Picakus - 26-11-2013, 14:15
Blue Print kiedyś pakował do swoich pudełek Mountain Nishioka, ale już ponad rok są inne tarcze. Poza tym panowie nie ma co się spodziewać rewelacji po tarczach za 70zł, tarcza porządnie wykonana musi kosztować.
Krzyzak - 26-11-2013, 14:50
Picakus napisał/a:
ja kupowałem prawie 4 lata temu i już był tam syf z plasteliny
lepiej kupić TRW - droższe, ale pewne
Picakus - 26-11-2013, 15:49
Picakus napisał/a:
Ja raczej bym zestaw Ferodo polecił, TRW są twardę i często podrabiane.
Nie wiem co było 4 lata temu w pudle Blue Printa, ale z 1,5 roku temu był Mountain Nishioka.
Szafiq - 26-11-2013, 16:14
Ja dalej jestem pod wrażeniem tarcz textar i klocków ferodo premier na tyle. Nareszcie samochód hamuje jakbym chciał i nie ma żadnego bicia, aż przyjemnie się jeździ.
inq - 26-11-2013, 16:19
Pytanie - czy klocki pozbawione okładziny tej od strony zacisku mogą powodować stukanie na dołkach? Jak tak to czym to zastąpić bo cieknący płyn z tłoczka ładnie wyczyścił mi zewnętrzną część klocka?
Druga sprawa - w czasie hamowanie słyszę takie zgrzytanko małe (im szybciej jadę tym wyższa częstotliwość tego zgrzytanka) i jak rozebrałem to na tarczy jest rowek wkoło, a na klocku odpowiednio w tym samym miejscu taki grzbiet się zrobił na całej długości. Klocki zmieniałem niedawno (TRW) i wtedy na tarczy nic nie było. Może to być przyczyną zgrzytania? Czy klocek może być jakiś felerny na całej długości?
Hugo - 26-11-2013, 17:32
inq napisał/a:
Raczej nie. Tłoczek wysunie się odpowiednio dalej i powinien to wszystko trzymać w kupie.
inq napisał/a:
http://allegro.pl/podklad...3747029799.html
Witek vel Mysza - 26-11-2013, 18:08
Ja zakupiłem tarcze blóprinty od ołtka, powiedzieli że lepsze od łojodo. Zobaczymy jak się będą sprawować. Teraz jeszcze muszę napaść jakeś brembo czterotłoczkowe i wtedy montaż
polaff - 27-11-2013, 05:34
Witek vel Mysza napisał/a:
blóprinty od ołtka
:wav:
Anonymous - 27-11-2013, 15:24
Mam galanta 2,5 v6 98 tarcze 276 i dwutłoczkowe zaciski.
Kupiłem klocki ferrodo premier i poniższe tarcze
http://allegro.pl/tarcze-...3655570194.htmlhttp://allegro.pl/tarcze-...3655570194.html
Dziś dzwonią mi z warsztatu że tarcze są za szerokie bo trą o jakieś jarzmo.
Są to tarcze 26mm grubości.
Czy jest jakiś sposób aby je dopasować czy muszę kupić takie które mają 24mm grubości.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Tomek - 27-11-2013, 15:26
dmn1 napisał/a:
niektórzy w "twoich" zaciskach montują właśnie te tarcze 26 mm, bo te ponoc sie mniej krzywią
zdaje się trzeba wtedy przytrzeć każdy klocek hamulcowy o 1 mm, przez co też skrócić jego życie
polaff - 27-11-2013, 15:26
dmn1 napisał/a:
takie powinieneś mieć przy 2 tłokach, ale niech podszlifują tam gdzie obciera i będzie ok.
[ Dodano: 27-11-2013, 15:27 ]
tomek84 napisał/a:
właśnie nie klocek tylko jarzmo
fj_mike - 27-11-2013, 20:11
tomek84 napisał/a:
Klocek i tarcza mieszczą się. Blaszka trzymająca klocek musi być lekko draśnięta szlifierką (tak aby o tarczę nie obcierała).
dmn1 napisał/a:
Powinno pasować, masz jakieś foto?
Anonymous - 27-11-2013, 21:57
Dzięki za rady. Delikatnie przeszlifowali jarzmo ("na pana odpowiedzialność") i wszystko ładnie spasowało.
fj_mike - 27-11-2013, 21:59
dmn1 napisał/a:
Jest jeszcze opcja podłożenia dystansu pod jarzmo (ok. 0,5mm).
Po obu stronach miałeś ten problem?
Witek vel Mysza - 28-11-2013, 07:54
Skoro to się mieści na styk to może być różnie, bo odlew odlewowi nie równy.
