Nasze Miśki - Kassia - Mitsubishi Eclipse 3.0V6 2000r.
Kassia - 18-05-2018, 11:28
Po 4 miesiącach zmagań Myszaczek wkoncu do mnie powrócił!
Po krótkiej trasie najwiekszą róznice czuje w sprzęgle, bez porównania do tego co bylo xD
Ogólnie wydaje sie że wszystko jest ok Co mnie jeszcze zdziwlo to że zaczeło odbierac mi radio xD przez 1,5 roku sluchalam muzy z pendrajwa bo żadne fale nie łapały^^
Przy przeglądzie okazalo sie ze jesli mam wbity negatyw to nie moge zrobic przegladu na innej stacji niż ta która ten negatywny wynik dała... Na szczescie pojechał tam moj mechanik
I oczywiscie ten pajac doszukiwał sie wszystkiego, sprawdził nawet poziom glosnosci bo twierdzil że sie drze za bardzo i emisje spalin. Wszystko jest w normie
Teraz już tylko radość z jazdy
A tu focia moich dwóch ślicznotek już razem
abdul - 18-05-2018, 18:45
Na ktorej SKP w Rzeszowie tak trzepia?
Kassia - 18-05-2018, 19:19
Ul. Zaciszna, gorzej niż na Watkemie^^ bo tam gość chciał podbić bez problemu ale ze względu na ten wcześniejszy wynik negatywny powiedział że nie może.
wojtas - 19-05-2018, 22:54
Gratki, niech teraz Myszak służy równie dobrze jak Madzia
Kassia - 03-06-2018, 23:02
Myszak służy chociaż bez klimy jest ciężko. Generalnie chwilo został pożyczony znajomemu wiec silnik sie dociera
Ale co by nie bylo tak kolorowo to musiałam zamówić nową opone bo została uszkodzona na jakimś czymś co bylo na drodze...
Kassia - 15-07-2018, 22:00
Myszka moja była w ten weekend na swoim pierwszym zlocie Eclipse
Chociaz pojawiły sie też inne marki i modele ale to szczegół xD
Tu z ziomkiem Evo
A tutaj z siostrami i braćmi Eclipse
larelijux - 15-07-2018, 22:04
| Kassia napisał/a: | A tutaj z siostrami i braćmi Eclipse
Znajdź jeden niepasujący element...
Kassia - 15-07-2018, 22:08
Eclipse Cross?
wojtas - 16-07-2018, 08:53
Zabrakło tylko 1 generacji i byłby komplecik.
Kassia - 03-09-2018, 15:17
Chwile nic sie tu nie działo ale dzisiaj Mitstu poraz kolejny zostal odebrany od mechanika^^
Tym razem zostal ogarniety wydech, przestał sie drzeć jak szalony tylko zaczął pięknie mruczeć
Poza tym zostaly poprawione podcisnienia, obroty wróciły do normy i mam nabita klime
Jedyne co pozostało to ogarnąć auto wizualnie i bedzie komplet
Kassia - 04-09-2018, 17:16
Jako iż przestałam się wkoncu obrażać na Eclipse to dzisiaj felgi zimowe zostały oddane do malowania proszkowego, bedą piękne na nowy sezon po odbiorze felg nastepne w kolejnosci bedzie polerka calego auta i obszycie kierownicy i gałki zmiany biegów
I zdjęcia z mycia i w miare doprowadzenia Myszy do ładu:
jacek11 - 04-09-2018, 21:11
Widzę,że od nowa się w nim zakochałaś
abdul - 05-09-2018, 09:49
Jak będziesz sprzedawać to daj znać
Kassia - 05-09-2018, 19:19
| jacek11 napisał/a: | Widzę,że od nowa się w nim zakochałaś |
Dokladnie tak
| abdul napisał/a: | Jak będziesz sprzedawać to daj znać |
Były przez ostatni miesiąc myśli o sprzedaży bo mnie wkurzało kilka rzeczy ale dałam mu ostatnią szanse, mechanik ogarnął jak należy wiec póki co mam zamiar cieszyć sie jazdą
W najbliższym czasie pojade też na hamownie sprawdzić moc
Kassia - 27-09-2018, 12:06
Odebrałam dzisiaj felgi z piaskowania i malowania proszkowego
Są najpiękniejsze na świecie - malinowe
