[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Tomasz87 - 19-08-2020, 19:16
Hugo, strzał za 100 punktów!
Rozkręciłem dzisiaj zacisk, tam wszystko ok.
Sworzeń banana kaput. SH przelatał ponad 140000km.
Jakiej marki zamiennik teraz przetrwa tak gdzieś 30000 - 40000km? Większego przebiegu nie planuje, po tym kilometrażu i około maks 3 lat Galancina spocznie gdzieś na szrocie...
Hugo - 20-08-2020, 13:52
Dokładnie, zaciski walą na prowadnicach, bo wybijają się otwory w jarzmach. To łatwo sprawdzić, na nierównej drodze jak słychać stuki to lekko nacisnąć na hamulec, jak przestanie stukać to winne są zaciski.
Co do banana to miałem kilka przypadków z takimi stukanie i zawsze był to sworzeń banana i jak widać kolejny potwierdzony przypadek
Brał bym Meyle albo TRW, który pakuje w swoje pudełka wahacze SH.
P.S. Banan SH wytrzymał 140 000 km? Świetny wynik jak na zamiennik.
Tomasz87 - 20-08-2020, 14:29
| Hugo napisał/a: |
P.S. Banan SH wytrzymał 140 000 km? Świetny wynik jak na zamiennik. |
Zamówiłem Meyle, po przeczytaniu kawałka wątku. Myślę że będzie ok. Jutro pewnie będę zakładał.
Tak SH wytrzymał >140000km. Ile powyżej to nie wiem, taki przebieg jeździł pod moją nogą...
Tuleja ociupine już poparciała, po to 10 lat, ale w zasadzie nadal jesy użyteczna. Trzeba pochwalić tą markę. Może ich dzisiejsze produkcje są równie trwałe... Chciałbym aby wszystkie zamienniki były takiej jakości.
Szukałem SH na znanym portalu aukcyjnym, ale tam mieli tylko Febi, NTY, SRL, Denckermann'a. Nad tym ostatnim jeszcze się zastanawiałem, ale w porównaniu z Meyle to śmieszna różnica w PLN.
Hugo, dzięki kolejny raz za trafną diagnozę.
Hugo - 20-08-2020, 16:41
Dlaczego zastanawiałeś się na denckermannem? Bo się po niemiecku nazywa? To szmelc gorszy niż nty.
Tomasz87 - 20-08-2020, 17:13
nie nie... nie mam tej niemieckiej choroby... wręcz przeciwnie.
kupiłem sworznie górnych, wytrzymują już trochę czasu i kasa mała, to pomyślałem ze i wahacz może się okazać nie najgorszy... no to dobrze, że mnie wyrażone tu opinie od tego odwiodły
Krzyzak - 20-08-2020, 21:25
| Hugo napisał/a: | | Banan SH wytrzymał 140 000 km? Świetny wynik jak na zamiennik. | u mnie już też ponad 100 tkm - i jak pisałem tylko cukierek w jednym padł
SH to korea, jakościowo lepsze od CTR
Hugo - 21-08-2020, 22:58
| Krzyzak napisał/a: | | SH to korea, jakościowo lepsze od CTR | Jakość oryginału normalnie Wiem, wiem, SH to pierwsza liga w częściach. A ja dzisiaj zmieniałem przednie zwrotnice i sprawdziłem sworznie górnych wahaczy CTR montowanych 5 lat temu, przebieg ok. 60 000-70 000 km jak nowe, jakbym je wczoraj założył. Nawet nie skorodowały na górze. Gumki osłonowe jak nówki
Tomasz87 - 28-08-2020, 03:05
kupiłem MEYLE banana.
Jakie wielkie było moje zdziwienie, gdy w opakowaniu zobaczyłem SH.... Super!
Tak było zawsze, czy to przypadek? Jednorazowa akcja? Ktoś tak miał?
Marcino - 28-08-2020, 09:07
| Tomasz87 napisał/a: | | Tak było zawsze, czy to przypadek? Jednorazowa akcja? Ktoś tak miał? |
Tez tak miałem
bebob - 12-09-2020, 21:39
Spotkał się ktoś z was z niepasujacym swozniem górnego wachacza ze niepasowal w gniazdo zwrotnicy, jakby stożek swoznia był zamaly i nieklinował się w zwrotnicy.
jacek11 - 12-09-2020, 22:29
| bebob napisał/a: | | Spotkał się ktoś z was z niepasujacym swozniem górnego wachacza ze niepasowal w gniazdo zwrotnicy, jakby stożek swoznia był zamaly i nieklinował się w zwrotnicy. |
Tak. kupiłem sworzeń 555, i był w nim inny stożek.
bebob - 29-09-2020, 16:32
Ze sfozniem górnego wachacza poradziłem sobie poprzez radełkowanie go napunktowalem go punktakiem w koło i teraz się klinuje. Ale mam inny problem , po geometri wyszło że koło po stronie pasażera ma zła wartość konta pochylenia -1,16 wiem że w Galancie niema regulacji, ale co mogło wpłynąć na to ustawienie , wymieniane były wszystkie wachacze amortyzatory sprężyny demontowane sanki do regeneracji maglownicy niby wszystko ok a kont poza wartościami.
Hugo - 29-09-2020, 18:53
bebob, kiepskiej jakości wahacze, szczególnie prosty dolny i górny.
bebob - 29-09-2020, 20:51
Proste ctr a górne TRW to chyba nie takie kiepskie?
MichciuGT - 29-09-2020, 21:10
możliwe że zwrotnica jest krzywa
