dysku) i boje sie, ze po wlozeniu nic sie nie zmieni. bardzo prosze o wsparcie bo załamka po całości
grzesiopol - 24-05-2017, 22:13
Skoro mogłeś skopiować to ci cały dysk nie padł tylko jkedna partycja. Czy masz możliwość zobaczenia co jest w tym katalogu AVUnit czy nie możesz wogóle się tam dostać? Zawartość tego dysku jest indywidualna i każdy ma inną bo każdy z nas czego innego słucha. Jak nie możesz się dostać do tej partycji to tylko zrób formatowanie tej partycji. Potem wgrywasz muzę od nowa. Można wrzucić większy dysk ale podobno nie każdy jest obsługiwany. Zakup i test na własne ryzyko. Ale po co ci większy dysk, jeżeli tylko na muzę to daj sobie spokój i tak to co masz ci wystarczy i to na duuużo utworów, lepiej kasować co jakiś czas utwory które ci się znudziły i wgrywać nowe.
Mapy nie dostaniesz na tym forum bo nie popieramy piractwa. Reszta na PW jeżeli chcesz uzyskać jakieś pliki
tokyo - 25-05-2017, 10:33
tak tj prawidlowe podlaczenie
zapomnialem wyslac dzis wysylam
Ziemas - 25-05-2017, 12:44
| grzesiopol napisał/a: | | Skoro mogłeś skopiować to ci cały dysk nie padł tylko jkedna partycja. Czy masz możliwość zobaczenia co jest w tym katalogu AVUnit czy nie możesz wogóle się tam dostać? |
Wychodzi na to, że padła ta partycja od muzy ale czy nie jest potrzebny jakis plik odpowiadajacy za odwarzanie i zgrywanie na dysk? W ogóle nie mogę się dostać do tej partycji. Reszte mogłem i pokopiowałem choć z problemami. Dysk cały czas cyka i dziwnie pracuje więc raczej to stan agonalny. Czy to AVUnit jest właśnie jakimś playerem czy coś w tym stylu?
Wielkie dzięki za odpowiedź
